Воскресенье, 01.11.2026, 18:35
Изготовление рассеивателей для фар
billabong73Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 04:39 | Сообщение # 1
Всем привет! Решил поделиться рецептом изготовления стеклышек для фар из оргстекла.
Для начала выпиливаем из массива брусок размером чуть больше фары
Затем рисуем маркером с торца окружность и примерно стачиваем ее подручными инструментами(напильгиком,точилом,наждаком...) Эта часть заготовки будет зажиматься в дрель для дальнейшей обработки.
Зажимаем обработанным концом в дрель и обрабатываем ,сначала грубой,а затем мелкой наждачкой,закрепленной на деревянном бруске
Затем на торцевой поверхности с помощью напильника формируем наружнюю(выпуклую)часть стекла
После этого доводим повехность нулевкой и полируем полученый кончик заготовки.
В данном случае полировка производилась станком(время сократилось в 2раза за счет взаимных вращений дрели и станка) Но можно просто мягкой тряпкой(Фланель,детские пеленки :D) с нанесеной пастой для полировки.В принципе когдато читал,что можно использовать смоченый зубной порошок,но сам не пробовал
И отпиливаем ножовкой по металлу или просто куском полотна на толщину будущего стекла
При отпиливании нужно включить дрель и слегка покачивать ножовку поперек оси,чтобы оргстекло не забивало зубья
Получили заготовку с необработанной задней частью
Стачиваем в ручную на плоскости оставшийся после отпиливания пенек. И полируем заднюю часть стекла,положив заготовку на тряпочку с нанесенной полировальной пастой.Полируем легкими круговыми движениями надавив пальцем на заготовку
получили полированную с двух сторон заготовку
Теперь чтобы ее оживить необходимо с тыльной стороны нанести рисунок рассеивателя.
Можно процарапать рисунок шилом.Я воспользовался выжигателем.Он слегка оплавляет следы рисунка,и не оставляет белесых царапин. На мой взгляд более похоже на правду.
Получилось примерно вот так
теперь для большей реалистичности необходимо добавить отражатель.Его я описывать не буду-это простой конус из фольги biggrin
Ну и пример готовых фар, сделанных по этой технологии.
Приглашаю всех у кого есть наработки в этой сфере поделиться секретами.Я знаю еще как минимум два способа(Из таблеток и прозрачных литников)
culler2Дата: Пятница, 20.11.2009, 02:51 | Сообщение # 2
Спасибо за информацию thumbup ! Получается прикольно.
Bumar-Labedy - 90%
billabong73Дата: Пятница, 20.11.2009, 03:33 | Сообщение # 3
culler2, Да незачто! biggrin
CarbonheartДата: Пятница, 20.11.2009, 05:25 | Сообщение # 4
billabong73, Да нет - есть за что! smile Спасибо за наглядное описание!
BoshetunmayДата: Пятница, 20.11.2009, 07:06 | Сообщение # 5
billabong73, спасибо , возьмем на вооружение.
я стекла для фар делал так: берем плоский лист тонкого пластика (разумеется прозрачного), ножовочным полотном делаем царапины (линии получаются параллельными), потом греем на газу до мягкого состояния, затем берем заранее приготовленный трафарет- с дырками нужного диаметра (я использовал линейку), накладываем мягкий кусок на трафарет и пальцем давим пластик в дырку, получается нечто вроде таблеточных упаковок-но есть и плюс -можно подобрать нужный диаметр просто вырезав дырку, а не рыться в аптечке cool
RobototehnikДата: Понедельник, 23.11.2009, 19:25 | Сообщение # 6
Boshetunmay, Умно! А то у меня уже целый ящик письменного стола скопился упаковок от таблеток рахных форм и размеров. Как я сам не дотумкал? Теперь большую часть можно выбросить! А с вытачиванием больше для пластиковых моделей подходит помоему.
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
СтифДата: Понедельник, 21.12.2009, 02:12 | Сообщение # 7
Есть ещё один вариант
В мебельном магазине увидел силиконовые демпферы для мебели (наклеиваются на двери и ящики для того что бы не было стука при закрытии ) . Форма - идеальная , если распечатать на прозрачной плёнке имитацию рассеивателя (купил недавно прозрачную плёнку специально для распечаток , формат а4 ) , а потом наклеить туда демпфер (он уже с клеем - нужно его только отклеить от подложки и перенести на нужное место ) - то мне кажется будет ничуть не хуже чем вариант из оргстекла .Демпфера бывают разного размера и толщины - просто подобрать нужный - 10 штук в магазине стоят около 10 рублей - можно сделать не только фары , но и поворотники и стоп-сигналы , а также накрыть "стеклом" пару приборов .
фото выложу позже - фотоаппарат сломан , а с мобильника не очень качество ....
Пробовал - полирует очень неплохо - когда то спас таким образом диск с игрой (очень старой игрой ) заполировал царапины зубной пастой - диск прочитался после полировки с первого раза - так что проверено - действует .
Меня часто сравнивают с богом . Когда я прихожу , часто говорят : - Господи , опять ты !!!
treiser326Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 18:30 | Сообщение # 8
если честно помогло))
M_I_X_E_YДата: Воскресенье, 27.06.2010, 22:55 | Сообщение # 9
Спасибо за интересный способ и подробнейшую инструкцию!
В цеху: Ту-128М
DawudoffДата: Четверг, 07.07.2011, 08:48 | Сообщение # 10
Бесценная информация! спасибо
Вернулся....
MakcuДата: Суббота, 05.05.2012, 03:23 | Сообщение # 11
Мощь) biggrin
zanДата: Пятница, 18.05.2012, 02:31 | Сообщение # 12
Озвучить бы масштаб... судя по фото- можно использовать линзы от головок CD\DWD приводов....
AposusДата: Пятница, 18.05.2012, 03:08 | Сообщение # 13
Хорошая идея, правда, выжигателем эт чет на мелочи не вышло, слишком оплавляет бороздки. Мож температура большая или стекло китайское, а чем нить острым процарапать - самое то gossip
zanДата: Пятница, 18.05.2012, 12:29 | Сообщение # 14
для получения рельефных полосок - берём полотно по металлу, пилку от лобзика и полосим полоски...квадратики, ромбики....путём царапания, параллельные линии получаются по причине равного расстояния между зубчиками...
Сообщение отредактировал zan - Пятница, 18.05.2012, 12:34
