Суббота, 27.04.2024, 22:56
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Пепакура / Pepakura » Разворачивание моделей в пепакуре
ModellerДата: Понедельник, 05.12.2016, 04:11 | Сообщение # 406
Геннри, Вот это ты мазохист. Реальный такой)
Режешь уже после развёртыша, или до него? Если после то явный садомазо уж прости)))
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
ГеннриДата: Вторник, 06.12.2016, 20:21 | Сообщение # 407
И до и после. До нарезаю на поперечные линии (рассказывал выше )
после нарезаю длинные линии на короткие и раскладываю их на листах компактно. Если представить что это игра - пазл, то можно получать от этого удовольствие, совсем даже не мазо )
Прикрепления: 1950326.jpg (178.2 Kb)
Сообщение отредактировал Геннри - Вторник, 06.12.2016, 20:31
punk_rulezzzДата: Воскресенье, 23.04.2017, 18:08 | Сообщение # 408
Здравствуйте, есть файл в stl сохраненный из dwg 3d модели, это модель памятника воинам ВОВ в сельской школе, Pepakura Designer разворачивает но пользоваться ей не умею помогите пожалуйста возможно не бесплатно.
Alex62982Дата: Пятница, 02.06.2017, 03:11 | Сообщение # 409
Такая беда - есть модель грузовика. Открыл в пепакура дизайнер. Там оказалось несколько модификаций в одной. То есть 3 варианта кабин и 5 вариантов шасси. Открыл список частей. Оставил то,что надо. После этого сделал сохранение. Открыл сохранённое. Решил развернуть. НО!!! РАЗВОРАЧИВАТЬ СОБИРАЕТСЯ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ (ВСЕ ЧАСТИ). Как правильно сделать, чтобы развернуло то, что выбрал. Экспорт тоже не помогает. Разные сохранения тоже не помогают.
Прикрепления: 9854303.jpg (130.7 Kb)
Peterbilt 379, Opel Zafira, Kogel Trailer, MAN TGA xxl, MB 2835, Renault Magnum, Scania T144, Ikarus 280, Gaz 13 Chaika, Yamaha DSC 11, Mi6, Kruzenstern, Minions, Ford Escort RS Cosworth.....
nextnicДата: Пятница, 02.06.2017, 03:52 | Сообщение # 410
В чем сделана модель? Не знаю как в других редакторах, но если модель экспортировалась из Макса такое бывает если в сцене присутствуют другие объекты, НО ОНИ ПРОСТО СКРЫТЫ!!! У меня было именно такое. И тут либо лишнее удалить - сохранить - Export, либо сразу Export selected.
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Пятница, 02.06.2017, 03:59
Alex62982Дата: Суббота, 03.06.2017, 16:46 | Сообщение # 411
В том то и вопрос - удаляю лишнее, сохраняю или экспортирую, заново открываю. Открывает то, что сохранилось. Но, когда нажимаю развернуть, он пытается развернуть изночальную модель (все части).
Даже пробывал малые детали - или решётку радиатора, или кабину... Всё равно хочет развернуть всю.
Geolog235149Дата: Среда, 08.11.2017, 21:52 | Сообщение # 412
Нужна помощь в разворачивание.Не возьметься ли кто за такую модель Пр 955 Борей
squirrelfishДата: Четверг, 09.11.2017, 00:49 | Сообщение # 413
Geolog235149, так уже развернули.
XDiemДата: Четверг, 09.11.2017, 20:03 | Сообщение # 414
Пепа не настолько гибкий инструмент, чтобы развернуть 7.000 полигонов, развертке будет предшествовать длительный период допиливания лобзиком. Так что подумайте, стоит оно того и не проще ли самому сделать.
И в дополнение к ссылке выше скажу, что для скеча вроде как есть плагин, который разворачивает объемные объекты на плоскость.
xdiem.blogspot.com
Сообщение отредактировал XDiem - Четверг, 09.11.2017, 20:06
Geolog235149Дата: Четверг, 09.11.2017, 20:05 | Сообщение # 415
Большое большое спасибо.
mencerДата: Пятница, 10.11.2017, 00:39 | Сообщение # 416
XDiem, плагин есть только каждый полигон в нем надо разворачивать поочередно.Это очень долго и муторно.Гораздо проще разбить модель на отдельные компоненты и каждый в отдельности развернуть в пепакуре.Я так делаю.Моя модель которую Я развернул в пепе весит значительно больше 13571,58 кб по сравнению с 1911кб
Сообщение отредактировал mencer - Пятница, 10.11.2017, 00:46
osa64Дата: Пятница, 10.11.2017, 05:10 | Сообщение # 417
mencer, а файлы msh и blob можно скормить какому-то 3д редактору?
mencerДата: Пятница, 10.11.2017, 06:21 | Сообщение # 418
osa64, Возможно ваш комп не может определить тип файла.Я сейчас посмотрел просторы интернета и узнал,что есть программы и сайты для такого определения.Лучше наверное всё таки загрузить её на каком то сайте и определить какое расширение obi.dwg.skb или kmz.или ещё какое то
XDiemДата: Пятница, 10.11.2017, 17:46 | Сообщение # 419
mencer, вы меня не услышали. Вес модели не определяет возможность ее разворачивания.
osa64, я уже писал в личке, напишу еще раз тут. Поищите редакторы или конвертеры под вашу игру. Не существует универсальных редакторов для всего, а *.msh вероятнее всего сокращение от mesh, что, подозреваю внутреннее расширение движка игры. Кстати, напишите уже ее название или сайт откуда взяли...
xdiem.blogspot.com
osa64Дата: Пятница, 10.11.2017, 22:30 | Сообщение # 420
сайт
не имея никаких данных о прототипе хотел используя 3д модель сделать чертеж. А от него уже плясать...
Сообщение отредактировал osa64 - Пятница, 10.11.2017, 22:34
