Прошу помощи...
raccon | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 01:39 | Сообщение # 3616 |
| Прашу прощения, что не потеме. Но надо три сообщения на форуме для создания своей темы.
raccon | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 01:42 | Сообщение # 3617 |
| А я хочу начать с авиамоделей, нашел чертежи. Думаю перенести их в автокад сделать 3д модель а потом в пепакуру развернуть. Но проблема...Даже простой куб не получается с автокада перенести
крапива | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 12:05 | Сообщение # 3618 |
| raccon, А в самом автокаде невозможно развернуть модель (я не пользовался, не в курсе)?
Можно попробовать сконвертировать модель в понятный для пепакуры формат, но вообще пепакура - не лучший выбор, это программа в первую очередь для обработки игровых моделей. Поищите на торрентах Rhinoceros, можно будет отрисовать чертежи а автокаде, импортировать в рино и спокойно там работать, программа в освоении простая и понятная.
alexlut | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 12:59 | Сообщение # 3619 |
| крапива, без обид, но ты дважды написал, кхм... чепуху.
Dreadушка | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 17:59 | Сообщение # 3620 |
| Цитата крапива ( ) А в самом автокаде невозможно развернуть модель (я не пользовался, не в курсе)? Теоретически возможно , если делать модель поверхностями surf , а потом с помощью написанного в Lisp софта разворачивать их в плоскость. Но вместо такого интересного метода удаления гланд не через рот , лучше сразу использовать либо Rhino , либо SolidWork , либо КОМПАС с версии 15. Вообще программ намного больше , здесь только самые известные.
-Слушай своё сердце , только оно укажет правильный путь... -Херню ведь опять укажет. -Херня и есть твой путь...
Yakobson_Y | Дата: Среда, 02.08.2017, 23:41 | Сообщение # 3621 |
| Заранее прошу прощения, что не по правилам фото залил. С телефона нет возможности залить через радикал или vfl
Здравствуйте. Прошу вашей помощи по маркировки КАМАЗа 43118. Это базовая модель и расшифровку цифр я нашел в инете. А есть модификации. Ну, например КамАЗ 43118.1017.10. И вот с дальнейшими цифрами возникают проблемы.
Я методом тыка предполагаю, что последние две цифры - это обозначение двигателя(.10). Теперь если брать 1017... Первая цифра - это обозначение кабины? Последняя цифра - это обозначение шасси? Остаются под вопросом две из середины. Кто-то нибудь может подсказать по маркировке? Либо общий принцип, либо список с модификациями Хотя бы. Самая большая проблема понять и идентифицировать рамы, которые ставились на 43118. Интересует конкретная машина- водомёт(вроде как авс-40(43118). Фотография прикрепил к сообщению. Хотелось бы узнать на каком шасси данный аппарат.( В идеале бы понять точный индекс базы для водомёты, чтобы идентифицировать какие же стояли двигатель, КПП и т.д. )
ЗЫ: если все же найдутся знатоки КАМАЗа, то могу ещё больше фоток предоставить для идентификации
https://only-paper.ru/forum/6-7547-1 - Mitsubishi J2M3 "Raiden"(MM) https://only-paper.ru/forum/8-11811-1 - танкетка TK - 3 https://only-paper.ru/forum/8-11813-1?l5gMXQ - броневагон Стремительный.
Сообщение отредактировал Yakobson_Y - Среда, 02.08.2017, 23:52 |
nikomax55 | Дата: Вторник, 08.08.2017, 19:12 | Сообщение # 3622 |
| круто!
djking | Дата: Вторник, 08.08.2017, 19:55 | Сообщение # 3623 |
| banderas111, эта? http://only-paper.ru/forum/95-19918-1
Leksar | Дата: Вторник, 08.08.2017, 20:27 | Сообщение # 3624 |
| Народ ни у кого случайно не остался это файлик http://fk.konradus.com/modele/modele.php
Model #19 Gąsienice do T-72 (pojedyncze ogniwa)
skala 1:25 Autor: Mariusz "QŃ" Koński Plik do pobrania: fkm19.zip PDF (661kB)
Нужен до зарезу ))
djking | Дата: Вторник, 08.08.2017, 21:47 | Сообщение # 3625 |
| banderas111, еще про коврик: http://only-paper.ru/forum/93-6775-1
Алена | Дата: Суббота, 12.08.2017, 17:19 | Сообщение # 3626 |
| Подскажите где найти развертки ракеты Х-31? Думала они у флаевского Су-34 были. Но нет.
Александр67 | Дата: Суббота, 12.08.2017, 19:02 | Сообщение # 3627 |
| Был такой журнал "Сделай сам". Всего было вроде три номера. В номере с Су-33 были развертки Х-31
Аппетит приходит во время еды
StoneLibreN1 | Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 07:47 | Сообщение # 3628 |
| Здравствуйте, дайте пожалуйста ссылки на темы где поднимается вопрос по инструкциям по покраске картонной модели(чем красить, как красить, что не нужно и нужно делать при покраске и т.д. т.п
slavaaleks | Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 21:12 | Сообщение # 3629 |
| Всем привет! Подскажите как найти краску как на пластмассовых моделях (советской техники или Российской, типа балотно-зеленый цвет), где купить?
Alexandr87 | Дата: Понедельник, 21.08.2017, 02:01 | Сообщение # 3630 |
| Здравствуйте! Пожалуйста,подскажите: Может ли кто-либо помочь с нанесением фототекстур на выкройку тепловоза? Т.е.,именно текстур из склеенных боковых и передних фото тепловоза,на существующую выкройку.Выкройку и фото готов предоставить. Окраски во всяких векторных редакторах мне не интересны,нужна именно окраска текстурами из реальных фото Нанесение текстур должно быть выполнено качественно,без ступенчатых переходов по цвету и яркости/контрасту;элементы расшивки и окна/двери/решётки должны находиться на тех же местах,что и на оригинале выкройки Заранее спасибо за ответ С уважением Александр
