ЛаГГ-3 из эскадрильи "Советская Грузия"
| Vel77 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 05:20 | Сообщение # 166 |
| Таким способом можно выделить расшивку на сканах, если сам перекрас не трбуется)))) Будет слоев меньше))))
Сообщение отредактировал Vel77 - Суббота, 30.12.2023, 05:21 |
| Dimkazz | Дата: Суббота, 30.12.2023, 05:20 | Сообщение # 167 |
| Спасибо, продолжение же будет!?!
| Vel77 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 05:23 | Сообщение # 168 |
| Цитата Dimkazz (  ) Спасибо, продолжение же будет!?! В смысле???? Если сам перекрас, то конечно будет)))
| Dimkazz | Дата: Суббота, 30.12.2023, 07:01 | Сообщение # 169 |
| С перекрасами понятно- это "болезнь", сам такой. Я про технологии достижения максимально приближенной к реальности картинке, но при этом быстро и эффективно?! Вопрос риторический)
| Vel77 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 15:46 | Сообщение # 170 |
| Цитата Dimkazz (  ) при этом быстро и эффективно?! В данном конкретном случае понятия "БЫСТРО" и "ЭФФЕКТИВНО" несовместимы. Тут или быстро или эффективно)))
| Vel77 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 16:47 | Сообщение # 171 |
| https://www.up-4ever.net/pyzttr63oklx https://trbbt.net/2zr71tl1ilik.html
Сообщение отредактировал Vel77 - Суббота, 30.12.2023, 16:48 |
| Dimkazz | Дата: Суббота, 30.12.2023, 17:31 | Сообщение # 172 |
| Vel77, В опщем ждём продолжения - у тебя явно ТАЛАНТ!!! И не только к изложению материала, часом не учительствуеш где в академиях?!)
Сообщение отредактировал Dimkazz - Суббота, 30.12.2023, 17:40 |
| Vel77 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 18:13 | Сообщение # 173 |
| Цитата Dimkazz (  ) Vel77, В опщем ждём продолжения - у тебя явно ТАЛАНТ!!! И не только к изложению материала, часом не учительствуеш где в академиях?!) Благодарю. Моя академия именуется ЖИЗНЬ и (САМОЕ ГЛАВНОЕ !!!) ЖЕЛАНИЕ))))
| b12 | Дата: Понедельник, 01.01.2024, 20:08 | Сообщение # 174 |
| Валер, точно шёл по шагам, у меня после "жмакаем" и далее-слой-растрировать, строка "растрировать" неактивна. Может я где какую галочку или параметр упускаю? А вообще что визуально даёт эта кнопочка?
С уважением, Тимофей.
| Grekmeister | Дата: Вторник, 02.01.2024, 01:44 | Сообщение # 175 |
| Цитата b12 (  ) строка "растрировать" неактивна. Может я где какую галочку или параметр упускаю?А вообще что визуально даёт эта кнопочка?
Растрирование - перевод из вектора в пиксель. Если не активна, значит слой не векторный. Визуально, при увеличении видно линии ступеньками из пикселей
Сообщение отредактировал Grekmeister - Вторник, 02.01.2024, 01:52 |
| b12 | Дата: Вторник, 02.01.2024, 01:51 | Сообщение # 176 |
| Спасибо, ясность пришла! Изначально же говорилось, что основа перекраса- оригинальный ПДФ
| Grekmeister | Дата: Вторник, 02.01.2024, 01:53 | Сообщение # 177 |
| Цитата b12 (  ) что основа перекраса- оригинальный ПДФ ПДФ при открытии в ФШ преобразуется в растр автоматом -)
| b12 | Дата: Вторник, 02.01.2024, 01:59 | Сообщение # 178 |
| Зачем тогда растрирование слоя?
| Grekmeister | Дата: Вторник, 02.01.2024, 02:03 | Сообщение # 179 |
| К примеру, применить фильтры на слой. На вектор применить фильтры в Фш нельзя..
| w715 | Дата: Среда, 03.01.2024, 02:58 | Сообщение # 180 |
| "ПДФ при открытии в ФШ преобразуется в растр автоматом -)" Чёт мне кажется Вы не правы, у меня вроде CC14, и при открытии pdf делает слой с вектором. Может ошибаюсь насчёт PS, я pdf открываю через Illustrator. Там вектор - вектор, растр - растр. Тут скорее зависит от исходного pdf, если нет вектора - то векторный слой и не появится. Проверить не могу, у меня 30го окна гигнулись. Ещё такой момент - если поменять *.pdf на *.ai, то файл открывается и Ai и Ps.
