Токарные работы в бумажном моделировании.
| Max75 | Дата: Суббота, 26.10.2013, 19:33 | Сообщение # 1 |
| Столкнулся с проблемами при изготовлении колес и стволов орудий. Не совпадения, заломы, ну и все остальное, так знакомое моделистам. Потому возникла идея, все круглое точить. На сайте корабельщиков нашел тему как из дрели сделать примитивный токарный станок, но они все точат из дерева, что облегчает работу за счет жесткости . Попробовал сделать ленивци и и ствол на " пазик 3", вроде получается, но неудобно ( дрель держал в руках). Вот и хочу спросит. Кто использует в работе токарные работы и как это происходит технологически? ( Если не секрет)
| Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 26.10.2013, 19:54 | Сообщение # 2 |
| На Панцире я наносил шпатлевку на колеса и потом шлифовал их с помощью дрели. Собственно процесс прост до идиотизма: надеваем колесо на болт, фиксируем двумя гайками, зажимаем в патрон и вперед. Предвидя нечто подобное я еще пару лет назад купил самую маленькую аккумуляторную дрель, какую нашел. Держать ее одной рукой совсем несложно. Да, особой точности так не добьешься, но сгладить углы на уже сделанном колесе - никаких сложностей. Единственное "но" - то, что я делал, больше похоже на гончарный круг.
| nd223 | Дата: Суббота, 26.10.2013, 19:56 | Сообщение # 3 |
Группа: Заблокированные
| Max75, ну если тебе нужно на раз, или два, то нет смысла делать полноценный станок. Я просто на дрель кидал кусок чугуния, киллограм так на 30 А если планируешь делать нормальный станок, то в теме о барказе какого то там века, автор Dane, есть нормальный станочек.
| Korvin | Дата: Суббота, 26.10.2013, 20:13 | Сообщение # 4 |
| Предложу 2 крайних варианта. Первый - не заниматься ерундой с "как-бы почти токарным имитатором из дрели". Делают люди самодельные станки, и весьма приличные - но имея возможность заказать изготовление деталей станка на еще более приличном оборудовании. Гугл в помощь, есть такие конторы в России. С помощью же дрели и наждачки замечательно делаются мачты и реи парусников, но никак не колеса. Второй вариант - купить микро-токарник Проксон. На том же шипмоделинг.ру можете глянуть цены. Тогда да - сможете делать массу замечательных деталей из дерева (пушки, колеса, мачты...). Первоначальные затраты конечно приличные, но и результат того стоит. К тому же делают на него самодельные копиры - те же пушки идут массовым тиражом. ЗЫ видел фото промежуточного варианта "типа-токарника" - на одной станине соосно зажаты дремель с кулачковым патроном и патрон от дрели, соответственно заготовка зажимается в оба патрона. Точились в такой приспособе стволы, мачты и пушки по копиру, результат был неплохой. Изготавливается достаточно просто. Как обеспечить соосность - вам расскажет любой толковый слесарь, работающий с насосами. Они умеют центровать валы.
| stell33 | Дата: Суббота, 26.10.2013, 20:34 | Сообщение # 5 |
| Если делать станки.то с бумаги, автоматически, переходим на дерево и металл. А это уже совсем другое......
| Korvin | Дата: Суббота, 26.10.2013, 20:37 | Сообщение # 6 |
| Цитата stell33 (  ) А это уже совсем другое...... Ну почему? Просто самодельный афтермаркет. Те же деревянные колеса на самолеты GPM давно продает. А уж рангоут из бумаги вообще не катит - только дерево и металл.
| screg | Дата: Суббота, 26.10.2013, 21:05 | Сообщение # 7 |
| Цитата Korvin (  ) деревянные колеса на самолеты GPM давно продает Пластиковые. Деревянные — это от Флая, кажется.
Для самолётных колёс дрели вполне достаточно. Я обычно грубо снимаю углы крупным напильником, а потом доравниваю и сглаживаю наждаком на дрели.
| Max75 | Дата: Суббота, 26.10.2013, 21:48 | Сообщение # 8 |
| Korvin, Оба варианте не подходят. Объясню почему. Во первых, купить готовый станок или собрать из готовых деталей, для меня дорого. Во вторых, покупать готовые колеса и стволы не гоже, зачем тогда делать самому модель если можно купить готовую и не мучатся. Мне бы подсмотреть как можно сделать держатель для резца, так что бы можно было подводить тот же резец постепенно, дабы достигать необходимого диаметра. Как это выглядит на обычном станке я знаю, но хотелось бы что бы этот узел можно было собрать из подручных материалов и при минимальных денежных затратах.
| Korvin | Дата: Суббота, 26.10.2013, 22:22 | Сообщение # 9 |
| Цитата Max75 (  ) Во вторых, покупать готовые колеса и стволы не гоже, зачем тогда делать самому модель если можно купить готовую и не мучатся. Неверный вывод. Купить некоторые готовые элементы не равно купить готовую модель. Некоторые вещи из бумаги просто хреново выполняются по определению, некоторые - очень долго делать. Поэтому и покупают люди те же стволы, резку, решетки, блоки для такелажа, траки для БТТ. Таким образом просто экономится время, затрачиваемое на нудные монотонные операции. Да и результат по определению лучше. Если же для вас принципиально изготовить все именно из бумаги - другой вопрос.
