Воскресенье, 28.04.2024, 17:10
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Правила раздела, общение, технология проектирования (Р) » Работа с 3DMax и другими программами.....
nextnicДата: Суббота, 28.09.2013, 05:47 | Сообщение # 46
Ну, что же продолжим.
4. Для начала создадим копию стабилизатора Стаб-2 (10.). Выделяем Стаб \ ПКМ \ Clone \ Copy \ Name (собственно название новой детали) и OK. Это наша рабочая заготовка. Прежний Стаб скрываем как показано ранее (ПКМ \ Hide selection).
5. Продольные сечения, а собственно и поперечный набор можно сделать при помощи инструмента Slice Plane (секущая плоскость), находится он в свитке Edit Geometry. Итак активируем возможность редактирования полигонов и выделяем все, ну почти все (11.). Нажимаем Slice Plane и одновременно наблюдаем появление некой плоскости (12.).
Но прежде резать давайте посмотрим как ей управлять. А собственно ничего сложного через менюшку ПКМ стандартный набор: перемещение - muve (13.), вращение - rotate (14.), масштаб - scale (15.).
6. Теперь приступим собственно к "нарезке". Не меняя вида (top) перемещаем плоскость в то место где мы запланировали нервюры и жмем кнопку "Slice", которая находиться чуть ниже Slice Plane (Edit Geometry), после завершения снова жмем Slice Plane (16.). В результате у меня получилось три линии (17.)
7. А теперь удалим (п. 18-22.) последовательно ненужные плоскости (полигоны Стаба2) одновременно делая нервюры как описано ранее (п.3 сообщения 44) ...
Прикрепления: 3235634.jpg (68.3 Kb) · 8688695.jpg (51.5 Kb) · 9616970.jpg (59.1 Kb) · 8900851.jpg (80.9 Kb) · 3121212.jpg (82.2 Kb) · 5535689.jpg (83.3 Kb) · 3310595.jpg (68.8 Kb) · 3441995.jpg (67.6 Kb) · 1052007.jpg (60.0 Kb) · 5595596.jpg (79.6 Kb)
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Суббота, 28.09.2013, 05:55
nextnicДата: Суббота, 28.09.2013, 05:49 | Сообщение # 47
Конечный результат (21-22.)
... ну в смысле не совсем конечный, а на данном этапе. Потом продолжим.
Прикрепления: 7162642.jpg (50.8 Kb) · 5889315.jpg (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал nextnic - Суббота, 28.09.2013, 06:10
werner618740Дата: Пятница, 27.12.2013, 06:24 | Сообщение # 48
apple cranky разобраться бы.... а то так Пе-8 хоцца, а его нет нигде до сих пор(((
はじめまして。私はドミトリイ、英語の先生です。よろしくお願いします!
В процессе: "Bf-109 G-6" от ММ
nextnicДата: Пятница, 27.12.2013, 15:41 | Сообщение # 49
Цитата werner618740 ()
разобраться бы
Задавайте вопросы - поможем, в споре рождается истина.
ModellerДата: Пятница, 27.12.2013, 21:56 | Сообщение # 50
werner618740, Что бы разобраться - нужно начинать что-то делать. Причём хотца Пе-8, начинай и делай ПЕ-8. Разницы с чего начинать особой нет.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
andyДата: Пятница, 10.01.2014, 20:16 | Сообщение # 51
Вопросик. При создании лонжеронов, нервюр, шпангоутов и т.д., мы должны учитывать толщину обшивки модели, т.е. толщину листа бумаги иначе геометрия модели будет искажена. Значит, лонжероны, нервюры, шпангоуты необходимо уменьшить на толщину листа бумаги + толщину соединительной полоски (если такая будет). Как это правильно сделать. Спасибо.
ModellerДата: Пятница, 10.01.2014, 23:59 | Сообщение # 52
andy, Сообщение 43, я там объяснял на примере с построением сплайнами. Всё тоже самое справедливо и для нервюр.
Возникнут вопросы - welcome )
В общем сплайнами через Outline. Плюс, что бы придать толщину самому листу то назначаем Shell. Но после назначения, деталь лучше не переводить обратно в "Поли", просто использовать для наглядности, и инструкции. Назначил, посморел, оставил или удалил, потом опять назначил.....и.т.д.
Так же, после того как нарисовали контур каркаса, (нервюры), оставляй саму линию, или лучше "сними с неё копию", без перевода в Поли. Потом удобно будет просто закинуть в Corel, минуя Пепу.
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 11.01.2014, 00:07
andyДата: Суббота, 11.01.2014, 00:55 | Сообщение # 53
Modeller Спасибо, недосмотрел. Надеюсь, продолжение будет. Очень интересует вопросы разворачивания развертки, нанесения шкуры (расшивка, камуфляж и ОЗ).
Сообщение отредактировал andy - Суббота, 11.01.2014, 00:56
MagazinOOFДата: Четверг, 23.01.2014, 04:12 | Сообщение # 54
Ребята не могу ничего скачать по ссылкам!!!:(((Обравается на половине закачки!!!Можете кто нибудь скинуть на почту [email protected]
ModellerДата: Четверг, 23.01.2014, 19:19 | Сообщение # 55
MagazinOOF, Если порассуждать немного, то зачем? Меняй просто браузер, всё скачивается..... )
Другое дело если вместо Макса с первого сообщения, лучше закачать будет этот с трекера.
3ds max 5 Portable
В том (56Mb) с наложением текстур трабл. UWP maps nicht arbeiten.....
3DMax
3D фотограмметрия
MagazinOOFДата: Пятница, 24.01.2014, 10:37 | Сообщение # 56
Спасибо большое за помощь!!! biggrin
ModellerДата: Пятница, 31.01.2014, 17:02 | Сообщение # 57
Atlantic3D, Что там с тутором моделирования по фотографиям? smile
3DMax
3D фотограмметрия
M@XimusДата: Четверг, 13.03.2014, 23:19 | Сообщение # 58
Здраствуйте, подскажите, тут можно к кому то обратится с помощю? У меня есть готовая 3Д модель для 3Д МАКСа, но я никак не могу додуматся как разбить эту модель на бумажные развёртки(((
Начинающий
ModellerДата: Пятница, 14.03.2014, 18:02 | Сообщение # 59
M@Ximus, чё за модель то хоть?
M@Ximus, а в целом, упрощать, использовать Pepakuru. Об этом уже было созданно не мало тем, так что смотрим форум. smile
P.S.
(Из личной беседы, автор пока решил на эту тему не распространяться....)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 14.03.2014, 18:06
M@XimusДата: Пятница, 14.03.2014, 20:45 | Сообщение # 60
Полная модель АН-124 со всей внутрянкой.
Начинающий
