Лазерный станок мощностью 5 - 10 ватт (синий лазер)
| HomerSimpson | Дата: Пятница, 11.09.2026, 21:39 | Сообщение # 31 |
| Я думаю, для прижима сделать что-то типа контурной рамочки, а то листы бумаги бывают не очень ровные. Посмотрел конструкцию сотового столика - вполне можно сделать самому. Вытяжку подведу снизу стола, на мой взгляд так будет эффективнее. Вообще вытяжной шкаф планирую использовать и как покрасочный
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
| HomerSimpson | Дата: Четверг, 24.09.2026, 19:16 | Сообщение # 32 |
| Привет всем! Вот такой вопрос - лазер 12 ватт может вырезать решётку с ячейкой квадратной отверстие 0,5 мм, перемычка 0,3 мм? Вообще, какое минимальное отверстие можно им сделать?
Сообщение отредактировал HomerSimpson - Четверг, 24.09.2026, 19:17 |
| marmot | Дата: Четверг, 24.09.2026, 23:10 | Сообщение # 33 |
| Теоретически - да, практически зависит от того, насколько хорошо он сфокусирован, в идеале пятно луча 0,1х0,1, так что возможно, но много будет зависеть также от картона.
Картонные крылья
| marmot | Дата: Пятница, 25.09.2026, 00:10 | Сообщение # 34 |
| Навскидку как-то так:
Общий размер чуть больше за счет толщины реза, но я думаю общее представление о возможности дает.
Картонные крылья
| HomerSimpson | Дата: Суббота, 26.09.2026, 16:30 | Сообщение # 35 |
| Marmot, спасибо зо ответ! Да ещё и с примером!
| HomerSimpson | Дата: Четверг, 15.10.2026, 02:58 | Сообщение # 36 |
| Привет всём! Как вы думаете, насчёт такого варианта стола - рамка из алюминиевого профиля, к ней снизу по периметру прикручен лист текстолита около 4 им и в него скручены с обратной стороны чёрные шурупы 25 мм длиной с шагом 10 мм.? ( шурупов есть много)... Лист укладывается без нажима на острия шурупов и по краям фиксируется малярным скотчем к рамке... В общем, шурупы вместо сотовой сетки...
| filindr | Дата: Четверг, 15.10.2026, 03:04 | Сообщение # 37 |
| Цитата HomerSimpson (  ) Как вы думаете, насчёт такого варианта стола По личному опыту - шурупов одинаковых не бывает... Если гульба уровня в пределах 2мм не напрягает, то можно попробовать, только шаг великоват - 10мм - мелкие детали могут перекашиваться.
| HomerSimpson | Дата: Четверг, 15.10.2026, 03:14 | Сообщение # 38 |
|  Вот такого типа, только рамку по периметру поднять до уровня острия шурупов
| HomerSimpson | Дата: Четверг, 15.10.2026, 03:16 | Сообщение # 39 |
| Я для того, чтобы детали не проваливались мостики делаю на изображении...
| HomerSimpson | Дата: Четверг, 15.10.2026, 03:20 | Сообщение # 40 |
| А высоту выхода шурупов отрегулировать просто рамку закрепляем на лист металла и вкручивается до упора шурупа в металл. Правда регулировать придётся подкручивая руками всё шурупы...
| HomerSimpson | Дата: Четверг, 15.10.2026, 03:23 | Сообщение # 41 |
| Кстати сетка тоже не идеал, со временем провисает... А есть и сразу " Амурские волны"
| HomerSimpson | Дата: Четверг, 15.10.2026, 06:15 | Сообщение # 42 |
 Вот, собственно, лазер для которого и нужен стол. Покупной дорого, и с размером проблема. Что 300х300 у него по факту 260х260 рабочая поверхность, надо желательно 320х320, но ценник конский, в пол цены станка.... Кстати, картон на фото 1 мм, прорезан на мощности 80 процентов и скорости 1000....
