Пятница, 27.11.2026, 20:47
Инструмент.
serega1459Дата: Понедельник, 13.09.2010, 07:12 | Сообщение # 496
Quote (Veikbar)
Собрал агрегат для формовки остекления.
Наконец то путевое сообщение , а то тема в ярмарку какую то превратилась кто где когда и что купил.
Я на счет сетки не сообразил и отверстия дрелью в фанере сверлил , но теперь займусь модернизацией
и вопрос а как ты пленку подогреваешь , а то я когда к духовке подошел с сим девайсом моя жена на меня так глянула
искоса и я передумал сказал что принес показать ей что я соорудил.
Жизнь такая штука, - в которой нет Save и Load...
BoatsmanokДата: Понедельник, 13.09.2010, 08:39 | Сообщение # 497
Есть технические фены - у меня двурежимный: на 300 и 600 градусов wink
VeikbarДата: Понедельник, 13.09.2010, 14:50 | Сообщение # 498
Quote (serega1459)
над большой комфоркой газовой на плите
trokinДата: Четверг, 16.09.2010, 18:13 | Сообщение # 499
При резке по металлической линейке длинных линий ,линейка иногда начинает скользить от места реза в самый неподходящий момент. Я на обратную сторону линейки наклеил пластырь из рулона . скольжение прекратилось даже при работе с 2 мм. картоном
Andrew5Дата: Четверг, 16.09.2010, 18:46 | Сообщение # 500
Спасибо за совет! Мелочь, но важная. specool
ArchangelДата: Четверг, 16.09.2010, 20:47 | Сообщение # 501
Veikbar, где взял такую сеточку?
serega1459Дата: Пятница, 17.09.2010, 05:24 | Сообщение # 502
Quote (ArChAnGeL)
у меня с совдеповских времен колонки от магнитофона валяются вот там такие сеточки ток по моему отверстия чуть
поменше
VeikbarДата: Пятница, 17.09.2010, 19:55 | Сообщение # 503
Quote (ArChAnGeL)
порезал решетку от домашнего сгоревшего сабвуфера. Могу прислать остатки ))
dimajtrДата: Пятница, 24.09.2010, 04:55 | Сообщение # 504
При вырезании шпангоутов из 1-го картона , приходилось подгонять некоторые по размеру . Подгонял пилочками для маникюра . Пилит класно и не распушивает особо ! Ток у супруги не пытайтесь отобрать- опасно для моделизма
Сообщение отредактировал dimajtr - Пятница, 24.09.2010, 04:59
trokinДата: Пятница, 24.09.2010, 15:22 | Сообщение # 505
dimajtr, лови плюс оч. важная находка
нетопырьДата: Пятница, 01.10.2010, 02:24 | Сообщение # 506
Здравствуйте! Для работы с картоном использую вот это Верхнее для прорезаний окон и прочих полостей некруглой формы внизу-просечной штамп вырубает прямоугольные отверстия 6/1мм, что полезно для каркасов, например глухие прорези шириной 1мм Между ними приспособление для резки пологих кривых, верхний нож за один ход до 25мм
омспонДата: Пятница, 01.10.2010, 02:51 | Сообщение # 507
dimajtr, так можно просто наклеить наждачную бумагу нужной зернистости на палочку от мороженого или что то подобное...дешево и сердито.. ни чем не хуже магазиных пилок для маникюра biggrin
Sergant64Дата: Пятница, 01.10.2010, 18:45 | Сообщение # 508
Quote (омспон)
Я наклеиваю наждачку разного калибра на полоски картона достаточно жесткого и разной ширины - и вот они, готовые шлифовальные полоски! smile
LexusJCДата: Вторник, 05.10.2010, 16:27 | Сообщение # 509
А вот мои самодельные агрегаты для аэрографии
Компрессор
  • Компрессор от холодильника Индезит 140 ват б/у
  • Ресивер 8 литров из расширительного бачка отопления
  • Автоматика настроена на отключения компрессора при 6 атм и включения при 2,5, при помощи реле давления РДМ-5
  • Регулировка выходного давления от 0 при помощи редуктора на выходе
  • Предохранительный клапан настроенный на 7 атм
  • Два влаго-масло отделителя после компрессора и на выходе
  • деревянная рама из бруса 30, покрашенная серябрянкой и с колесиками снизу
  • Прошел испытания при 10 атм, но так как жалко компрессор, то рабочее давление макс 6 атм.
  • Вес 14 кг, зато очень тихий
  • Габариты 22x40x50 см
Покрасочный бокс
  • материал пластик толщиной 3 мм
  • Производительность вытяжки 3 кубометра в минуту
  • Шум 33 децибела
  • Габариты в сложенном состоянии 50x33x14
  • Габариты в разложенном состоянии 50x60x50
  • Вес 1.5 кг
Слизал у китайцев smile вот с этого агрегата JAS:
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Вторник, 05.10.2010, 16:38
trokinДата: Среда, 06.10.2010, 22:51 | Сообщение # 510
LexusJC, автоматику где взяли . и вообще поподробней о вашем компрессоре , лучше с чертежами
