Как и чем покрасить?
| ZigZag | Дата: Среда, 11.03.2009, 12:20 | Сообщение # 31 |
| это что то новенькое у Звезды была краска акрил и была супер (алкидноуретановая), а теперь похоже акрил стал супером
| kaper | Дата: Пятница, 20.03.2009, 19:07 | Сообщение # 32 |
| увидел седни в канцтоварах краски акриловые металлические . 6 цветов . бронза и алюминий в том числе. для моделей поудут ??
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
| andrey-58 | Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 16:31 | Сообщение # 33 |
| Христос Воскрес! Мой опыт: модель после сборки покрывается обычным нитролаком, но жидко разведённым, он пропитывает бумагу. Потом прошкуривается, ещё раз лаком,потом обычной нитрой. На маленьких деталях-класс! Большие-аэрографом или нужна краска под кисть, есть акриловая. Покупать лучше в художественных магазинах. Намного дешевле и посоветовать могут. У нас есть акрил всякий-для ткани,для бумаги,для фарфора и стекла,последний -универсальный. Шпаклюю зубным порошком на нитролаке. И ещё-продукция "ДЛЯ" всегда дороже чем абсолютные аналоги общего применения. Давеча купил в автомагазине краску под хром, баллон 224 мл, стоит 127р, сколько будет стоить модельная в таком количестве? KAPER! Идут. В худож. магазинах есть такая штука разбавитель для акрила, не плохая вещь. А ещё акрил ВОДКОЙ разбавляется, причём для модельного спецы рекомендуют.
Сообщение отредактировал andrey-58 - Воскресенье, 19.04.2009, 16:40 |
| Mep3aB4uK | Дата: Суббота, 02.05.2009, 05:08 | Сообщение # 34 |
| Вот задумался тут.... а что если покрасить модель женским лаком для ногтей??? никто не пробовал? Интересно что выйдет. Блестеть точно будет...
| Алдан | Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 03:29 | Сообщение # 35 |
| Лак для ногтей- это такая гадость, которая ровно не ляжет и одного флакончика точно не хватит!
| Mep3aB4uK | Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 08:35 | Сообщение # 36 |
| три слоя вроде нормально легли (пробовал не на модели, а на простом картоне). надо будет попробовать. А то, что одного флакона не хватит - это само собой. ну никто ж не заставляет брать лак от max factor за 300 р. У нас есть например палатка где всё по 10 р. там как раз есть дешевый лак. и выбор цветов большой. и всегда можно найти много флаконов одного цвета. Короче потом как нибудь-попробую, если игра стоит свечь, то выложу фотки.
| fulcrum | Дата: Суббота, 23.05.2009, 03:11 | Сообщение # 37 |
| А кто нибудь имел дело с алкидно-полиуриетановыми лаками для паркета? Они не желтят? видел сёдни в строймагазине, но брать банку 0,5кг за $10 чисто на пробу как то стрёмно
Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем
| serega1459 | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 07:20 | Сообщение # 38 |
| Quote (mumu-mi) А какой водкой лучше разбавлять? Финляндией от нее голова не очень сильно болит
Жизнь такая штука, - в которой нет Save и Load...
| serega1459 | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 07:32 | Сообщение # 39 |
| Quote (Mep3aB4uK) а что если покрасить модель женским лаком для ногтей Вообще он сильно прозрачный , а для наших целей нужна красочка пожиже ,а если развести лак для ногтей до такой консистенции которая нам нужна то его надо будет накладывать очень много слоев чтоб закрыть прозрачность .Но для тонировки штука класная море оттенков металиков , перламутров даже хамелионы есть и если нанести его тонюсеньким слоем на какую нибудь основную краску то эфект получается прикольный.
| billabong73 | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 12:17 | Сообщение # 40 |
| С лаком для ногтей имел дело всего один раз. http://only-paper.ru/forum/7-3241-1 . Осталось двоякое чувство от его использования. С одной стороны вышло неплохо,а с другой пришлось изрядно помучаться. Главная его проблема-он быстро сохнет.Поэтому для Аэра его нужно разводить больше чем другую краску.Сейчас я больше склоняюсь к использованию нитрокраски.
| HYPERION | Дата: Вторник, 09.11.2010, 01:48 | Сообщение # 41 |
| А не пробовали красить эмалью ПФ? Наверное, должно иметь хороший глянцевый эффект?
Если у тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить все, что угодно.
| MrEgoIST | Дата: Суббота, 13.11.2010, 18:25 | Сообщение # 42 |
| Нашел хорошую книжку по покраске моделей! Кого интересует данная тема, думаю найдете что-то полезное. http://only-paper.ru/forum/17-7037-1
Мы совершаем подвиги для тех, кто нас даже не помнит, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов... Визитная карточка В работе Ferrari F1 "Antares II"
| alexey1188 | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 03:55 | Сообщение # 43 |
| спасибо за книжку!
| Panikaha | Дата: Суббота, 17.09.2011, 18:18 | Сообщение # 44 |
| Звиняйте за нубский вопрос, просто никогда не имел дела, вот купил я допустим модельную краску от "звезды", аэрогрофа конечно нету, красить придется кистью, что для этого нужно, какая кисточка, говорят их чем то разводить нужно? Что за растворитель? И на много ли этих самых баночек хватает, а то они какие-то мизерные?
| RomanS | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 06:10 | Сообщение # 45 |
| Во многих случаях акрилка не дает того эффекта, которого от нее ожидаешь. При нанесении кистью, избежать продольных полос (следов кисти) не удается при любом разведении краски. Попробуйте мои способы покраски. Особо актуальны для покраски сравнительно больших площадей (в моем случае днище корабля). - Способ 1. Гуашь нужного цвета смешивается с акриловым лаком в пропорции приблизительно 3/1 и наносится кистью без всякой грунтовки. Гуашь с акриловым лаком абсолютно не конфликтуют, поскольку имеют общую водную основу. Слой получается очень равномерный без всяких следов кисти. Последующуя лакировка - на любителя. - Способ 2. Просто нанести гуашь нужного цвета на окрашиваемую поверхность, а затем вскрыть акриловым лаком. При этом методе перед лакировкой можно нанести плакатным пером всякие штуки, например, надписи, расшивку, заклепки и т.п. В обоих случаях плакатная гуашь лучше чем художественная т.к. ложиться более равномерно.
И еще один немаловажный ньюанс. Найти акрилку нужного цвета или оттенка иногда бывает очень проблематично. А путем смешения цветов сравнительно недорогой гуаши добиться нужнго цвета - вполне реально.
