Як-11 от EfremPaper конвертация в Yak-3U (R) Steadfast
| Dimkazz | Дата: Четверг, 06.06.2024, 22:23 | Сообщение # 46 |
| alexlut, С "наклоном унутрь" там всё Ок)) Просто лень склеить и жара...НоМыПобебдим! И главное -"Правильно - сиреневеньковый..."как по моим мыслям, девочко в лабаротории точного копирования и фотопечатей выставляет "улучшенное качество"- а иначе грозится полоскаме на условно светленьком сегменте всех цветов, вот от сюда и перелив "краснога" и "синега"- в сумме имеем "сиревевенькиЙ". Хотя просил девочку ничего рукаме нетрогать! В следующей иттерации обязательно надаю паРукам!
| alexlut | Дата: Суббота, 08.06.2024, 13:05 | Сообщение # 47 |
| Цитата Dimkazz (  ) надаю паРукам! - Но она же красивая! - Хорошо. Но потом - паРукам!
Обычное качество не спасает. На фотобумаге при любом раскладе выходит малиновеньковый вместо алого. О, блин! Мысля пришел с похмелья. А если засунуть у принтер фотобумагу, а в настройках драйвера поставить обычную? Вернусь до хаты, надо запопробовать! Или, может кто из счастливых обладателей эпсонов (типа Жени Белика) запопробует и отпишется? А то когда я там еще до хаты-то...
| belik | Дата: Суббота, 08.06.2024, 17:33 | Сообщение # 48 |
| Цитата alexlut (  ) На фотобумаге при любом раскладе выходит малиновеньковый вместо алого. От я с этой "малиновенькой" наигрался пока подобрал режим печати когда самолето-феррари тестил. Если не изменяет память, 24 пробы делал. В настройках Эпсона выставлял Фотобумага (глянец-матовая, особой разницы не заметил) - режим "фото" - цветокоррекция "эпсон стандарт гамма 1.8" - контраст +25%. Кажися так. Печать на фотобумаге в режиме простой, тоже разницы не видно кажися. Наеборот - от тут да, на простой в режиме фотобумага такие фильдиперсы выдает.......просто ужас.
Сообщение отредактировал belik - Суббота, 08.06.2024, 17:43 |
| belik | Дата: Суббота, 08.06.2024, 17:42 | Сообщение # 49 |
| Опять же, уже разбор проводили. При рисовании, цвета нужно задавать в режиме CMYK. Я так думаю, но это не точно. Потому как это нормальный режим печати любого цветного принтера, смешивание 4-х цветов. Режим RGB это смешивание 3-х цветов. Возможно еще и поэтому "колор" не совпадает.
| Dimkazz | Дата: Суббота, 08.06.2024, 18:39 | Сообщение # 50 |
| belik, Спасибо, это уже пополезней инфа всёж цихферки неврут!)) Бум пробывать в режиме CMYK и режим "фото" - цветокоррекция "эпсон стандарт гамма 1.8" - контраст +25%. Спасибочки! Ещё такой момент а как бы приглушить синий и красный канал, для сего подойдёт уменьшение интенсивности допустим в пределах 5-10%?
| Dimkazz | Дата: Суббота, 08.06.2024, 18:41 | Сообщение # 51 |
| alexlut, Хорошие выходные до хаты не доведут))) Но вариант интересный!)
| belik | Дата: Воскресенье, 09.06.2024, 15:57 | Сообщение # 52 |
| Цитата Dimkazz (  ) а как бы приглушить синий и красный канал, для сего подойдёт уменьшение интенсивности допустим в пределах 5-10%? Сейчас не дома не могу уточнить, но (если не изменяет память) в настройках "эпсонов" есть возможность "играться" именно каналами. Можно "движками" на "круге" или "линейке", можно именно циферьками в "окошках" значения в процентах выставлять. Если что, доберусь до принтера уточню. Все удачи.
| belik | Дата: Воскресенье, 09.06.2024, 16:00 | Сообщение # 53 |
| Цитата Dimkazz (  ) Хорошие выходные до хаты не доведут Вечер с пятницы на понедельнк бывает очень тяжелым))))) Но мы крепки и духом, и телом.)))))
| Dimkazz | Дата: Понедельник, 10.06.2024, 03:00 | Сообщение # 54 |
| alexlut,belik С праздником тебя дружище! И всех друзей С праздником! Тихонько под вискарик!!! пилим, пилим))
Сообщение отредактировал Dimkazz - Понедельник, 10.06.2024, 03:02 |
| alexlut | Дата: Суббота, 29.06.2024, 05:34 | Сообщение # 55 |
| В обчем, долаживаю: ипонумать обмануть не вышло. На фотобумаге, при установке в настройках драйвера обычной, цвета выходят бледно и уныло так же, как и на обычной. Доклад окончен.
PS Должно быть решение против малиновенькового. Должно, чую. И простое, наверняка. Просто прячется где-то на форумах с иероглифами, падла...
| belik | Дата: Суббота, 29.06.2024, 06:48 | Сообщение # 56 |
| Цитата alexlut (  ) Должно быть решение против малиновенькового. Должно, чую. д. Сань, а так не пробовал?
Цитата belik (  ) Фотобумага (глянец-матовая, особой разницы не заметил) - режим "фото" - цветокоррекция "эпсон стандарт гамма 1.8" - контраст +25%.
| alexlut | Дата: Суббота, 29.06.2024, 15:15 | Сообщение # 57 |
| belik, попробовал. Красный не идеально, но выравнивается чутка. Но при этом коричневый камуфляж улетает в детскую неожиданность.
Да, забыл же ж сказать: спасибо за бумагу! Разобрался, где у нее какая сторона-то.
| belik | Дата: Суббота, 29.06.2024, 19:46 | Сообщение # 58 |
| Цитата alexlut (  ) Но при этом коричневый камуфляж улетает в детскую неожиданность. Ага, а у меня "карбоновая сетка" из черной-темно серой в "зелень" лезла. Точно, точно. "Будем искаааать"(с). Ща просто не до моделькав. Уборочная страда началась. Я зерна от плевел отделяю.
| Dimkazz | Дата: Воскресенье, 30.06.2024, 19:20 | Сообщение # 59 |
| alexlut, belik Как найдёте, так сразу и делитесь знаниями, бо пока, решения нет...кроме глушения вручную по каналам "красного" и "синего"( и то,вылазит "зелёный"(((
