Электрофицирование модели или оживление
| h153bt | Дата: Четверг, 09.12.2010, 08:26 | Сообщение # 31 |
| Quote (Rick101) Возможен подобный диалог в интернет- магазине? Вряд ли. Конечно можно на рынке встретить и быдло- продавца, но большая часть- вполне вменяемые люди, которым интересно, чтобы ты приходил к ним по- чаще, а не обидился и ушел к другим. Согласен. В основном эти продавцы увлечены тем, что сами и продают.
Всё пропьём, но флот не опозорим!
| sergik0831 | Дата: Вторник, 25.01.2011, 10:15 | Сообщение # 32 |
| Здравствуйте! Увлёкся идеей создать подвижную модель, но, видимо, придётся подождать неопределённое время: на работе завал с работой, а дома - маленький сын, который забирает всё свободное время. Хочу создать модель БТТ с поворотами башни, подъемом и опусканием орудия, ну и с движением вперёд-назад и поворотами, конечно. Сразу скажу, что это будет проводное управление, т.к. с радиоэлектроникой не дружу. Пока поделюсь идеей движения и поворотов, может, кому пригодится, или кто-то подскажет мои ошибки. Итак, есть два двигателя, желательно одинаковых. Частота оборотов (скорость модели) регулируется потенциометрами R1 и R2. Разные частоты оборотов левого и правого двигателей заставят модель поворачивать. Подстроечными резисторами добиваемся одинаковой частоты вращения двигателей на полных оборотах, чтобы модель не поворачивала. Кнопка Кл переключает полярность подключения двигателей, т.е. переключает движение вперёд-назад. Все элементы, кроме самих двигателей, размещаем в блоке управления, из которого к модели идёт всего 3 провода. Думаю, соединение с моделью можно организовать с помощью разъемов от наушников, там как раз 3 провода. Итак, перед началом работы хочется услышать замечания и предложения, если кого-то эта схема заинтересует.
| into | Дата: Вторник, 01.02.2011, 19:08 | Сообщение # 33 |
| sergik0831, интересная идея, но тут такой нюанс: При включении кнопки "КЛ" будут работать 2 двигателя одновременно - соответственно движение модели в режиме "назад-вперед". Чтобы реализовать поворот нужно подключить еще один 3-позиционный переключатель (желательно чтобы при нажиме мягко срабатывал (не тумблер)) и подключить схему крест на крест - тогда движки будут работать одновременно но в разные стороны (примерно как эти глаза - )при соответсвующем положении тумблера "влево-вправо". Это касалось движения модели. А на башни соответсвенно ставить редуктор (малая скорость вращения, или сыграть шкивами разного диаметра) ну и соответсвенно 3-ий двигатель с 3-позиционным переключателем опять же "поворот башни влево-вправо". Резисторы переменные брать к примеру от 0-330Ом (до 900Ом) думаю 1кОм уже будет великоват. В принципе все подбирается опытным путем в зависимости от моторчиков. Если будут вопросы со схемами - рад буду помочь (пишите в личку)
в процессе HMS Cleopatra Визитка
Сообщение отредактировал into - Вторник, 01.02.2011, 19:13 |
| sergik0831 | Дата: Среда, 02.02.2011, 06:08 | Сообщение # 34 |
| into, я имел ввиду, что поворот будет осуществляться с помощью потенциометров: один ставим на полную, другой - на половину, например. Тогда двигатели будут крутить с разной скоростью. Ставя потенциометры в разные положения, можно регулировать и углы поворота. В предложенном Вами варианте модель сможет поворачивать только на месте. Если я ошибаюсь - поправьте. Хотя первоначально я так и думал делать повороты. Возможно, есть резон совместить эти два варианта. Что касаемо башни, то проблем никаких, если не делать подвижное орудие. А я хочу, чтобы пушка поднималась и опускалась. Для этого ей нужен отдельный движок, который будет привязан к башне и крутиться вместе с ней. Задача - сделать так, чтобы у этого механизма пушка останавливалась в верхней и нижней мертвых точках.
Сообщение отредактировал sergik0831 - Среда, 02.02.2011, 22:26 |
| into | Дата: Суббота, 05.02.2011, 22:02 | Сообщение # 35 |
| Первая работа по "оживлению" бумажной модели - коллиматорный прицел "Кобра" В принципиальной схеме не нуждается т.к. схемка очень примитивна: 2 батарейки типа "таблетка" (3V) -- микропереключатель -- светодиод. к топику с прицелом "Кобра" Следующая моделька которая будет электрофицирована что-нибудь из авиации...пока не выбрал модель, но будет однозначно: подсветка салона, моторчик на двигателе.
