Проблемы перекраса
| Veikbar | Дата: Вторник, 21.10.2025, 00:01 | Сообщение # 1 |
| Проект "Красные крылья" в вектор для печати на металлике. За основу взял номер 21, выполненный на А3, по причине что детали расшивки там мне показались более четкими. Не хотел делать как с лайтнингом, полностью перерисовывать все на свете. Решил пойти как мне показалось более оптимизированным путем. В 21 номере окрас корпуса производился нанесением металлической краски на листы, соответственно на этих деталях нет растра от печати. Далее в фотошопе каждая деталь вырезалась по контуру и вставлялась в иллюстратор, там уже изображение подвергалось трассировке, полученный результат вполне приемлем, но всё таки не идеальным.
 Как видите точки расположенные близко друг к другу часто сливаются вместе после трассировки, и линии имеют неровности. Это меня не устроило, и я решил перерисовать все детали, которые будут на виду, вручную. Особый вид мазохизма когда лист отсканирован не под прямым углом, детали расположены под наклоном, хотя и это исправляется поворотом листа. Так еще и детали не всегда симметричны. Далее начал все перекладывать на А4 согласно раскладке в 13м номере, и уже на месте добавлять красный цвет. Начал с хвоста: Первая деталь 27г там все ок. Нарисовал правую половину отзеркалил, попал идеально. Вторая деталь 27в, нарисовал правую часть отзеркалил, промах со смещением в миллиметр. Ну хорошо, пошел от обратного, отложил на 27г и 27б отрезки на торце где есть красный цвет, перенес отрезки на 27в, на их основе вывел пятно красной заливки, результат так себе.
Вопрос к мастерам перекраса. Как вы решаете такие проблемы? Предпочитаете границы заливок в таких местах оставлять как у автора, без оглядки на ступеньки на стыках, то есть я слишком загоняюсь, или же как то вытягиваете результат? Вопрос к тем кто уже собирал 13 номер. Там на хвосте сильно заметна ступенька красного ?
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 21.10.2025, 00:07 |
| Veikbar | Дата: Вторник, 21.10.2025, 00:27 | Сообщение # 2 |
|  Комбинированный результат. Имеет смысл круглый лючёк как бы вытащить из под краски?
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 21.10.2025, 00:44 |
| Advokats666 | Дата: Вторник, 21.10.2025, 03:43 | Сообщение # 3 |
| Привет. Я рисую в Фотошопе... посмотри мои темы, хотя бы ЛаГГ-3 Советская Грузия... думаю, что подробно описал свои Танцы с бубном со совмещению рисунков... такая же история и с Р-51 Мустанг Эвалина, чтобы совместить акулью пасть.... если не тяжело, посмотри мои темы... ноя рисую в фотошопе...
| Veikbar | Дата: Четверг, 23.10.2025, 17:27 | Сообщение # 4 |
| Если кто то красных соколов собирал ответьте у вас были проблемы с этой частью крыла? Это не мой косяк. Эта часть крыла в 21м номере переделана.
| VikMaf | Дата: Пятница, 24.10.2025, 10:52 | Сообщение # 5 |
| Цитата Veikbar (  ) Имеет смысл круглый лючёк как бы вытащить из под краски? Контуры лючка темнее сделать, и цвет заклепок темнее (под красным).
Цитата Veikbar (  ) Предпочитаете границы заливок в таких местах оставлять как у автора, без оглядки на ступеньки на стыках, то есть я слишком загоняюсь, или же как то вытягиваете результат? Конечно исправлять желательно, но где гарантия, что исправления пойдут на пользу? Ведь мы не знаем какая сторона правильная. Большое пожелание убрать чёрный с контуров деталей.
Сообщение отредактировал VikMaf - Пятница, 24.10.2025, 10:53 |
| Veikbar | Дата: Пятница, 24.10.2025, 20:15 | Сообщение # 6 |
| Цитата VikMaf (  ) Большое пожелание убрать чёрный с контуров деталей. Понимаю ваше желание. Но в данном случае делать этого не стану. Основа планируется не белая бумага а серый металлик, другой цвет на ней не будет видно практически и линии и без того очень тонкие. Да фона кроме красного нет, а там где он имеется линии еще в 2 раза тоньше. Сейчас кое что поправлю и выложу в открытый доступ.
