Понедельник, 20.05.2024, 13:08
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Общение » Вопрос по тракам Т 34/76 (косяк издательста?)
RosavaДата: Понедельник, 15.02.2021, 18:45 | Сообщение # 1
Всем привет, заканчиваю собирать Т34 от Халинского (оригинал), так вот вопрос - это что за косяк такой при сборке гуслей, как может быть два одинаковых трака с гребнем соединены вместе? Если правильно выразился. На картинке обвел кружком. Просто давай пересчитывать сколько идет на одну сторону, а тут смотрю косяк что ли?
Прикрепления: 3083026.jpg (81.1 Kb)
ursus-polarisДата: Вторник, 16.02.2021, 18:42 | Сообщение # 2
Вот если при сборке самой модели получится так, что гусеница будет замыкаться только с нечетным количеством траков - тогда это действительно будет косяк.
Причем не просто косяк - а настоящий ахтунг wacko
А пока что это просто выглядит как плохо замаскированный огрех на схеме...
RosavaДата: Вторник, 16.02.2021, 19:57 | Сообщение # 3
Ага, так у меня так и получилось, как по схеме. Пришлось немного химичить, чтобы все было по фен-шую.
Я просто к чему веду, ведь это оригинал журнала и от именитого производителя.
Сообщение отредактировал Rosava - Вторник, 16.02.2021, 19:58
ShogunДата: Вторник, 16.02.2021, 20:08 | Сообщение # 4
Ну схемка-то сделана по 3Д модели, т.е. получается это изначально так заложено было в разработку.
Стык стыдливо замазали и готово :-)
Прикрепления: 8105946.jpg (134.1 Kb)
JodenДата: Вторник, 16.02.2021, 23:24 | Сообщение # 5
а если один трак убрать и натяжение гусеницы порегулировать, как на оригинале - ленивцем ? не получится убрать косяк ??
Сообщение отредактировал Joden - Вторник, 16.02.2021, 23:24
RosavaДата: Среда, 17.02.2021, 01:33 | Сообщение # 6
так особо не получается, ибо колеса, ленивцы и все прочее приклеено намертво.
steamerДата: Среда, 17.02.2021, 03:31 | Сообщение # 7
А если звено добавить и провис верхней части чуть поболее сделать?
ursus-polarisДата: Среда, 17.02.2021, 04:47 | Сообщение # 8
М-да, в таком случае это очень неприятное открытие о том, как Халинский относится к своей работе...
Да вообще трындец какой-то wink
Вспоминается заяц-халтурщик из мультфильма, который все время говорил: "И так сойдет!"
lexa210Дата: Среда, 17.02.2021, 05:55 | Сообщение # 9
Цитата Rosava ()
приклеено намертво.
belikДата: Среда, 17.02.2021, 07:05 | Сообщение # 10
lexa210, clap clap
Rosava,
Не хочу ни кого обидеть, но.
Часто инструкцию читаем после того, когда уже ни чего другое не помогает.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
RosavaДата: Среда, 17.02.2021, 16:27 | Сообщение # 11
Я если честно инструкции и не читаю, сразу клеить начинаю с "1" номера и по порядку.
RosavaДата: Среда, 17.02.2021, 16:29 | Сообщение # 12
lexa210. Что ж пан Халинский пренебрег своей же инструкцией получается?
lexa210Дата: Среда, 17.02.2021, 18:36 | Сообщение # 13
Rosava, Сборок этой модели великое множество,но именно в вашем случае виноват Хал)))
Отрывайте аккуратно ленивцы,и добавляйте необходимый трак,посмотрел свои старые сборки,на одну ленту надо 68 траков
Сообщение отредактировал lexa210 - Среда, 17.02.2021, 19:38
RosavaДата: Среда, 17.02.2021, 22:28 | Сообщение # 14
Хороша модель.
belikДата: Среда, 17.02.2021, 23:33 | Сообщение # 15
Цитата Rosava ()
Хороша модель
Лучшая!
А инструкции для того и пишут,
чтобы их читать.
  • Страница 1 из 3
