Четверг, 19.11.2026, 21:05
  • Страница 1 из 3
Как продлить жизнь лезвий Olfa
a_bramsДата: Понедельник, 12.04.2010, 01:46 | Сообщение # 1
На форуме КА подняли интересную тему - как продлить жизнь лезвий для ножа АК-4.
Почитать полностью можно тут
Ссылка удалена
Вкратце.
Я попробовал сточить лезвие на 1.0-1.5 мм - результат положительный.
Дублирую свое сообщение с форума КА:
Сточил где-то 1.0-1.5 мм. Держал перпендикулярно вращению, мне так было удобней. Хотя это не принципиально. Плюс еще в том, что так заусенцы только с одной стороны. Опасность пережога переоценил: при цикле 1 сек точу, 1 сек смотрю и т.д. - даже намека на пережог не возникало. После 1 раз провел заусенцами по "нулевке", и всё.
Режет нормально, как новый. Беру метод на вооружение.
Top_gan44, спасибо!
Вы можете продублировать сообщения с указанием авторства, но без ссылок на сайт подобной тематики
amberДата: Понедельник, 12.04.2010, 02:22 | Сообщение # 2
Спасибо, вовремя !
Прямые руки не купить, кривые руки не пропить.
alexlutДата: Вторник, 13.04.2010, 01:14 | Сообщение # 3
Все гениальное - просто! + cool
А сколько в среднем живет острое лезвие к АК-4? А то купить-купил, но ушел с головой в разработки и почти не пользовался. А глубоко-глубоко внутри скребет: через сколько же листов его надо перетыкать?
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 13.04.2010, 01:46
a_bramsДата: Вторник, 13.04.2010, 04:26 | Сообщение # 4
Quote (alexlut)
К сожалению тупится быстрее, чем хотелось бы.
Однозначного ответа скорей всего нет. Смотря что резать, какой клей и пр. Я меняю когда начинаю чувствовать, что как-то "тяжеловато идет", или качество реза не устраивает.
Сообщение отредактировал a_brams - Вторник, 13.04.2010, 04:31
MegaTomДата: Вторник, 13.04.2010, 05:21 | Сообщение # 5
alexlut, плюс зависит от типа бумаги и на чем режеш... для таких лезвий обязательно нужен коврик... бо жаба задушит дорогущие лезвия постоянно покупать smile
a_brams, спасибо за науку... попробую какраз одно лезвие уж затупилось
Моя визитная карточка
kaperДата: Вторник, 13.04.2010, 06:04 | Сообщение # 6
пошёл...купил пару пачек ...и вопрос заточки не стоит так остро biggrin
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
MegaTomДата: Вторник, 13.04.2010, 06:21 | Сообщение # 7
Цитата kaper ()
.купил пару пачек
так в пачке-то всего лишь 5 чтук... sad у меня за месяц одно затупилось sad
alexlutДата: Вторник, 13.04.2010, 15:31 | Сообщение # 8
Правильно! И пепельница в "мерине" набилась - тоже не проблема - пошел в салон, да взял новый. Делов-то! biggrin
lexa210Дата: Вторник, 13.04.2010, 16:59 | Сообщение # 9
а меня вот это спасает
за год-два лезвия!!!Брусок очень очень мелкий
Rick101Дата: Вторник, 13.04.2010, 20:21 | Сообщение # 10
А я от брусков давно отказался. С их помощью сложно сделать идеально ровную режущую кромку.
У меня всё гораздо проще: наждачка 2000, лежащая на стекле. После правки лезвие получается как новое. Точить можно ну оччень много раз, главное кончик лезвию не сломать при резке картона, но и это исправимо..
a_bramsДата: Среда, 14.04.2010, 02:36 | Сообщение # 11
Была мысль править на "нулевке", но с первой попытки результат не устроил. Заточить нужно самый кончик, а лезвие еще норовит изогнуться. В общем не получилось... Важно удержать постоянный угол заточки. Можно сделать приспособу, прикрепив к которой нож и двигая всё это например по стеклу, угол будет постоянный. Раньше таким образом лезвия для безопасных бритв подтачивали. Был у нас такой станочек, да потерялся в переездах, а жаль. Раритетная вещь.
AlexandrДата: Среда, 14.04.2010, 03:07 | Сообщение # 12
Берется две-три чугунных прямоугольных плитки (размеры ориентировочно выбираются из условий амплитуды движения лезвия( у меня 150*50*10)),одна из поверхностей каждой плитки шлифуется, а затем наносятся притирочные пасты разной зернистости (на каждую плитку свой номер), и закрывается бумагой. Для правки лезвия убираем бумагу с самого крупного номера и наводим лезвие, затем наводим на среднем и на мелком. Главное не путать бумагу с плиток (чтобы не было пересортицы зерна). Лезвия практически как бритвы. Правда я пользуюсь самодельными ножами изготовленными из 2-х мм стали 65Г.
В сборке U-Boat TypeVII C М1/72
MegaTomДата: Среда, 14.04.2010, 03:59 | Сообщение # 13
a_brams, Alexandr, lexa210, мысль была вообщет такая
срезать затупившийся кончик лезвия, особождая новую режущую часть
Vladimir-aeroДата: Среда, 14.04.2010, 07:09 | Сообщение # 14
Тоже поделюсь своим опытом, я использую лезвия для ножей АК-1 и АК-3 соответственно. я их затачиваю на нулевке, нередки случаи когда ломается самый кончик лезвия, тогда применяю более крупную шкурку и стесываю сколько надо. Лезвия для АК3 значительно тоньше лезвий для АК-1 и АК-4, их очень легко затачивать, с ними проблем практически нет, с большим трудом затачиваются лезвия для АК-1 и АК-4, из-за их толщины, у меня лезвия служат пока не уменьшатся примерно наполовину. Ну а правильно затачивать, дело сноровки и тренировки. biggrin
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Среда, 14.04.2010, 07:11
MajorPainДата: Среда, 14.04.2010, 08:33 | Сообщение # 15
Если нож - АК-1, то для него имеются в продаже упаковки по 25(!) лезвий(они подходят и для АК-4 wink ) и стоят они не так и дорого smile
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 14.04.2010, 08:35
  • Страница 1 из 3
