Четверг, 19.11.2026, 21:06
Блок питания 12 В для бор-машинки
Ура-патриотДата: Понедельник, 23.07.2012, 13:58 | Сообщение # 1
Планирую приобрести бор-машинку Проксон. Поскольку стоимость фирменного блока питания для меня высоковата, вопрос знатокам: можно ли прицепить к такой бор-машинке другой блок питания (подешевле), ну, например, от электробритвы? И если можно, то какой посоветуете и как это реализовать?
jora47Дата: Понедельник, 23.07.2012, 18:00 | Сообщение # 2
Какой ток потребляет машинка? На какое напряжение рассчитана? Можно сделать БП самому. Например: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/16/ . Если ток до 1А можно сделать БП на микросхеме КРЕН или импортном аналоге. Схема будет состоять из трансформатора, предохранителя и 4 деталей. Светодиодный индикатор с резистором- по желанию. Вопросы- сюда или в личку, чем смогу- помогу.
Сообщение отредактировал jora47 - Вторник, 24.07.2012, 02:06
pastor12Дата: Вторник, 24.07.2012, 01:35 | Сообщение # 3
отличные стабильные 12 вольт с неплохим током можно взять от блока питания от старенького компа. проверено
vladchelnyДата: Вторник, 24.07.2012, 05:03 | Сообщение # 4
видел в радио-магазине блоки питания-конструкторы(собери сам) на разные напряжения и токи
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
Ура-патриотДата: Вторник, 24.07.2012, 14:59 | Сообщение # 5
Спасибо за советы, я как раз и хотел удостовериться в возможности подключения какого-нибудь "нештатного" блока.
