3D фотограмметрия
Modeller | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 20:55 | Сообщение # 1 |
| Парочка реально работающих прог по фото сканированию. Если кто баловался 123D Make, Photomodeller-ом ( ) но потом забил, то это реально пашет и делает всё автоматом без соотношения фоток в ручном режиме, то фото не те то х.з. вообще что надо и прочей ...... гм... ерунды.
Короче Modeller рекомендуЭ)))
Photoscan от Agisoft.
Алгоритм прост.
Workflow - Add Photos - Align Photos - Build Dense Cloud - Build Mesh - Build Texture. Для Dense Cloud лучше выставлять средние значения.
Это пример сканинга авто.
Тут чувак понял что моделинг по фоткам тоже остаётся "истинной где то рядом" поэтому отличный пример работы.
http://www.racedepartment.com/threads.....122806
Из сказанного главный моменты. Модель не должна быть блестящей, (нанесение полироли без располировки) для матовости) ручная фокусировка, использовать только один зум, для одного сета загруженных фото. Использование штатива ну или делать чёткие фото. Использовать фото без редактирования на сжатие.
Remake от Autodesk
Эта пробная дурь, но работает тоже хорошо. Использовал закачку на сервер.
Сравнение работы обоих прог из 28 одинаковых дебильных фоток.
Для чего этот тут.
Ну как бы кому то будет проще сфоткать Газельку если это его личная машина, со всеми другими удобствами и не напряжённостью других владельцев и.т.д. . Если хотим точную модельку оной например. Надеюсь на подхват идеи и внесении в массы)))
Сообщение отредактировал Modeller - Воскресенье, 13.11.2016, 21:50 |
МаксАрт | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:12 | Сообщение # 2 |
| До чего техника дошла, а! Не уверен в практической пользе для бумажников, но впечатляет!
Modeller | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:23 | Сообщение # 3 |
| МаксАрт, Макс а тебе и выкройки уже сразу подавай
osa64 | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:47 | Сообщение # 4 |
| Modeller, какой формат файла в резудьтате? есть возможность скормить 3д редактору?
Modeller | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:49 | Сообщение # 5 |
| osa64, Ессесно.
romsas | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:54 | Сообщение # 6 |
| Классная тема! Вот это будет интересно изучить
Drozd | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 01:36 | Сообщение # 7 |
| Скачивать не пробовал, но так понял, что на моем компе не потянет. У меня вроде 32
Modeller | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 04:53 | Сообщение # 8 |
| Drozd, вторая по ссылке 32х
Mr-Bad | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 05:30 | Сообщение # 9 |
| V nekotoryh sluchayah polezna byvaet funkcya PhotoMatch v programmye SketchUp. 123D Catch toze ispolzoval...
alexlut | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 05:34 | Сообщение # 10 |
| Попробовал скормить проге обфотанный по кругу автоподъемник - херушки Не отгадала прога положения камеры - все с одной стороны разместила. Видно не выполнил я при съемке условие единого фокусного расстояния. Хотя, если спецом под этот софт съемку вести... Можно собраться с духом и ласточку свою обснять. Мож и выйдет чего путного.
А для кучи интернетных фоток - ИмгМоделлер пока зе бест:
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 14.11.2016, 05:36 |
Drozd | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 06:08 | Сообщение # 11 |
| Вторая по ссылке написано х86. Может третья Pro 1.2.7?
А текстуры там в каком виде?
Сообщение отредактировал Drozd - Понедельник, 14.11.2016, 06:10 |
Modeller | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 06:37 | Сообщение # 12 |
| alexlut, видел фигурку вот того война на видео? Прикинь его делать по camera match. Да она выставит тебе камеру, но вот моделить его в 100% от оригинала...
Авто вот ближе к "фигурге" чем к кирпичу.
Такой автобус ясное дело, его можно загнать через тот же Perspective match даже. Match camera to view в Максе без проблем. А вот передать кузов тех же двух бэх с примера в 100% вот это надо постараться. Тот чувак и z4 он ещё юзал WrapIt плагин для макса поверх меша из проги. В статье есть об этом.
Я там по прикидывал вот этого гадёныша через камеры..... кто бы это засканил зарузу.... Всё равно блин задолбёшься с точностью согласись. Это маньячество уже но всё равно.... Лучше отсебяшной мурзилки.
Тут тоже. Но нашёлся один француз, жду фоток и даже сподвиг его нанести скотч на кузов, и блатую на скан тоже. Обещался. А то блин в круголя прощёлся.... У меня таких фоток блин инета куча целая)))
Drozd это оно и есть. х86. тот же x32 скачал бы посмотрел.
Modeller | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 06:48 | Сообщение # 13 |
| Вот ещё. Где бы была Форза с её деталировкой без синей изоленты то а?
Вообще, всё это ещё один инструмент к Нам. Вполне имеющий право быть. Не кнопка всё сделать зашибись. Но тоже хорошо)
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 14.11.2016, 06:52 |
ir | Дата: Среда, 16.11.2016, 02:28 | Сообщение # 14 |
| изолента видимо даёт большую точность в обработке блестящих предметов. и сразу даёт сетку полигонов. вообще идея давно витала в воздухе. вот только софтину под это написать было не просто
Drozd | Дата: Среда, 16.11.2016, 05:28 | Сообщение # 15 |
| Попробовал такую коробочку сделать.
Не получилось. Дает какое-то реденькое облачко, хотя фотки определил и расставил правильно.
