Работа с 3DMax и другими программами.....
Modeller | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 08:36 | Сообщение # 256 |
| Цитата XDiem ( ) текстурина 9к*9к
Да тут вон умудрялись и десятками тысяч делать
А может дело в правильном указном размере, что это там, битность? а не ровно 8000x8000px,
При 8192x8192 экспорт норм.
XDiem | Дата: Вторник, 01.08.2017, 21:28 | Сообщение # 257 |
| Я с размерами чет на запаривался. Если выводил в картинку, в дпи выбивал.
xdiem.blogspot.com
Modeller | Дата: Вторник, 01.08.2017, 21:56 | Сообщение # 258 |
| XDiem, не, не, эт про текстуру 8192x8192. Потому что эта гадина тогда выбивает, что при печати что при экспорте.
Joden | Дата: Пятница, 04.08.2017, 16:39 | Сообщение # 259 |
| как лучше сделать набор корпуса корабля? у меня сейчас половина мешем в масштабе 1:1, отзеркалена - нарезать вручную слайс плейном сечения, а потом их в DWG и в кореле зеркалить и править вырезы для взаимного соединения?
Modeller | Дата: Пятница, 04.08.2017, 17:04 | Сообщение # 260 |
| Joden, та по разному можно. Тут тема обширная.
Цитата Joden ( ) нарезать вручную слайс плейном сечения, а потом их в DWG и в кореле зеркалить и править вырезы для взаимного соединения?
Вместо Slice лучше ряд из Section тогда просто.
Закидывал тут видос с Inset по поликам. Вот там - Slice Plane. Но за Inset, как и за Shell надо следить, проверяя что они там на отступали на самом деле.
И переводи в свой масштаб из 1:1 наверно ещё до того как. Для отступов на толщину бумаги.
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 04.08.2017, 17:05 |
alexlut | Дата: Пятница, 04.08.2017, 17:18 | Сообщение # 261 |
| Joden, для пароходов лучшего инструмента чем Фришип не найти!
Modeller | Дата: Пятница, 04.08.2017, 17:25 | Сообщение # 262 |
| Из плюсов сразу, ну или почти сразу, (корпус можно замоделить в любом масштабе и в 1:1 а потом уже заскейлить в необходимый,) не делать всё а потом масштабировать всё гурьбой. Это очевидные вещи, должны быть понятны.
Пример надстройки. Мостик, переходы могут быть по 1.5мм, ну это смотря конечно если занесёт в 1:800. В 400-ом тоже прикольный масштаб запила. ~3мм.
Поэтому принято вот такое решение. Разрез самой надстройки для оставления нормального размера самой детали.
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 04.08.2017, 17:35 |
Modeller | Дата: Понедельник, 07.08.2017, 22:55 | Сообщение # 263 |
| Цитата alexlut ( ) для пароходов лучшего инструмента чем Фришип не найти!
alexlut, вот ты провокатор.
Как раз напомни с Калипсо она тебе таким чем помогла конкретно? Почему не Рино? Там же есть контрольные точки для поверхности. Нафига было во Freeship загоняться? Там кста ни чё экстраординарного кроме сомнительных заготовок болванок та и нет. Методов построения. Причём даж похоже больше на моделинг поликами - "разбиением поверхности" которое в том же Максе это Smooth.
Кстати пример построения корпуса танкера из видео не следует воспринимать как единственный способ и именно такой как по времени так и в целом. Можно сделать гораздо быстрее. Очень гораздо быстрее. Просто фиг вообще знает как его было делать тот танкер, в частности корму ниже ватерлинии
В чертеже не было проекции кормы. Но это ерунда. Определилась по фотам. Как и сам потом корпус в целом.
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 08.08.2017, 00:19 |
alexlut | Дата: Вторник, 08.08.2017, 01:44 | Сообщение # 264 |
| Поликами-ноликами я не знаю, я кагбе тоже не увидел криминала в рино-построениях. А граждане увидели. И ладно бы там эти - , так нет, вполне авторитетные лично для меня граждане. И я им не показывал позеленевший во фришипе корпус. Я им показал уже экспортнутые и лофтёные в Рино шпации из фришипа. И всем понравилось. Так-что давай не будем тут на вкус и пряник. Я за своё субъективное говорю, а не за теорию. Я не знаю там какое оно ламинарные течения считает, я не профЭссор. Мне хватило того, что при отсутствии теоретического чертежа фришип мне помог построить корпус Калипсо. Поэтому я провоцирую, и буду провоцировать. Ты меня знаешь, не по делу я слова не хрюкну.
Modeller | Дата: Вторник, 08.08.2017, 04:48 | Сообщение # 265 |
| Цитата Так-что давай не будем тут на вкус и пряник.
alexlut, дык первый начал, причём весьма категорично)
Есть вот ещё например уже тогда.
гер ВольфганГ чё делает в NX. итд.
Чем плохи эти полики?)))(не халява, да согласен )
https://www.turbosquid.com/3d-model/vessel?synonym=ship
На танкер тоже не полный был чертёж. Тоже не было всей теории. Вообще без сечений шпангоутов. Даже корму не нарисовали чес слово. Ну и чё?) Построилось же. Сечений всех нет. Чё делаем? Фотки правильно. И это всё в рамках одной программы.
XDiem | Дата: Вторник, 08.08.2017, 18:28 | Сообщение # 266 |
| Чу, вас господа на заумь поперло... Вы попроще то, попроще, для тугоумненьких вроде меня.
xdiem.blogspot.com
Modeller | Дата: Пятница, 11.08.2017, 21:27 | Сообщение # 268 |
| Затем снизу можно Inset. И почистить что бы всё было в квадратиках предпочтительно.
Включив привязку по вершинам, создав шестиугольник, располагаем вершины ровно...
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 11.08.2017, 22:15 |
Modeller | Дата: Пятница, 11.08.2017, 21:27 | Сообщение # 269 |
Modeller | Дата: Пятница, 11.08.2017, 21:27 | Сообщение # 270 |
| Нарезка.