Цитата Max75 (  ) собрать из подручных материалов и при минимальных денежных затратах Алюминиевый профиль вам в помощь. У нас например продается разнообразный. СтОит недорого. Вполне можно сделать из него направляющие, примерно как на заводском токарнике, и перемещать по нему каретку с резцом вдоль детали. Можно вручную, можно используя резьбовой стержень (соответственно в каретке резьба для него - получаем плавное перемещение). Стержни такие опять же не проблема - длина вроде до 2-х метров, резьбы 6, 8 точно есть. Аналогично перемещение перпендикулярно детали - еще одни направляющие на каретке, по которым ходит резцедержатель. Вот для него стержень обязателен. Получаем аналог токарника, который стоял во многих советских школах. Дешевле вряд ли что получится. Токарный копировальник на базе этого варианта тоже можно делать.
ЗЫ станок при минимальных затратах и результат даст соответствующий. Покупка приличного станка - это собственно покупка времени у себя же. Если подумать - не такие уж они и дорогие, насобирать можно, если стоит такая цель. Идея - на основе читанных когда-то идей из советских еще журналов.
Сообщение отредактировал Korvin - Суббота, 26.10.2013, 22:24 |
| летчик | Дата: Суббота, 26.10.2013, 23:36 | Сообщение # 10 |
| Max75, стволы думаю будет сложновато сделать на станке из бумаги, можно попробовать скручивая из офиски с последующим накручиванием полос до нужного профиля. Изготавливаю сам кок винта например из кружков картона а потом насаживаю на тонкое сверло. как на шуруп что бы не проворачивалось,и обробатываю до готовности, или так же можно сделать носовые части торпед. Надо посмотреть в старых изданиях журнала моделист-конструктор или в ЮТ приложении было.
| Max75 | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 01:34 | Сообщение # 11 |
| летчик, Я и не говорил, что стволы будут из бумаги. Хотя можно и из бумаги. Цитата Korvin (  ) Алюминиевый профиль вам в помощь. Вот за этот совет спасибо. Я вот прочитав эту фразу, вспомнил, что работаю с алюминиевыми оконными системами в которых много всяких направляющих. В общем, всем спасибо за внимание, я уже подобрал материал, буду теперь мастерить станок на основе эл.дрели, а вместо резца будет или плашка с наждачной бумагой или обломок надфиля с алмазом.
Сообщение отредактировал Max75 - Воскресенье, 27.10.2013, 01:35 |
| Max75 | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 02:34 | Сообщение # 12 |
| Iroqez, спасибо, посмотрю.
| billabong73 | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 03:32 | Сообщение # 13 |
| Max75, Я обтачиваю стеклышки для фар. Зажимаю в дрель кусочек оргстекла .Саму дрель зажимаю в тиски. Где то в технологиях есть тема...
http://only-paper.ru/forum/93-3195-1
Сообщение отредактировал billabong73 - Понедельник, 28.10.2013, 04:12 |
| Dane | Дата: Пятница, 22.11.2013, 23:57 | Сообщение # 14 |
| Цитата Max75 (  ) Во первых, купить готовый станок или собрать из готовых деталей, для меня дорого.
Тава-а-а-а-арищщь!.... Тогда можно гораздо проще: _http://www.youtube.com/watch?v=wnv0DAR_gWA Так что в любом деле сначала - голова.... А уж потом новомодные высокие технологии и тэ дэ.... Сейчас собрать ЛЮБОЙ станок - дело времени. И даже не денег. С деньгами - каждый дурак может. А вы попробуйте без денег.... И красть с завода особо ничего не надо (хотя... думаю nd223 за такие мысли меня не одобрит ). Дома полно всего, только осмотреться надо предметно....
Мой сайт Морское Дело. Возвращение забытого искусства: http://www.sobdelo.ru/ Мой Телеграм-канал Морское Дело и группа Морское Дело - Кают Компания: https://t.me/nauticalworld
| Mr-Bad | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 02:24 | Сообщение # 15 |
| У меня вопрос: ли перед тоцeнем, Bы пробовали мочить в Капоне? Насончоный и осушенный картон точытcя замечательно.
