Помогите с RhinoCEROS!
| LordSithAlex2008 | Дата: Суббота, 20.03.2010, 02:40 | Сообщение # 91 |
| filindr, спасибо за поддержку.
модель-это произведение искусства 1144.2 - в процессе
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Суббота, 20.03.2010, 02:54 |
| Satan | Дата: Суббота, 20.03.2010, 04:27 | Сообщение # 92 |
| Alexlut, спасибо за подсказки. Буду стараться, если че то спрошу.
| Satan | Дата: Суббота, 20.03.2010, 04:28 | Сообщение # 93 |
| А как получить развертку без вспомогательных линий, которые Носорог сам рисует? Или это ужо тока в векторном редакторе убирать?
| Satan | Дата: Суббота, 20.03.2010, 04:30 | Сообщение # 94 |
| И очень интересно как ты будешь расзворачивать деталь, которая типа капота, особливо ее окончания, те что к выделенным бортам кабины? Там поверхность двойной кривизны, интересно было бы увидеть как ты сделаешь надрезы и развернешь. Если не сложно то сделай маленький мануаль, особо интересует как делать те самые надрезы.
| serega1459 | Дата: Суббота, 20.03.2010, 06:50 | Сообщение # 95 |
| Quote (Satan) И очень интересно как ты будешь расзворачивать деталь, которая типа капота, особливо ее окончания, те что к выделенным бортам кабины? Там поверхность двойной кривизны, интересно было бы увидеть как ты сделаешь надрезы и развернешь. Если не сложно то сделай маленький мануаль, особо интересует как делать те самые надрезы. млин ,тоже интересует этот вопрос И еще один вопросик ,например готова 3D модель ,готовы развертки ,тоесть все ,модель вроде бы как в руках . Но как эти развертки переместить на лист А4 как убрать вспомогательные линии отмасштабировать выставить толщину линий , по моему мнению рино это не может(я внем этого не нашел ) и надо обращатся к другим прогам ,но к каким автокад сильно навороченая Adobe Illustrator вроде попроще но тоже есть минусы подскажите! Или всеже не все так просто как хотелось бы?
Жизнь такая штука, - в которой нет Save и Load...
| gorrrdeev | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 13:36 | Сообщение # 96 |
| решил попробовать создать авто в рино по чертежам, но не могу засунуть чертежи в прогу
| alexlut | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 15:20 | Сообщение # 97 |
| Satan, мануал serega1459, толщина линий при печати задается и в Рино. И зря ты боишься Автокада - ниччо в нем наворочено-замороченного нет. Сначала в Рино расположи все развернутые поверхности в прямоугольнике, размером с лист А4 в нужном масштабе. Экспортируй в DWG. Открой в Акаде, и потихонечку выделяя ненужное жми Del. При выделении слева направо выделяются элементы, целиком попавшие в рамку. А справа-налево - все элементы, которых рамка коснулась. Очень удобно. Результат восьми минут работы под спойлером. Остается лишь распечатать в нужном масштабе, выбрав областью печати границу рамки. Кстати, поля струйного принтера при размещении разверток на листе тоже можно учесть заранее. gorrrdeev, тут посмотри. Пароль к PDF-ам в текстовом файле.
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 28.03.2010, 16:50 |
| gorrrdeev | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 16:38 | Сообщение # 98 |
| alexlut спасибо посмотрю
| serega1459 | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 01:31 | Сообщение # 99 |
| alexlut, спасиб большое за отзыв , но я поюзал Adobe Illustrator мне он чегото больше понравился както попроще в нем все
| alexlut | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 04:09 | Сообщение # 100 |
| serega1459, у каждого свой вкус - один любит арбуз, а другой - свиной хрящик Удачи в разработке! Жду МАЗ!!!
| serega1459 | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 06:42 | Сообщение # 101 |
| зима кончилась начался сезон работы так что маз будет ехать долго вот что имеется сейчас пока завис на раме ,имеется масса деталей которые из бумаги сделать раз плюнуть ,а в рино они много нервишек потрепят и нет хороших подетальных чертежей той же рамы образных полно ,а вот конкретно по деталям не могу найти.
| s10a08s | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 18:56 | Сообщение # 102 |
| Quote (Satan) А как получить развертку без вспомогательных линий после разворачивания поверхности на плоскость я пользуюсь инструментами Silhouette и Mesh Outline (первый делает контур отдельными линиями, второй - цельный контур)
Сообщение отредактировал s10a08s - Понедельник, 29.03.2010, 19:00 |
| Satan | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 20:28 | Сообщение # 103 |
| Так, качаю мануали, читаю, вникаю.
| LordSithAlex2008 | Дата: Вторник, 30.03.2010, 10:51 | Сообщение # 104 |
| ранее уже спрашивал: как в рино можно сделать такую решетчатую структуру как сделать трафареты для травленки?---вроде все перерыл но может просто я такой "глазастый" как понять в носороге когда размеры детали слишком маленькие для разверток--и её надо просто отрисовать? насколько детализированной делать модель корабля в 200 масштабе?
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Вторник, 30.03.2010, 12:31 |
| filindr | Дата: Вторник, 30.03.2010, 13:56 | Сообщение # 105 |
| Quote (LordSithAlex2008) как понять в носороге когда размеры детали слишком маленькие для разверток Есть в носороге меню ANALIZE: там можно оперативно узнавать размеры элементов. ну а количество деталировки зависит только от автора...
