Воскресенье, 29.11.2026, 14:49
  • Страница 4 из 4
Як-11 от EfremPaper конвертация в Yak-3U (R) Steadfast
DimkazzДата: Четверг, 06.06.2024, 22:23 | Сообщение # 46
alexlut, С "наклоном унутрь" там всё Ок)) Просто лень склеить и жара...НоМыПобебдим!
И главное -"Правильно - сиреневеньковый..."как по моим мыслям, девочко в лабаротории точного копирования и фотопечатей выставляет "улучшенное качество"- а иначе грозится полоскаме на условно светленьком сегменте всех цветов, вот от сюда и перелив "краснога" и "синега"- в сумме имеем "сиревевенькиЙ". Хотя просил девочку ничего рукаме нетрогать! В следующей иттерации  обязательно надаю паРукам!
alexlutДата: Суббота, 08.06.2024, 13:05 | Сообщение # 47
Цитата Dimkazz ()
надаю паРукам!
- Но она же красивая!
- Хорошо. Но потом - паРукам!
Обычное качество не спасает. На фотобумаге при любом раскладе выходит малиновеньковый вместо алого. О, блин! Мысля пришел с похмелья. А если засунуть у принтер фотобумагу, а в настройках драйвера поставить обычную? Вернусь до хаты, надо запопробовать! Или, может кто из счастливых обладателей эпсонов (типа Жени Белика) запопробует и отпишется? А то когда я там еще до хаты-то...
belikДата: Суббота, 08.06.2024, 17:33 | Сообщение # 48
От я с этой "малиновенькой" наигрался пока подобрал режим печати когда самолето-феррари тестил.
Если не изменяет память, 24 пробы делал.
В настройках Эпсона выставлял
Фотобумага (глянец-матовая, особой разницы не заметил) - режим "фото" - цветокоррекция "эпсон стандарт гамма 1.8" - контраст +25%.
Кажися так.
Печать на фотобумаге в режиме простой, тоже разницы не видно кажися. Наеборот - от тут да, на простой в режиме фотобумага такие фильдиперсы выдает.......просто ужас.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Суббота, 08.06.2024, 17:43
belikДата: Суббота, 08.06.2024, 17:42 | Сообщение # 49
Опять же, уже разбор проводили.
При рисовании, цвета нужно задавать в режиме CMYK.
Я так думаю, но это не точно.
Потому как это нормальный режим печати любого цветного принтера, смешивание 4-х цветов. Режим RGB это смешивание 3-х цветов.
Возможно еще и поэтому "колор" не совпадает.
DimkazzДата: Суббота, 08.06.2024, 18:39 | Сообщение # 50
belik, Спасибо, это уже пополезней инфа всёж цихферки неврут!)) Бум пробывать в режиме CMYK и режим "фото" - цветокоррекция "эпсон стандарт гамма 1.8" - контраст +25%. Спасибочки!
Ещё такой момент а как бы приглушить синий и красный канал, для сего подойдёт уменьшение интенсивности допустим в пределах 5-10%?
DimkazzДата: Суббота, 08.06.2024, 18:41 | Сообщение # 51
alexlut, Хорошие выходные до хаты не доведут))) Но вариант интересный!)
belikДата: Воскресенье, 09.06.2024, 15:57 | Сообщение # 52
Сейчас не дома не могу уточнить, но (если не изменяет память) в настройках "эпсонов" есть возможность "играться" именно каналами.
Можно "движками" на "круге" или "линейке", можно именно циферьками в "окошках" значения в процентах выставлять.
Если что, доберусь до принтера уточню.
Все удачи.
belikДата: Воскресенье, 09.06.2024, 16:00 | Сообщение # 53
Вечер с пятницы на понедельнк бывает очень тяжелым)))))
Но мы крепки и духом, и телом.)))))
DimkazzДата: Понедельник, 10.06.2024, 03:00 | Сообщение # 54
alexlut,belik С праздником тебя дружище! И всех друзей С праздником! Тихонько под вискарик!!! пилим, пилим))
Прикрепления: 8885829.jpg (66.0 Kb)
Сообщение отредактировал Dimkazz - Понедельник, 10.06.2024, 03:02
alexlutДата: Суббота, 29.06.2024, 05:34 | Сообщение # 55
В обчем, долаживаю: ипонумать обмануть не вышло. На фотобумаге, при установке в настройках драйвера обычной, цвета выходят бледно и уныло так же, как и на обычной. Доклад окончен.
PS Должно быть решение против малиновенькового. Должно, чую. И простое, наверняка. Просто прячется где-то на форумах с иероглифами, падла...
belikДата: Суббота, 29.06.2024, 06:48 | Сообщение # 56
д. Сань, а так не пробовал?
alexlutДата: Суббота, 29.06.2024, 15:15 | Сообщение # 57
belik, попробовал. Красный не идеально, но выравнивается чутка. Но при этом коричневый камуфляж улетает в детскую неожиданность.
Да, забыл же ж сказать: спасибо за бумагу! Разобрался, где у нее какая сторона-то.
belikДата: Суббота, 29.06.2024, 19:46 | Сообщение # 58
Ага, а у меня "карбоновая сетка" из черной-темно серой в "зелень" лезла.
Точно, точно.
"Будем искаааать"(с).
Ща просто не до моделькав.
Уборочная страда началась.
Я зерна от плевел отделяю.
DimkazzДата: Воскресенье, 30.06.2024, 19:20 | Сообщение # 59
alexlut, belik Как найдёте, так сразу и делитесь знаниями, бо пока, решения нет...кроме глушения вручную по каналам "красного" и "синего"( и то,вылазит "зелёный"(((
  • Страница 4 из 4
