Прошу помощи...
| Arten | Дата: Пятница, 26.06.2015, 15:23 | Сообщение # 2986 |
| Парни помогите, какая толщина у винтовки Мосина ?
| zakat50 | Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:19 | Сообщение # 2987 |
| Arten, может это поможет
| Arten | Дата: Пятница, 26.06.2015, 18:29 | Сообщение # 2988 |
| zakat50, Спасибо
| Arten | Дата: Суббота, 27.06.2015, 16:02 | Сообщение # 2989 |
| У кого есть чертежи затвора на Мосину, скиньте пожалуйста (желательно с размерами), а то не могу найти в интернете.
| zakat50 | Дата: Суббота, 27.06.2015, 21:19 | Сообщение # 2990 |
| Arten, думаю что хорошие чертежи с размерами на затвор вам нужно поискать на оружейных форумах. Либо на форумах любителей антикварного оружия.
| emikv2000 | Дата: Вторник, 30.06.2015, 17:25 | Сообщение # 2991 |
| Всем привет! Вот созрел купить себе комплект пробойников . Есть ли пробойник 1мм диаметром? Ребята, кто проживает на Украине, посоветуйте хороший комплект , и на каком интернет магазине можно купить его. Заранее спасибо. Просьба ответ на мой вопрос написать в ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ.
| balu109 | Дата: Вторник, 30.06.2015, 18:09 | Сообщение # 2992 |
| Пишу тут, ибо не буду говорить, где купить, то есть, без рекламы 1мм трудно купить, но легко сделать. Я делал из игл от шприца, но не самого шприца, а от системы. Там толстые иглы. И подобрать выталкиватель кружочков- стальной пруток.
| haoss | Дата: Вторник, 30.06.2015, 20:00 | Сообщение # 2993 |
| Цитата balu109 (  ) Я делал из игл от шприца, но не самого шприца, а от системы Ориентир-розовая пластиковая часть иглы (цветовая кодировка калибра иглы; буквенная - 18G = 1.2мм). Хорошо бы найти старые, многоразовые советские (полностью металлические)иглы. И ещё: современные одноразовые иглы плохо держат нагрузку, - неплохо было бы укрепить пластиковую часть (канюлю) суперклеем, или чем-то другим отверждаемым.
Сообщение отредактировал haoss - Вторник, 30.06.2015, 20:01 |
| zakat50 | Дата: Вторник, 30.06.2015, 20:08 | Сообщение # 2994 |
| emikv2000, пробойники от 1мм и меньше делаю из кусочков сталистой проволоки. беру проволочку нужного диаметра длинной около 30мм, ровно стачиваю рабочую часть . Затем этой проволочкой как пробоем выбиваю отверстия в нужных местах. Для изготовления головок болтов и гаек прикупил отвертку со сменными насадками для ремонта мобильных телефонов. Там есть шестигранные насадки 0,6 мм и больше. Теперь не нарадуюсь ( один удар молоточком- одна гаечка )
| Arten | Дата: Вторник, 30.06.2015, 20:37 | Сообщение # 2995 |
| А с помощью какой программы можно сделать развертку ( ну выкройки)?
| alexlut | Дата: Вторник, 30.06.2015, 21:56 | Сообщение # 2996 |
| Arten, если у тебя есть готовая 3D модель, то вот тема, и вот, и вообще, ищи тут и в гугле по словам пепакура и pepakura.
Если 3D модели нет, то дешевле делать дедовским способом - карандашиком и напильником.
А уж если есть непреодолимое (и похвальное) желание разрабатывать самостоятельно модели в электронном виде, то обращайся к оружейным гуру форума. И читай, читай и еще раз читай форум. А вечно сидеть в "прошу помощи" - дурной тон, поверь! Если б не твой наган, я б тя уже затролил наглухо Но пока погодю, бо потенциал вроде есть!
Удачи!!!
| Arten | Дата: Среда, 01.07.2015, 16:58 | Сообщение # 2997 |
| alexlut, Понял
| Алена | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 06:28 | Сообщение # 2998 |
| Подскажите где взять конвертор из DJUV в PDF или JPG. В интернете конечно есть, но боюсь, что могут быть вирусованы или платными (при установке просят принять соглашение на английском, которого я не знаю).
| Boyanist | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 06:41 | Сообщение # 2999 |
| Цитата Алена (  ) Подскажите где взять конвертор из DJUV в PDF или JPG. STDU Viever
Файл-Экспортировать-Как изображение.
Пользуйся. ПС Еще этой программой можно просматривать PDF, FB2 и еще кучу графических и текстовых форматов. ППС. Программа абсолютно бесплатна.
| alexlut | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 07:13 | Сообщение # 3000 |
| Алена, поставь doPDF, и просто отправляй djvu-файл на печать на виртуальном принтере.
Ну а по одной страничке, или даже фрагмент странички, выделив его рамочкой, можно экспортировать прямо из лучшего в мире djvu-открывальщика.
Обе программы бесплатны и русифицированы.
