Инструмент.
| Vasaq | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 00:17 | Сообщение # 721 |
| Цитата (Egorka13) Пожалуй закажу. И правильно, для каждого дела должен быть свой инструмент. Цитата (Egorka13) Мне только непонятно, как ножом можно резать окружности? 1. вариант. Если твердая рука, то строго ведя по линии окружности. 2. вариант. Окружности маленького диаметра - вырезаются "маленькими штришками" как бы выкалываются (технология много раз описана). 3. как вариант: основная площадь большой окружности грубо вырезается ножом (как попало), а потом аккуратненько по линии маникюрными ножницами. 4. Цитата (Капрал) Для кругов можно использовать циркульный нож Просто, аккуратно, но с дополнительными затратами на нож.
| Серенький | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 04:33 | Сообщение # 722 |
| Цитата (Vasaq) Просто, аккуратно, но с дополнительными затратами на нож и на лезвия.
| нетопырь | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 13:38 | Сообщение # 723 |
| АЙБАР Я поначалу круги резал ножом, сейчас есть циркуль, но не все модели имеют центр окружности, так что иногда режу по старинке - ножом))) Приобрел нож и коврик зубровские и запасные лезвия ОЛФА. А если так 1 -замеряем диаметр детали 2-циркульным ножиком из ватмана вырезаем круг данного диаметра 3-полученный шаблон совмещаем с заготовкой 4-накалываем центр
| Айбар | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 15:03 | Сообщение # 724 |
| нетопырь, Ну теперь так и делаю, шаблон-деталь и т.д.)))
| P_Aleks | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:43 | Сообщение # 725 |
| а если на иглу кусок пенопласта,пробки(можно с при клееной шкуркой №800-1000),находим центр окружности,без фанатизма крутим циркуль? P.S. Все теоретически
| dimajtr | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 09:17 | Сообщение # 726 |
| Доброго всем времени . Изготовил себе " гайковыколупывательницу " . За основу взята медицинская игла с обрезаным кончиком диаметром 1.5 мм . При помощи молоточка в середину был забит шестигранник 1 мм и немного приплюснут тисками по граням . На выходе получаються гайки с шестигранником на 1.1 мм .
| Айбар | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 14:34 | Сообщение # 727 |
| dimajtr, Надо же, насколько у людей сходятся мысли. Я тоже взял такую иглу, такой же шестигранник от набора отверток и тоже сделал такой же шестигранопробивальник. Он сейчас на работе, покажу позже. Надо же...
| AndreyPukhov | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 17:51 | Сообщение # 728 |
| У кого есть примеры лучше с фото по использованию т.н. "третьей руки"? В ДеА комплекте прислали,слышал, что вещь полезная, а от них пока № журнала не было. Может подскажете кто и для чего ее пользует? Заранее спасибо.
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
| dimajtr | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 21:43 | Сообщение # 729 |
| Цитата (Айбар) Я тоже взял такую иглу, такой же шестигранник от набора отверток В наборах находил только 1.5 мм шестигранник ( очень большёй для 32 масштаба ) , а ентот на заводе шлифовал коллега - шестигранник на 1.0 мм .
| today | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 22:03 | Сообщение # 730 |
| Цитата (dimajtr) За основу взята медицинская игла с обрезаным кончиком диаметром 1.5 мм . где можно достать такую иглу? я прогулялся по аптекам, но там только иглы с зеленым и голубым наконечником 0,6 и 0,7 мм. один раз попалась игла 0,9 и 1,2. Больше, чем 1,2 пока не нашел еще в капельницах есть иглы 2,0 по внешнему диаметру...
Предпочитаю модели спецтехники
Сообщение отредактировал today - Воскресенье, 31.03.2013, 22:04 |
| Айбар | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 22:34 | Сообщение # 731 |
| today, Такие иглы продаются в ветеринарных аптеках, там же есть лезвия на скальпели и их держатели.
| Айбар | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 22:36 | Сообщение # 732 |
| dimajtr, Не знаю, у меня есть на насадки на 1 мм и выше)))
| dimajtr | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 22:55 | Сообщение # 733 |
| Тебе больше повезло . В капельницах ( система - медики так обзывают ) три иглы - две в банку с раствором вставляют , их диаметр 1.55 , та которая в руку с виду тоньше но медики не отдают их типа опасно . Фото иглы с капельници Или искать совковые (ссср) запасы
| Айбар | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:04 | Сообщение # 734 |
| Цитата (dimajtr) Или искать совковые (ссср) запасы блин, действительно, как бы они пригодились. А в системах я не видел металлических игл такого размера, одна в бутылку, пластиковая, а вторая, в вену, такая же, как и на шприцах, тонкая.
| dimajtr | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:25 | Сообщение # 735 |
| Айбар я на барахолке нашёл , правда цена от 5 до 25 гривен (до 3$ )
