ИТП М-2 Н.Н. Поликарпова
| AlexeyL | Дата: Пятница, 11.11.2011, 04:03 | Сообщение # 1 |
| Вот, решил собрать этот самолет.
ИТП (М-2) с мотором АМ-37 и стремя синхронными пушками ШВАК построили в Новосибирске в 1942 г. В декабре его передали в Москву, где мотор АМ-37 был заменен на более мощный мотор АМ-39 (1800 л. с. ), а на основных стойках установили колеса меньших размеров (650x200 вместо 700x220 мм). 23 ноября 1943 г. ИТП (М-2) выполнил свой первый полет. В ходе испытаний на номинальном режиме была получена максимальная скорость полета у земли - 540 км/ч и на первой расчетной высоте 2500 м - 570 км/ч. На форсажном режиме, соответственно 600 и 650 км/ч.
Вот и вся почти о нем информация. Самолет красивый и перспективный, но на тот момент, как и И-185, в серию не пошел. После смерти конструктора в 1944 году работы над ним были прекращены.
Смущает меня очень слабая по нему информация, особенно это касается кабины. На одном пластмассовом форуме видел самоделку этого самолета с кабиной. Любопытно, может кто где встречал фотки его интерьера? И стоит ли вообще браться за разработку?
| spektor777 | Дата: Пятница, 11.11.2011, 04:10 | Сообщение # 2 |
| Стоит его делать. Красивый. "Наш Хе-100" как бэ. К слову, вот ещё чертежи: http://wunderwaffe.narod.ru/Articles/i17/10.jpg А вот мальца так по кабинке: Увеличить
Сообщение отредактировал senser92s - Пятница, 11.11.2011, 04:16 |
| Hillman | Дата: Пятница, 11.11.2011, 04:15 | Сообщение # 3 |
| С большим уважением отношусь к людям, которые хотят сделать в этом мире что-то своими руками. Делать или не делать - Ваш выбор. Не зависимо от результата - это первый шаг достойный уважения. Мы можем бесконечно долго ругать поляков за их "шаховницы", но они когда-то начали... Вы можете стать первым, а это уже не мало! Удачи!!! С почином! Без сомнений, это нужно. Кто-то должен начать. Я за Вас!!!
Товарищ флудер... уже 16 практически бессмысленных сообщений... Это ПОСЛЕДНЕЕ китайское предупреждение. Если не поймете этот намек, то уже 17-я подобная надпись закончиться в бан-листе.
Сообщение отредактировал ShorrCan - Суббота, 12.11.2011, 20:35 |
| AlexeyL | Дата: Пятница, 11.11.2011, 04:28 | Сообщение # 4 |
| Hillman, благодарю, конечно, но это уже далеко не первый шаг. senser92s, тоже благодарю, это все у меня есть. Хотелось бы по приборам - рычажкам что-нибудь увидеть. Я могу, конечно, сделать симбиоз кабины И-185 и МиГ-3 (это родственные души), но кто-нибудь тут же начнет глумиться. Вот что смущает. И еще. Никак не пойму, где у него торчали три ствола?
| spektor777 | Дата: Пятница, 11.11.2011, 04:36 | Сообщение # 5 |
| Ещё по кабине, самодел в 72м масштабе: http://postimage.org/image/bj93nks17/ http://postimage.org/image/y44h6w3xn/ http://postimage.org/image/wn22dn1mx/ Как то так вот. Сама сборка(думаю,против никто не будет) http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_12250_start_60.html Если это есть-извиняйте. Хотел как лучше. Пушки на М-1 вроде стояли по бокам спереди.(но их две,не три,третья-мотор-пушка.) М-2-нигде нету. Попробуйте с автором "пластика"связаться,может подкинет что...Может на М-2 вооружения не было вообще, по плану только три пушки должны были быть...На фото вообще не видно ничего похожего на вооружение.
Сообщение отредактировал senser92s - Пятница, 11.11.2011, 04:53 |
| AlexeyL | Дата: Суббота, 12.11.2011, 05:50 | Сообщение # 6 |
| Вот такое кресло я смастерил:
| spektor777 | Дата: Суббота, 12.11.2011, 17:20 | Сообщение # 7 |
| Как с чертежа
| AlexeyL | Дата: Суббота, 12.11.2011, 18:32 | Сообщение # 8 |
| Дальнейшая интерпретация неизвестных деталей:
Сообщение отредактировал AlexeyL - Суббота, 12.11.2011, 18:47 |
| spektor777 | Дата: Суббота, 12.11.2011, 19:57 | Сообщение # 9 |
| Вроде нормально. Педальки мощные
Сообщение отредактировал senser92s - Суббота, 12.11.2011, 20:06 |
| M_I_X_E_Y | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:15 | Сообщение # 11 |
| Успехов в постройке. Буду внимательно следить за сборкой.
SF-24 МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
| belik | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 05:31 | Сообщение # 12 |
| AlexeyL, Темп работы не то что впечатляет, а просто шокирует. Причем качество на высоте, успехов в дальнейшем.
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 07:05 | Сообщение # 13 |
| AlexeyL, восххищён темпами! Вот это производительность, причём качество совершенно не в ущербе! Интересующий меня вопрос: а как разработка проходит, в 3D или в векторном формате? Расскажите чуть подробнее о методах разработки, поделитесь опытом, это ж бесценное дело!
| AlexeyL | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 07:22 | Сообщение # 14 |
| M_I_X_E_Y, belik, МаксАрт, благодарю за интерес. Я уже много раз писал, что черчу в основном на глазок, на компе, конечно, потом собираю и "вылизываю" детальки. Осваивать рино мне как-то лениво, хоть и пытался пару раз. Также и корел - муть страшная. У меня и так быстрее и проще выходит.
| AlexeyL | Дата: Вторник, 15.11.2011, 05:32 | Сообщение # 15 |
Ну вот и готов в общем первый тест. Он еще содержит множество мелких технологических ошибок, на исправление которых уйдет пара дней. За это время хотелось бы услышать Ваше мнение по старым и новым вопросам, а именно: - Кабина??? Будет обидно, если какая-нибудь фотка всплывет, когда будет уже готова моделька начисто. - Расположение пушек. На М-1, с Климовским движком, стояла 37-мм пушка, стреляющая через втулку винта, а также 2 20-мм ШВАК по обе стороны от мотора, их стволы торчали из характерных наплывов. На М-2, который я и делаю, стоял мотор Микулина, и мотор-пушки на нем быть не могло. По известным данным, на нем должны быть 3 - 20 мм ШВАК (таким образом, этот самолет уже как бы и не был истребителем с большой пушкой). На известных фотках есть такие же наплывы по бортам, как у М-1, и жабры-воздухозаборники, но стволов не видно. Не понятно, где могла быть и третья пушка. Мое мнение, что на этом опытном истребителе просто не поставили вооружение, хотя бы на момент, когда его фотографировали. А третья точка стояла по оси симметрии над мотором, т.е. по схеме И-185... - Окраска. На момент постройки опытного образца (конец 1942 года) существовала черно-зеленая схема. Однако она не предусматривала белой окантовки вокруг звезд, что мы видим на фото. Мое мнение, что должна быть все-таки чернозеленая, но с окантовкой...
