Понедельник, 23.11.2026, 20:44
  • Страница 4 из 4
Лазерный станок мощностью 5 - 10 ватт (синий лазер)
PriemLomaДата: Воскресенье, 01.11.2026, 19:28 | Сообщение # 46
AlexxD, если вадрат не лезет сам в себя, это углы. У него обе оси на ремнях. При этой схеме надо тянуть одинаково оба ремня, левый и правый. Оси уходят от ремней. В движении ось игрек перекашивает. Ось икс всегда ровная. А вот игрек часто уходит. Надо вырубить станок , ослабить шпульки ременные на синхровале выровнять каретки относительно иеса и затянуть шпули. Потом включить станок.Лазерные станки не делают на винтах, потому что они не дают скоростей и ускорений.
HomerSimpsonДата: Понедельник, 02.11.2026, 01:05 | Сообщение # 47
Спасибо за ответ!
Я нашел причину, это точно был ремень, причем он оказался банально бракованным.Хорошо, что купил заранее запасные.Теперь всё нормально!
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
AlexxDДата: Понедельник, 02.11.2026, 01:19 | Сообщение # 48
Не обязательно углы, если квадрат - не квадрат, потому что стороны разные из-за проблемы точности шаговиков или разных шагов на сантиметр.
В смысле обе оси на ремнях? судя по картинке два ремня, но они на одной оси, голова на длинном валу, явно винтовом, судя по расположению шаговика.
HomerSimpsonДата: Понедельник, 02.11.2026, 03:11 | Сообщение # 49
Не, оси Х и У на ремнях.вал служит для синхронизации движения портала по которому бегает головка с лазером.
PriemLomaДата: Понедельник, 02.11.2026, 18:29 | Сообщение # 50
AlexxD, нет, лазеров на винтах не бывает. Винт не дает скорости перемещения. На картинке синхровал. Шаговик один на две стороны оси. Ни как иначе. Разница в шагах в теории возможна, а в реальности почти невероятна. Проблема это или напряжение на драйвере, либо разная натяжка ремней. Разная натяжка это перекос оси. Если разница шагов по осям, то получится прямоугольник и овал, которые при зеркальном перевороте сами всеья влезут. Тут именно перекос оси. И как сказал автор из за ремня.
  • Страница 4 из 4
