Воскресенье, 22.11.2026, 14:31
6мм cap gun
ШишДата: Четверг, 26.09.2013, 05:52 | Сообщение # 1
Приветствую участников форума smile
Собрал я третий стреляющий револьвер. Опять 6 мм, опять под пистоны и шарики. Цель - возить на ролевухи в качестве оружия последнего шанса.
Характеристики:
Калибр: 6мм.
Ёмкость барабана: 6 патронов.
УСМ: одинарного действия, поворот барабана со взвода.
Скорость шара 0,2 гр. на срезе ствола (ожидается): 50-60 м/с.
Допустимый димедрол в ствол - никакого, порвёт, там камора из 3 слоёв офиски biggrin
Выкройки делал сам, жаль поднакосячил чуток с механизмом поворота и пришлось по живому переделать.
Выкройки (не подправленные) тут:
http://img-fotki.yandex.ru/get....XXL.jpg
А теперь как смог сделал фотосессию (фотки кликабельны).
Стрельбу пока отснять не могу, дома двухнедельный сын а я стесняюсь бабахать просто так на улице. Сниму либо на игре (на которую пока не понятно как смогу вырваться), либо на работе (но это нужно ещё придумать как организовать без последствий к карме wink )
Прототип - springfield .22 lr single action revolver, известный как cheap 22 Nash (от места его производства - Nashville Tennesee), 7-и зарядник с которого наши слизали РС-22 и РГ-22 "Страж" (слизали конечно только принцип работы и 7-и зарядный стальной барабан, только наши его как будто в длину сплюснули в полтора раза и получился этакий стартово-газовый уродец, был у меня такой - продал, хоть теперь и жалею, знал бы кто его "папка" - сроду бы не продавал)
Разница моего варианта и прототипа:
Увеличена толщина корпуса в 1,8 раз. (модель делалась для использования в полях, чем толще - тем прочнее, а чем прочнее - тем лучше)
Ствол сделан массивнее, грубее чем у оригинала для более лёгкого извлечения из кобуры.
Барабан сделан цельным цилиндром с номерами камор (чтобы знать, сколько в запасе)
Видео работы механизмов:
http://video.yandex.ru/users/sniperairsoft/view/5/
Недострой:Револьвер H&R 939 - главное стреляет, ну и хватит с него ;)
Готово: Револьвер на базе Springfield .22lr SA - тоже стреляет, но относительно прилично смотрится.
Сообщение отредактировал Шиш - Четверг, 26.09.2013, 08:27
AndrewWolfДата: Четверг, 26.09.2013, 13:33 | Сообщение # 2
Шиш, Прикольно. Работа всех механизмов - это то, к чему мне в моих моделях надо стремиться. Исполнение тоже на хорошем уровне. Плюсую без базара. Давайте поподробнее про процесс сборки, какие материалы. В разобранном виде хотелось бы посмотреть.
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
ШишДата: Пятница, 27.09.2013, 04:32 | Сообщение # 3
AndrewWolf , спасибо . А мне нужно ещё потренироваться на простых модельках в качестве исполнения, чтоб хотя бы приблизиться в качестве и реализме к вашему S&W smile
Про сборку.
Время от начала сборки до завершения - 11 вечеров после работы по 2-4 часа.
В качестве материала использую картон белый A3 (режу на А4 перед печатью)PALAZZO . Число слоёв высчитано исходя из плотности картона.
В качестве основного клея - многократно испытанный двухкомпонентный эпоксидный клей Хват.
Местами применялся цианакрилат .
Местами (в упорах-ограничителях УСМ) - холодная сварка.
Немного офисной бумаги для стволиков.
Момент столяр - для накладок рукояти.
Цветной струйный принтер - напечатал текстуру дерева для рукояти, закрепил всё эпоксидным клеем вместо лака, так надёжнее.
Краски - акрил "воронёная сталь" + акрил металлик золото + акрил "слоновая кость". Чёрные надписи - перманентный маркер( прямо по акрилу) проходит он слой краски на ура в глубину ).
Фотографии внутренностей у меня не очень приличные (внешне всё отделано, внутри отделка не проводилась):
Немного стадий сборки:
... а дальше я понял что "лажанулся" с механизмом поворота и не снимал больше процесс до завершения исправления собственной ошибки biggrin
sanya0605Дата: Пятница, 27.09.2013, 06:47 | Сообщение # 4
Шиш, будет не плохо если сканы переведешь в pdf и скинешь на главную
ШишДата: Пятница, 27.09.2013, 07:23 | Сообщение # 5
Сперва нужно их подправить относительно поворота барабана. А потом можно и в PDF smile
Но я небольшой таймаут с исправлением возьму. Надо ещё для этого револьвера патронов накрутить: 6 под шарики, 6 под муку (имитация не летального оружия - газового пистолета для ролевух). Я ещё хотел насадку к нему для ракетницы замутить к новому году biggrin
Сообщение отредактировал Шиш - Пятница, 27.09.2013, 07:25
AndrewWolfДата: Пятница, 27.09.2013, 13:29 | Сообщение # 6
Шиш, хорошая модель, именно модель. У меня все таки больше макет. Работа всех механизмов и выстрел-вот это сила. Компактность и функцианальность -вот плюсы Вашей модели. Подумал тут, если вставить в кобуру или за пояс мой макет, что от него останется? 1eye
Сообщение отредактировал AndrewWolf - Пятница, 27.09.2013, 13:29
ШишДата: Суббота, 28.09.2013, 07:15 | Сообщение # 7
Не выдержал. Скрутил войлок, все одеяла и завалил трубу подушками. Это заглушило выстрел. Зато набабахался вдоволь. Но правда туда фотик не просунуть sad - это плохая новость. А хорошая новость - 2 слоя гофрокартона либо на вылет, либо один на вылет, второй почти на вылет. Это соответствует ожиданиям. smile
Но фотки кое-какие я сделал. Револьвер после стрельбы:
видно уверенный пробой капсюля (в нашем случае - пистона).