| Jess | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 03:55 | Сообщение # 36 |
| Собираю сейчас электровоз ЧС 4Т, и после сборки каркаса решил провести небольшую электропроводку из семи светодидов на фары, прожектор, освещение кабины и стоп сигнал. Кто-нибудь делал на моделях такие вещи. Какие диоды лучше использовать как лучше собрать схему. Буду очень благодарен полезным советам
| into | Дата: Четверг, 10.03.2011, 22:57 | Сообщение # 37 |
| Jess, использовать лучше на салон и прочую подсветку обычные светодиоды - АЛ307 в зависимости от цвета и индексы (в магазине подскажут). Свечение их не яркое, так что выглядить должны реалистично. А вот фары и прожектор лучше сделать из сверхярких светодиодов белого и желтоватого свечения (фары- желтоватые, прожектор - белый). На стопы лучше ставить не яркие а АЛ307 красного свечения. По поводу питания схемы. Самый лучший вариант (безрезисторный) 2 пальчиковые батареи типа АА. Обеспечат нужные 3V. А все светодиоды цеплять парралельно на батареи + тумблер в обрыв соответсвенно
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 23:31 | Сообщение # 38 |
| into, продвижение электрофикации моделей в массы - дело отличное! Вставляю свои пять копеек: вот что получилось из моего самолёта Yokosuka D4y2 Suisei, зарезанных наушников и угробленного мобильного телефона. Использовал: двужильные провода, три светодиода, один микропереключатель, один аккумулятор сони эриксон, один вибросигнал оттуда же.. Результат - небо и земля! Мой восторг от первой удачной электрической модели не описать словами. Видео:
Сообщение отредактировал МаксАрт - Воскресенье, 20.03.2011, 23:33 |
| spartakbox | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 00:09 | Сообщение # 39 |
| МаксАрт, прекрасно получилось!!!))))
| Dimkus | Дата: Среда, 23.03.2011, 16:45 | Сообщение # 40 |
| МаксАрт, Прикольное видео, я ишачка, тоже с моторчиком делал, только рвение не дало поставит аккумулятор. Получился столь мощьный девайс, что небольшой разбег брал по пианино.
| Silic3012 | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 16:53 | Сообщение # 41 |
| Возможно покажусь не столь оригинальным, но у нас на каждом углу продаётся куча барохла из китая. И стоит это чудо инжинерной мысли в виде зажигалок и брелков 50-100 тенге( 10-20 р.рублей). Приэтом эликтрическая часть имеет размер с подушечку жевачки включая в себя светодиоды, какойто процесор и обычно 3 микро батарейки.
Жизнь человека определяется его мыслями.
| B_O_R_M_A_L_E_Y | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 00:28 | Сообщение # 42 |
| Товарищи, помогите! Я хочу сделать модель самолёта, но так, чтоб там моторчик был и пропеллер вертелся). Моторчик сей уже ношол ( он небольшой от какой-то игрушки - машинки на проводе управления для детей маленьких) работает от мизинчиковой или пальчиковой батарейки (напряжение 1.5 V). А теперь суть вопроса - как мне сделать так чтобы этот пропеллер работал бесконечно, то есть его можно было бы выключить и включить,и самое главное - как сделать так, чтобы батарейку моно было бы заменить или перезарядить, ведь она в корпусе? Помогите пожалуйста! И я в электронике нини - объясняю тем, что возраст ещё маленький (кому интересно смотрите в инфу).
Я злой и страшный Бормалей! I am angry and scary Bormaley! Я ушёл в авиацию! В работе: 1. ПО-2 от Fly model (много доработок) - заморожен=( 2. Самолётики от Maly Modelarz
| ВоЛк | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 00:55 | Сообщение # 43 |
| B_O_R_M_A_L_E_Y, а модель какого самолета ты хочешь сделать? если будешь делать торпедоносец то у некоторых самолетов торпеда не снаружи подвешена, а внутри следовательно вместо торпеды можно поставить батарейку Quote (B_O_R_M_A_L_E_Y) что возраст ещё маленький Ничего, еще научишься ну если что обращайся (но я тоже не магистр электроники)
| B_O_R_M_A_L_E_Y | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 01:25 | Сообщение # 44 |
| ВоЛк, И-16 тип 24 хочу отсюда .
| ВоЛк | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 03:30 | Сообщение # 45 |
| B_O_R_M_A_L_E_Y, так можно в бомбу батареек типа "таблетка" запихать фото бомб посмотри здесь http://www.wio.ru/gal2a/bomb/i16_tb3.jpg или сделать внутри самолета тогда движок должен откручиваться. можно еще поставить аккамулятор как в маленьких вертолетах на р/у http://superigrushka.ru/img/goods/middle/2894.jpg и движок лучше поставть шаговый чтобы имитировать завод мотора(только я не знаю нужен ли контроллер шагового двигателя и желаю удачи в сборке
