Четверг, 24.09.2026, 09:21
  • Страница 55 из 55
  • 53
  • 54
  • 55
Инструмент.
_papanov_Дата: Четверг, 25.03.2021, 19:17 | Сообщение # 811
ТРАФАРЕТ ОКРУЖНОСТЕЙ ОТ 1 ДО 36 ММ - НЕПЛОХО ПОМОГАЕТ при сборке
https://yandex.by/images....rce=wiz
хотели как лучше, а получилось всё через как всегда...
Сообщение отредактировал _papanov_ - Четверг, 25.03.2021, 19:19
P_AleksДата: Суббота, 27.03.2021, 02:57 | Сообщение # 812
распечатывается на "специальной" прозрачной пленке для печати на лазерном принтере
https://cloud.mail.ru/public/uFow/nWq84WtA3
https://cloud.mail.ru/public/ax89/RGe28UCqU
из журнала "моделист-конструктор" №3 за 2020 год
Прикрепления: 8954003.jpg (84.0 Kb) · 2183296.jpg (38.0 Kb) · 2059712.jpg (124.1 Kb)
brodozerДата: Суббота, 04.05.2024, 02:18 | Сообщение # 813
Хочу поделиться опытом использования кругореза с плоттерными ножами и возможностью вырезать кружочки диаметром от 1 до 50мм. Про такие кругорезы узнал из одного популярного чешского форума по бумажному моделизму, где люди делились опытом по вырезанию кружочков. Мое внимание привлек пост, в котором описывали принцип и делились опытом вырезания кружочков разного диаметра и в разном материале, разной толщины.
Есть в нем большой недостаток, нужно перед вырезанием, точно определить позицию кругореза относительно детали, которую хотим вырезать. Тот кругорез, который я видел на форуме, комплектовался дополнительным инструментом - центратором, который помогал найти центр и точно установить кругорез. Ниже фото кругореза с центратором и ножами
С ножами проблем нет, так как используются стандартные для Roland, с разным углом заточки. Еще нужно приноровиться, чтобы правильно выставить положение ножа, перед тем, как будем резать, иначе будет рвать бумагу. Если все сделать праивльно, то край у реза ровный. Фото с примерами ниже
Кроме этого, есть проблема в толщине картона, так как если резать в 0.5 или 1мм картоне, то придется во время вырезания, немного опустить нож. Так как если сразу попробовать прорезать за один проход, то ничего не получится. Ватман режет хорошо, за два три прохода без какой либо дополнительной регулировки.
Я купил кругорез фирмы DSPIAE PT-C на aliexpress. Может кто-то сталкивался, они делают инструмент для моделизма хорошего качества. Мне идея с центратором не понравилась и поэтому я взял версию, где он уже стоит в самом кругорезе и ты сразу можешь определить положение и начать вырезать. Есть здесь и минус, в том, что ножи для него от других плоттеров не подходят или по диаметру или по длине, эти два параметра очень важны и придется втридорога покупать их у производителя. Второй минус это то, что прорезать можно максимум 0.5мм картон. Я думал, что здесь как у остальных, ты можешь регулировать положение ножа, но ты вместо этого регулируешь усилие, с каким нож будет резать материал. Если только не найти другие, неоригинальные ножи, которые будут чуть длиннее оригинальных и за счет этого можно будет резать более толстый картон
В целом, покупкой остался доволен.
Прикрепления: 1179356.jpg (117.8 Kb) · 6119358.jpg (85.0 Kb) · 4443615.png (534.1 Kb) · 7376697.png (1013.1 Kb) · 2309859.png (574.9 Kb) · 6813671.jpg (158.6 Kb)
DimkazzДата: Суббота, 04.05.2024, 02:42 | Сообщение # 814
brodozer, Ух, спасибо крутой обзор кругореза! Буду посмотреть в тырнэте!
Посмотрел...буду долго думать...) 1135 грн/39S
Сообщение отредактировал Dimkazz - Суббота, 04.05.2024, 02:48
Alex55Дата: Суббота, 04.05.2024, 14:18 | Сообщение # 815
Тоже себе такой взял, да, толстый материал не берет, дополнительно брал лезвия с разным углом заточки. Приноровиться нужно, а так пригодится в хозяйстве.
DamienДата: Вторник, 09.09.2025, 16:14 | Сообщение # 816
Ребят - всем привет. Надо бы заменить ковер для резки - подскажите продавца и фирму хорошую. Надо А2 формата. Ну и где купить лучше. В приоритете Озон и ВБ. Проще добраться до моего места проживания)
Сообщение отредактировал Damien - Вторник, 09.09.2025, 16:15
AlexxDДата: Вторник, 09.09.2025, 17:49 | Сообщение # 817
Проверенный магазин - https://tutolfa.ru/kovriki-dlya-rezki/
filindrДата: Вторник, 09.09.2025, 18:39 | Сообщение # 818
Цитата AlexxD ()
Проверенный магазин
Подтверждаю.
DamienДата: Вторник, 09.09.2025, 19:17 | Сообщение # 819
AlexxD, смотрел на Олфу - цена кусючая) А2 - 3к и вроде как 2мм всего толщина...
Зубр подешевле будет конечно. Надо подумать.
НО - качество они везде качество - лучше уж заплатить побольше, но пользоваться хорошей вещью. А то по 700р навалом ковров, а они скользкие и жесткие. Вот мой Мачете весь буграми повело.
Сообщение отредактировал Damien - Вторник, 09.09.2025, 19:19
AlexxDДата: Среда, 10.09.2025, 12:46 | Сообщение # 820
Про толщину скорее всего ошибка, ни разу не видел подобных ковриков толщиной менее 3мм, тем более ольфовских.
А по цене, не такая уж и "кусючая" - качественный коврик, который переживет не одну модель, по стоимости одного, правда толстенького журнала... как говорится - кроилово ведет к попадалову, и что-то там еще про скупого smile
DamienДата: Среда, 10.09.2025, 22:29 | Сообщение # 821
полностью согласен! Заказал. На вб - он там даже малость дешевле ну и, конечно, бесплатная доставка.
Сообщение отредактировал Damien - Среда, 10.09.2025, 22:59
DamienДата: Пятница, 19.09.2025, 00:09 | Сообщение # 822
Прощу уделить внимание моему вопросу))) Продавец ждет отзыва
http://only-paper.ru/forum/3-2701-704874-16-1758194211
Alex55Дата: Пятница, 19.09.2025, 03:49 | Сообщение # 823
Обычный Ольфовский коврик. Мой сейчас измерил - толщина 2,2 мм, жесткий, уже не пахнет) Третий за лет 10)
DamienДата: Пятница, 19.09.2025, 05:34 | Сообщение # 824
Цитата Alex55 ()
уже не пахнет)
спасибо!) ну запах - эт не проблема для меня. Тем более он не навязчивый) просто уточнить - должно так быть или нет) ну значит норм. Решил не брать А2 - А3 за глаза!
  • Страница 55 из 55
  • 53
  • 54
  • 55