Далее снаряжённый и не снаряжённый картридж:
пульки клеятся на резиновом клее. Так что это немного походит на реальные патроны. Можно замутить красивые коробочки для них в стиле Springfield Armory.
Маленькое дополнение:
Все шестеро в сборе biggrin
Сообщение отредактировал Шиш - Суббота, 28.09.2013, 09:39
ШишДата: Суббота, 05.10.2013, 18:08 | Сообщение # 8
Наконец, пока жена удалилась в ванную комнату с малышом, я таки записал бабахинг на видео:
Стрельба холостыми (демонстрация серии из 2-х выстрелов):
http://video.yandex.ru/users/sniperairsoft/view/6/
И выстрел шариком (он сильно громче, соответственно я решил дважды не стрелять, хоть собирался, но передумал):
http://video.yandex.ru/users/sniperairsoft/view/7/
И на десерт выстрел паприкой.
http://video.yandex.ru/users/sniperairsoft/view/8/
Но на ролевухе лучше стрелять мукой. Паприка сильно раздражает слизистые. Хоть и не острый - но перец всё-таки. Я так после этого выстрела долго комнату проветривал. И даже от рикошета пыли в лицо немного прослезился.
Сообщение отредактировал Шиш - Суббота, 05.10.2013, 21:48
Slava_desanturaДата: Четверг, 10.10.2013, 16:50 | Сообщение # 9
Это надо напечатать и слепить слоями? А однозарядный из этого сделать можно? У меня как у тебя не получится чтобы само крутилось.
Расскажи про патроны, я не понял как ты их делаешь, сколько пороха сыпать?
А чего, 3 волыны склеил, МУЖИК! А на какую длину перцем стреляет? Это чего, то что красное на видео из ствола осыпалось и есть паприка?
ШишДата: Четверг, 17.10.2013, 06:50 | Сообщение # 10
Уж не знаю, радоваться за"мужик" или плакать... Вопрос видел давно, просто ни знал как реагировать. Давайте по пунктам.
1. Барабан можно сделать как в моей первой модели, чтобы каждый раз перед выстрелом поворачивать пальцами. Мало того, начинающему я именно это и посоветую так как сам с этого начинал. Вы ещё с УСМ "накушаетесь" заморочек.
2. Порох не кладу. Чту УК. Мои поделки это игрушки - не более того. Игры с порохом ограничено допустимы с мушкетами и капсюльным оружием по ряду технических причин. У меня патрон, заметьте, не заглушенный сзади (нет запирающих заряд элементов). Да и заряда нет. Только пистон и всё. Просто детский пистон.
3. Я всё-таки пожалел что стрелял именно паприкой. Нужно было акварель тогда уж красную натолочь, что ли? Паприка задумывалась для цвета. Будете стрелять перцем с умыслом (понятно каким) - толку не будет, скорее всем будет смешно. А вот пока перепробуете несколько способов зарядки перцем чтобы найти верный - сами неплохо так нанюхаетесь wink
В целом, надеюсь увидеть Ваши модели. Выкроек вы уже понапросили много. Выбирайте, делайте, народ оценит biggrin
farid6312Дата: Четверг, 13.02.2014, 17:14 | Сообщение # 11
просто прелесть , однозначно классная модель
моя визитка https://only-paper.ru/forum/44-14948-1
Sam_ColtДата: Пятница, 21.03.2014, 11:02 | Сообщение # 12
Цитата Ashland ()
Кстати, в изысканиях с капганом и 6бб мы не одиноки: http://www.youtube.com/watch?v=njiVrbG8s74 SaveFrom.net
Жаль, только эта японская фирма сдохла...
Еще как не одиноки http://forum.guns.ru/forummessage/107/219344.html Фирма, кстати, не японская, а китайская, да и про "сдохла" не уверен...
AshlandДата: Пятница, 21.03.2014, 23:17 | Сообщение # 13
Сэм, открыл, мать-перемать, Америку! Каждый третий пугач таким образом можно заряжать.
SlawagnДата: Вторник, 22.07.2014, 23:57 | Сообщение # 14
Можно уточнить, какая толщина у картона, из которого собиралась модель?
ШишДата: Четверг, 07.08.2014, 08:15 | Сообщение # 15
По толщине картона не могу сказать но плотность, согласно описанию, 240г/м^2.
Могу сказать что толщина рамки в итоге составила 18 мм.
