Советский тяжелый танк КВ-1/KW-1 (1:25 Modelik)
Shogun | Дата: Вторник, 07.05.2024, 15:59 | Сообщение # 16 |
| Цитата brodozer ( ) грунт можно любой брать или тоже Tamiya и тогда вопрос в зернистости или в моем случае это не имеет значения? Я брал грунт в строительном магазине. Для гусениц, думаю, не критично. Но, конечно, если есть возможность, лучше брать модельный.
alexlut | Дата: Вторник, 07.05.2024, 22:46 | Сообщение # 17 |
| Цитата brodozer ( ) Добавил еще одно звено, чтобы показать провис Ачуметь! Это из-за пяти миллиметров такое безобразие выходит?
Modeller | Дата: Вторник, 07.05.2024, 23:55 | Сообщение # 18 |
| Грунт любой, не городите огород)
maps | Дата: Среда, 08.05.2024, 01:14 | Сообщение # 19 |
| Цитата Dimkazz ( ) гребень имеет место контакта с звеном и для имитации плавного литья к.м.к. место соединения надо "залить"акриловой краской Народ, вы очумели так заморачиваться? Думаете, после установки на катки и навешивания всего прочего, это будет сильно заметно?
Сам красил так (подсмотрел у одного моделиста). Это чтоб все стыки прокрасились.
brodozer | Дата: Среда, 08.05.2024, 17:04 | Сообщение # 20 |
| Цитата alexlut ( ) Ачуметь! Это из-за пяти миллиметров такое безобразие выходит? да, именно, если добавить звено, то получается безобразие, а если убрать, то почти натяг
Shogun, Modeller, спасибо, за подсказки по грунту. Получится, куплю модельный, нет, значит в строительном. maps, тебе отдельно благодарочка за лайфхак с бутылкой. Красил тоже с балона или только грунтовал, а красил потом кистью?
Сообщение отредактировал brodozer - Среда, 08.05.2024, 17:16 |
maps | Дата: Среда, 08.05.2024, 22:59 | Сообщение # 21 |
| Цитата brodozer ( ) Красил тоже с балона или только грунтовал, а красил потом кистью? Грунт и стал основным цветом, потом только кистью прошелся другими цветами, в т.ч. металликом для теней и натертостей.
brodozer | Дата: Воскресенье, 12.05.2024, 00:52 | Сообщение # 22 |
| Договорился со знакомым покрасить гусеницы из аэрографа, но теперь другой вопрос. Грунтовать или сразу нанести базовый слой и пройтись металликом по грунтозацепам?
maps | Дата: Воскресенье, 12.05.2024, 19:13 | Сообщение # 23 |
| Цитата brodozer ( ) Грунтовать или сразу нанести базовый слой и пройтись металликом по грунтозацепам? Как автор видит! Вам и решать. Имею наглость подсказать - после грунтовки/покраски гуслю сразу сажайте на место. Иначе бумага "дубеет" и начинает ломаться. Я не сообразил по этому поводу, потом гусянка вся начала разваливаться. Отпаривал на "водяной бане".
brodozer | Дата: Вторник, 14.05.2024, 20:58 | Сообщение # 24 |
| maps, спасибо за подсказку, обязательно это учту. Покраска в это воскресенье, если успею до конца недели поклеить направляющие гребни
brodozer | Дата: Понедельник, 20.05.2024, 20:28 | Сообщение # 25 |
| Эпопея с гуслями закончилась) Вчера покрасил, прошелся серебрянкой и сразу установил. Получилось не идеально, есть непрокрасы, но времени было мало и это мой первый опыт в покраске аэрографом. Если еще надумаю использовать лазерную резку траков, то хорошо бы пройтись серебрянкой не только по грунтозацепам и направляющим гребням, но и по самим каткам. Дальше будут надгусеничные полки и тут стал вопрос, как их клеить возле натяжных катков, если между корпусом и траками расстояние в пару миллиметров.
