Суббота, 03.10.2026, 10:05
Работа с 3DMax и другими программами.....
ModellerДата: Понедельник, 27.10.2014, 17:41 | Сообщение # 91
Да меня пробило на такой способ.... Ну как вариант. По крайне мере более обещающе чем выравнивать от руки.... Потом видно сглаженный объект и оно как то лучше предсталяется как раскромсать получше. Можно сделать Smooth к выделенным поликам, выбираю куда Classic, Quad или Nurms...сочитая их в разных частях модели. Или оставить без Smooth-a часть.
И как бы, смысл выбора типа сглаживания:
Прикрепления: 9501205.jpg (89.3 Kb) · 0225821.jpg (141.9 Kb) · 1996898.jpg (68.2 Kb) · 8996385.jpg (72.8 Kb) · 8891817.jpg (73.4 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 27.10.2014, 18:44
nextnicДата: Понедельник, 27.10.2014, 19:51 | Сообщение # 92
По моему мнению данный модификатор, для целей получения б.развертки бесполезен, я бы даже сказал "опасен". Не будем забывать что это БУМАГА - она так не согнется. Либо лепить узкими полосками - сколько их получилось?48?
Прикрепления: 8789250.jpg (273.0 Kb)
С уважением, Николай.
CodriverДата: Понедельник, 27.10.2014, 19:58 | Сообщение # 93
Modeller, да я, собственно, об упрощении сетки после Smooth. В Editable Poly, на уровне подобъектов есть кнопочка Remove. Выделяешь не нужные Vertices, нажимаешь Remove, и все.
Так-же и c Edges.
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
Сообщение отредактировал Codriver - Понедельник, 27.10.2014, 19:59
ModellerДата: Понедельник, 27.10.2014, 20:06 | Сообщение # 94
Codriver, ну или так, да совершенно верно.
nextnic, ты не вкурил.....) В одной плоскости, в вертикальной много, в другой, горизонтальной - одна. Сглаживаем в одном направлении....
3DMax
3D фотограмметрия
nextnicДата: Понедельник, 27.10.2014, 20:14 | Сообщение # 95
А разница? В одной да одна, а в другой? Те же 48 "лоскутков.
CodriverДата: Понедельник, 27.10.2014, 20:26 | Сообщение # 96
Это будет одна полоска бумаги.
nextnicДата: Понедельник, 27.10.2014, 20:33 | Сообщение # 97
Ну как же одна. Если от шпангоута по горизонтали в сторону носа - да, одна. А от палубы по вертикали в сторону киля ......? Это так схематично, фрагмент заготовки колеса.
Прикрепления: 5445816.jpg (65.5 Kb)
Сообщение отредактировал nextnic - Понедельник, 27.10.2014, 20:54
CodriverДата: Понедельник, 27.10.2014, 20:50 | Сообщение # 98
nextnic, посмотри Сообщение # 89.
Сдается мне, что Modeller был бухой, когда это писал, но мысль выдал вполне трезвую.
ModellerДата: Понедельник, 27.10.2014, 21:02 | Сообщение # 99
nextnic, ёлки )
Смори....
Прикрепления: 0303285.jpg (543.7 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
nextnicДата: Понедельник, 27.10.2014, 21:06 | Сообщение # 100
Прочитал, но его мысль навела меня именно на неизбежное возникновение множества сегментов, о чем я писал ранее (отвечая, если мне не изменяет память, на Ваше сообщение).
Сообщение отредактировал nextnic - Понедельник, 27.10.2014, 21:07
nextnicДата: Понедельник, 27.10.2014, 21:10 | Сообщение # 101
Цитата Modeller ()
nextnic, ёлки )
Смори....
Т.е. после применения модификатора надо еще и редактировать, убирая не нужные (лишние) сегменты? А смысл в том, чтобы в "автомате" сгладить? И зачем?
ModellerДата: Понедельник, 27.10.2014, 21:27 | Сообщение # 102
Борис, facepalm smile скажи ты ему )
Так ладно.... Next, приколись тебе это (в горизонтальной плоскости сегменты ) от руки загонять ровнять по сплайну..... А это только один сегмент....
Прикрепления: 0223588.jpg (385.0 Kb) · 7617808.jpg (189.1 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 27.10.2014, 21:38
nextnicДата: Понедельник, 27.10.2014, 21:50 | Сообщение # 103
Так коллеги. Либо я Вас не понимаю, либо мы не понимаем друг друга. Это разве один сегмент?
Прикрепления: 7622294.jpg (298.5 Kb)
ModellerДата: Понедельник, 27.10.2014, 21:52 | Сообщение # 104
nextnic, 2 для наглядности...разным цветом.
3DMax
3D фотограмметрия
CodriverДата: Понедельник, 27.10.2014, 21:53 | Сообщение # 105
Цитата nextnic ()
И зачем?
Затем, что-бы получить разную степень сглаживания в различных направлениях сетки. Самый грубый пример: цилиндр, по образующей 48 граней (или 148), а по длине достаточно одной.
