F-86 Sabre
nikinДата: Воскресенье, 30.11.2025, 09:14 | Сообщение # 16
Попробуй на цветном лазернике. Только толщина бумаги не должна превышать 180 грам. И на ней не должна быть алюминиевая металлизация.
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
VeikbarДата: Понедельник, 01.12.2025, 07:28 | Сообщение # 17
покажи где такую купить
Kirill102Дата: Понедельник, 01.12.2025, 10:41 | Сообщение # 18
Мне однажды достались остатки из нескольких наборов детского цветного картона. В каждом наборе по листу основных цветов плюс лист серебристый. Вот несколько серебристых листов мне и досталось. Видимо не пригодились. Плотность этих листов не больше 200 грамм. Достаточно мягкие для формования. Настоящее серебро. Размер чуть меньше А4. Я на лазернике распечатал МиГ-15 Заркова. Вышло отлично.
VeikbarДата: Понедельник, 01.12.2025, 21:31 | Сообщение # 19
На лазернике краска ложится на поверхность на струйнике она впитывается в неё. От того и внешне будет по разному выглядеть. Я вот думаю как будет на такой бумаге офсетная печать из типографии выглядеть.
Kirill102Дата: Вторник, 02.12.2025, 14:20 | Сообщение # 20
При офсетной печати только часть краски впитывается в бумагу. Остальная часть остается сверху и формирует изображение. Сама краска - сложное соединение обычно на основе органического растворителя, вроде керосина. К сильному растеканию не склонна, если не делать её слишком жидкой. Собственно, на металлической жести консервные банки печатают. Там вообще о впитывании речь не идет. Так что всё надо рассматривать с привязкой к конкретной печатной машине и используемой красе.
VeikbarДата: Пятница, 16.01.2026, 21:38 | Сообщение # 21
https://disk.yandex.ru/i/Fs8I1U7PiOGWOA
Вроде как закончил переделку в вектор, но пока делал для металлической бумаги решил все таки оставить для нормальной бумаги. Можно на главную.
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 16.01.2026, 21:39
СервикДата: Понедельник, 26.01.2026, 00:49 | Сообщение # 22
Цитата Kirill102 ()
При офсетной печати в краске нет растворителя. Офсетная краска это немного минерального масла и очень много пигмента. Вот масло и впитывается в бумагу, а пигмент остаётся на поверхности. Краска системой валов раскатывается до тончайшего слоя, поэтому следов масла на бумаге не видно. На металлизированной бумаге краска сохнуть не будет и начнёт пачкать всё подряд.
майор ИАС
Kirill102Дата: Понедельник, 26.01.2026, 10:29 | Сообщение # 23
Просто другой растворитель. Вроде ацетона.
VeikbarДата: Понедельник, 26.01.2026, 17:26 | Сообщение # 24
https://disk.yandex.ru/i/9ZW7VWSsAjtBqQ
Вторая редакция для печати на норм бумаге. Исправлены наползания номеров на некоторые детали, кое где исправил недокрасы, на крыле надпись USAF убрана под расшивку и клепку. И самое главное сделал расшивку клепкой немного более заметную. На тестовой распечатке клепку почти не видно было и кое где в исходниках она случайно оказалась разного цвета.
AlexxD
Перезалейте исправление.
