Воскресенье, 18.10.2026, 13:34
  • Страница 2 из 3
DH Vampir FB-5 которого я ожидал увидеть.
Advokats666Дата: Понедельник, 13.05.2024, 04:09 | Сообщение # 16
Цитата Dimkazz ()
Обычно многие "виртуально " складывают деталюшки и ещё смотрят что куда и пачему при перекрасе?
Лично я - ДА... Именно так и никак иначе...
alexlutДата: Понедельник, 13.05.2024, 14:09 | Сообщение # 17
Пускачи как в ДТ?
ModellerДата: Понедельник, 13.05.2024, 19:41 | Сообщение # 18
Цитата alexlut ()
Пускачи как в ДТ?
Там не ДВС пускачь.
Стартер двигателя Коффмана.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
DimkazzДата: Вторник, 14.05.2024, 01:25 | Сообщение # 19
alexlut, На соляре однозначно, этож бриты у них соляр в крови))
DimkazzДата: Вторник, 14.05.2024, 01:32 | Сообщение # 20
Advokats666, Ох, свяжо предание, да веритса(нед) с трудом! Прям так и вижу взялся за ММ и как давай его родимого крутить "виртуально"(ну разве что в голове)))), а Марека тоже крутиш или всёж...?...не мешки ...кантовать!))Любиш всёже дичь втереть заумную, как надо делать!))) Потыкать в места где ты этого даже после перекраса не делал?(Шутка)))
Речь изначально шла про быстрый перекрас- подразумевающий только замену колера в существующем уже окрасе до приблизительно такового на обложке,андэстэнд ми май диар хфрэнд?
Сообщение отредактировал Dimkazz - Вторник, 14.05.2024, 01:58
ModellerДата: Вторник, 14.05.2024, 01:36 | Сообщение # 21
Овсянка сэр.
3DMax
3D фотограмметрия
DimkazzДата: Вторник, 14.05.2024, 01:55 | Сообщение # 22
Modeller, Верю, эвери монинг, сээр!
DimkazzДата: Вторник, 14.05.2024, 21:29 | Сообщение # 23
Слегка подустал я от этого "быстрого перекраса" за один день...Надо заканчивать это садо-мазо
Сочленение 4 и 5 сегмента носа вызывает вопросы, может кто и проверит?
Прикрепления: 6494486.jpg (78.3 Kb)
DimkazzДата: Суббота, 25.05.2024, 22:46 | Сообщение # 24
Доброго дня всем!
Для дальнейших невиртуальных действ распечатал в двух экземплярах сей интересный пепелац.Один уходит в работу, второй для подстраховки и переделки детали"на месте, на коленке". Два листа плотностью 180гр/м (по тактильным впечатлениям практически пластик) и один лист тонкой почти офисной фотобумаги( для скруток и поклеек "шпангоутов". Основная цель - собрать модель и выявить "косяки"( и косяков там будет)))Модель планируется  выполнить без шасси(в полёте)
Модель изначально имеет к сожалению множество конструктивных "неточностей" и раз уж взялся и загорелся перекрасом, прийдётся их все (почти все , само собой)выловить и исправить...
Как то так, спасибо всем за поддержку и советы!
Поехали!))
Прикрепления: 5849738.jpg (155.2 Kb) · 8636032.jpg (157.7 Kb) · 0151686.jpg (116.5 Kb)
Сообщение отредактировал Dimkazz - Воскресенье, 26.05.2024, 06:54
DimkazzДата: Суббота, 25.05.2024, 23:13 | Сообщение # 25
Да, и забыл сказать за печать. Печатаю  в фотостудии, на струйнике Эпсон Д3150 и Д3201. Печать выявила "перезалив всех цветов" слишком избыточные настройки, буду лечить осветлением файла скорее всего и уменьшением "красного" ибо его больше всего, даже серый цвет с розовыми нотками получился, Найти какие либо профили для решения этого вопроса пока не получилось, да и в лом...буду лечить в слоях ФШ. Если у кого есть опыт с Эпсоновским перезаливом- вэлкам, всегда рад помощи!
Пример осветления на сегодня:
Было стало
Реально картоний выглядит примерно так  и вот такой переход в малиновый вместо красного
Прикрепления: 3710590.jpg (155.2 Kb) · 1226432.jpg (148.9 Kb) · 5596293.jpg (105.9 Kb) · 7620559.jpg (81.0 Kb) · 0080313.jpg (198.3 Kb)
Сообщение отредактировал Dimkazz - Суббота, 25.05.2024, 23:30
DimkazzДата: Суббота, 25.05.2024, 23:52 | Сообщение # 26
Допускаю, что перелив может быть и по "синей" ветке( нет, не про алкоголь как можно было бы подумать, а про пигмент))
tolichek75Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 02:27 | Сообщение # 27
Было стало
Чем не понравилось что было ? В стало скай превратился в жёлтый. И?
Advokats666Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 02:58 | Сообщение # 28
tolichek75,
Прикрепления: 8470484.png (275.7 Kb)
DimkazzДата: Воскресенье, 26.05.2024, 05:58 | Сообщение # 29
tolichek75, Осветление выбрано "на глаз", как и всё остальное...В варианте "было"- распечатка с переизбытком цветности , в частности на "красный" и "синий" канал грешу. В стало - возможный вариант при котором печать на струйном принтере фотостудии устроит по своей цветопередачи именно меня(не будет малинового вместо красного и переизбытка тёмно синих тонов...Пока непроверял.
Надеюсь теперь ясна цель.
Некоторые люди рекомендуют выкачать профили в ФШ под конкретный принтер или линейку принтеров. Сам пока неразобрался, думаю(наивный) коллеги помогут...Ну хоть апплодирует, жаль не мне)))
Advokats666Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 15:49 | Сообщение # 30
Цитата Dimkazz ()
коллеги помогут.
Процитирую Вас - Вас что, в гугле забанили???
  • Страница 2 из 3
