Воскресенье, 29.11.2026, 14:48
  • Страница 1 из 4
Как и чем покрасить?
BoshetunmayДата: Суббота, 20.12.2008, 03:14 | Сообщение # 1
я вот думаю, как при покраске получить эффект блеска настоящего автомобиля; раньше красил гуашью и покрывал мебельным лаком, эффект так себе, но меня терзает вопрос-
если картонный кузов покрасить баллончиком с готовой автомобильной краской (пусть на несколько слоев), будет ли ожидаемый результат? Может быть кто то уже пробовал так делать?
АлданДата: Суббота, 20.12.2008, 03:56 | Сообщение # 2
Пробовал из баллончика, но не красить, а грунтовать- не понравилось! Факел нерегулируемый, из-за этого получаются переливы. Аэрограф есть не у всех, поэтому остаётся вариант покраски кистью, но без вариантов в несколько слоёв и не гуашью- её полировать затруднительно. Можно попробовать покрасить модель масляной или нитрой, но с хорошей просушкой слоёв(2-3слоя), последний слой отполировать и покрыть лаком. Возможно придётся полировать не один слой краски...
BoshetunmayДата: Суббота, 20.12.2008, 04:06 | Сообщение # 3
а я такие надежды возлагал на баллончик sad
хотя, модель то маленькая, а факел действительно большой...жаль, жаль
NovichOKДата: Суббота, 20.12.2008, 06:10 | Сообщение # 4
Хороший эффект достигается при печати на глянцевой бумаге.
Вот пример
Распечатка на глянцевой бумаге Lomond 150. Блестит как котовые яй..ца. Принтер обычный струйник Epson Color Jet 460. Краска не размазывается ни руками (даже мокрыми), ни клеем (пробовал ПВА, Pritt-Момент и UHU желтый для бумаги.
Мои работы: Норманнский корабль, Бронедрезина Татра и минизверинец
КОТДата: Суббота, 20.12.2008, 06:28 | Сообщение # 5
а я сначала крашу, а потом скотчем покрываю. ВОТ ТЕБЕ И ГРОМ И МОЛНИЯ! biggrin
NovichOKДата: Суббота, 20.12.2008, 06:34 | Сообщение # 6
Quote (КОТ)
А можно фото? Было бы любопытно увидеть модели под скотчем. Как его наклеивать? Он не пузырится?
BoshetunmayДата: Суббота, 20.12.2008, 07:12 | Сообщение # 7
хех, значит дорога ведет в типографию smile
АлданДата: Понедельник, 22.12.2008, 11:48 | Сообщение # 8
Можно попробовать в краску добавить глянцевого лака, и всё это развести тяжёлым растворителем, например 647м, с ним краска сохнет медленнее, чем с 646м, но это всё к нитре относится, чем медленнее сохнет- тем блестящее получается. Если же брать масляную краску, то можно разбавить Сольвентом и красить в 2-3 слоя, может и получится, но лучше всего для начала потренироваться на чём-нибудь...
УлисДата: Воскресенье, 08.02.2009, 02:08 | Сообщение # 9
В одном интернет магазине встретил краску-акрил, водорастворимый. Торговая марка ХоМа. Может кто знает что это за краска?
Лучше ни черта не делать, чем делать чёрти что.
Линкор "Аризона" от Digital Navy 2004г.
Линкор "Фусо" от Digital Navy 2001.
DartVederДата: Воскресенье, 08.02.2009, 03:31 | Сообщение # 10
Я свои первые модели покрывал скотчем - эффект очень даже ничего, а если деталь имеет черный цвет, то становится еще и зеркальной (читай - очень хорошо отражает). Сам скотч после наклеивания не пузырится, но чтобы достигнуть такого эффекта надо после наклеивания скотч хорошенько прокотать (читай - очень хорошо разглдаить)
maxshakhДата: Воскресенье, 08.02.2009, 04:14 | Сообщение # 11
Акриловая краска... для стен. Малярная то есть. В магазине намешают практически любой цвет. На бумагу аэрографом ложится идеально, после лакировки слегка блестит. Результат - см. ветку про ФАИ-М.
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
Igor917919Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 06:48 | Сообщение # 12
Quote (DartVeder)
wacko интересно взглянуть на девайс ...
spykyДата: Понедельник, 09.02.2009, 18:23 | Сообщение # 13
Улис, Акриловая краска - испытал на танковых треках, мазал собственными пальцами!
Краска очень хорошо мажется и экономно, можно разбавлять водой а потом, краска высыхает за 5-15 минут = полимер(советую смыть с рук, пока время есть)
В процессе Су-27Б (Flanker)
Сообщение отредактировал spyky - Понедельник, 09.02.2009, 18:38
УлисДата: Вторник, 10.02.2009, 01:50 | Сообщение # 14
spyky, спасибо!
mozharikДата: Вторник, 10.02.2009, 06:50 | Сообщение # 15
Первый вариант - это распечатывать на фотобумаге LOMOND
Второй вариант - это красить глянцевыми акриловыми красками (продаются в любом магазине канцтоваров). Блестит что нужно biggrin
  • Страница 1 из 4
