Пятница, 27.11.2026, 20:57
Инструмент.
Rick101Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 05:28 | Сообщение # 526
zerghunter, Если выбираете коврик от OLFA, то берите с буквами CM а не RM в названии. KB-3 это название сменных лезвий к ножу АК-3. Без самого ножа от них толку будет немного.
zerghunterДата: Воскресенье, 24.10.2010, 08:12 | Сообщение # 527
Спасибо Rick101 что просветили, теперь надо брать. smile
строили, строили и наконец построили!!!
Костромичи откликнитесь 89109566915
"Всё что нас не убивает,делает нас сильнее" Ф.Ницше
h153btДата: Вторник, 26.10.2010, 05:59 | Сообщение # 528
LexusJC, ВАУ! Вот это аппарат! Здорово! А разве компрессор от холодильника может без фреона работать? Я слышал байку, вроде этот компрессор без фреона, как без смазки, моментально "крякает" wacko
Всё пропьём, но флот не опозорим!
h153btДата: Вторник, 26.10.2010, 06:01 | Сообщение # 529
LexusJC, И ещё вопрос. Я не понял, почему в качестве ресивера не подошёл огнетушитель и зачем необходимо 2 влагомаслоотделителя?
kalinkaДата: Вторник, 26.10.2010, 06:23 | Сообщение # 530
zerghunter, если вы из украины то зайдите сюда http://www.freetime.co.ua/ найдётя много чего магазин очень хороший заказывал сам доставка быстрая сервис хороший
советую такой коврик
для резки RM-IC-C (A3 формат) 98 грн в то время как А4 формата стоит 80 грн
а нож АК 3 к нему идёт 30 лезвий чего хватит надолго
плюс немешало бы взять циркульный нож ну это 66 грн
Решать вам но мои рекомендации вы видите выше
kalinkaДата: Вторник, 26.10.2010, 06:24 | Сообщение # 531
модеры не сочтите за рекламу !
kalinkaДата: Вторник, 26.10.2010, 06:27 | Сообщение # 532
Rick101, а чем вам Rm коврики не нравяться то и чем отличаються от СМ?
zerghunterДата: Вторник, 26.10.2010, 16:29 | Сообщение # 533
Cпасибо уважаемые друзья, но к сожеленнию я не с Украины. усебя поищу.
LexusJCДата: Среда, 27.10.2010, 00:08 | Сообщение # 534
Quote (h153bt)
Спасибо за оценку!
В холодильнике стоит обычный поршневой компрессор со смазкой в масляной ванной, просто у него производительность меньше и требования к шуму выше. В холодильнике у него в качестве рабочего тела фреон с примесями масла , это сильно упрощает ему жизнь (смазывать его гораздо проще). Если же убрать фреон, то приходиться заливать чуть больше масла. Именно поэтому в воздухе из компрессора появляется много масляных паров. Если же в него во время доливать масло и не допускать перегрева, то у многих компрессоры от холодильника служат годами. Да и не жалко если сдохнет, так как достался он мне практически бесплатно.
Quote (h153bt)
Так как у меня нет краника для слива масла из ресивера, то чтобы уменьшить конденсата в него, я поставил дополнительный масло-отделитель на входе, иначе бы для слива конденсата и масла из него пришлось бы часто откручивать 4 болта с ресивера что очень утомительно. Огнетушитель мне не подошел, потому что у меня нет сварочного аппарата. именно по этой же причине раму делал из деревянного бруса.
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Среда, 27.10.2010, 00:14
Rick101Дата: Среда, 27.10.2010, 00:13 | Сообщение # 535
KAMAZ, CM- Cutting Mat (коврик для режущих ножей), RM- Rotate Mat (коврик для роликовых ножей).
У Вас какой нож? Типа скальпеля? Значит и коврик нужен для соответствующего типа. А роликовые ножи гораздо меньше повреждают коврик, не так сильно на него давят и не так сильно его прорезают, поэтому RM- гораздо более нежные коврики, которые скальпелем вполне можно навылет прорезать.
В общем всю информацию, при желании, можно почитать на сайте у самой олфы: http://www.olfa.co.jp/en/body/kind/9_p1.html
kalinkaДата: Среда, 27.10.2010, 02:28 | Сообщение # 536
Rick101, своим макетным АК3 режу спокойно на коврике а3(маркировка указана выше) да и ничего никаких следов не обнаружыл
разметка присутствует как и для вырезки окружности так и для деталей с прямыми отрезками
Rick101Дата: Среда, 27.10.2010, 02:42 | Сообщение # 537
KAMAZ, Со всеми вопросами обращайтесь к OLFA. Повторюсь, для резки скальпелями они выпускают коврики CM. Линейка RM не предназначена для резки скальпелями.
Микроскопом тоже можно гвозди забивать и вполне успешно. Но предназначение у него другое.
h153btДата: Среда, 27.10.2010, 03:04 | Сообщение # 538
LexusJC, Спасибо!
vovaufa1Дата: Пятница, 29.10.2010, 03:48 | Сообщение # 539
9k0s9k, вот тут посмотри неплохой магазинчик наложкой магазинчик
карпычДата: Воскресенье, 07.11.2010, 03:51 | Сообщение # 540
Quote (9k0s9k)
еще один глупый вопрос. я в моделировании новичек, подскажите в какого рода магазинах искать олфовский нож. на неделе поеду в новосибирск, а в какой магазин заехать ума не приложу. Если кто есть оттуда может подскажет конкретный адрес
нож ак-3 видел только в домоцентре на энергетиков, но это было 3 месяца назад.
