Истребитель конструкции Яковлева ЯК-9Д
Vasaq | Дата: Пятница, 09.03.2012, 17:26 | Сообщение # 16 |
| Ну вы блин даете, завалили плюсами, мне право не ловко!!!
dsfsfsdf, Да способ такой.
belik, Quote (belik) Надо было сразу разрезать заготовку по линии сгиба и формировать отдельно друг от друга. А как формовать "серый квадрат", контуров то нет.
AlexeyL, Quote (AlexeyL) На спинку не приклеил подушку SP1b. И еще - спинка сидения верхней кромкой должна примыкать к задней стенке кабины. С замечанием согласен, проворонил! Но в инструкции тоже есть неточности. В частности деталь подушки нумеруется SP1b или SP1а? В порт пулемета предлагается вклеить деталь О1а вместо О1b. К сожалению кресло приклеено жирной каплей ПВА, его теперь на подвинуть. За развертки спасибо.
Серенький, Да че это сразу на конкурс!!! Что еще пенсионеру зимой дома делать?
AlexeyL | Дата: Пятница, 09.03.2012, 17:53 | Сообщение # 17 |
| Vasaq, ты прав. Мой грех. Но ты еще неправильно приклеил внутреннюю обшивку. Это картинка от Як-7, но смысл от этого не меняется - перед кабиной обе половинки должны сходиться.
Серенький | Дата: Пятница, 09.03.2012, 19:23 | Сообщение # 18 |
| Quote (Vasaq) завалили плюсами Я еще не валил подожду готовой модели.
Quote (Vasaq) Серенький, Да че это сразу на конкурс!!!
Сообщение отредактировал Серенький - Пятница, 09.03.2012, 19:24 |
Vasaq | Дата: Пятница, 09.03.2012, 19:41 | Сообщение # 19 |
| AlexeyL, Вот блин лажанулся конкретно! Обшива приклеена намертво. Я понял при наложении наружной по верхнему краю вылезет белое поле. "Приборные планки" надо было поднимать выше и нижним краем приклеивать к фермам, я в приклеил верхним и все заподлицо. Наверно придется оставить так, а внутреннюю сторону наружной обшивки красить.
Vasaq | Дата: Пятница, 09.03.2012, 23:51 | Сообщение # 20 |
| Каркас корабельного типа это хорошо, он оклеивается обшивкой со всех сторон это тоже замечательно (оригинальное решение), но при отсутствии традиционных сегментов проблематично все подогнать. Каркас склеен и примерить на него одну деталь в пол фюзеляжа сложно. В моем случае он получился больше примерно на 1мм. Хотя полагаю без склеек наверно сошлось бы. Если их толщина учтена, то это мои бока. Запас цвета не помешал бы.
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 09.03.2012, 23:52 |
maps | Дата: Суббота, 10.03.2012, 00:04 | Сообщение # 21 |
| Quote (Vasaq) он оклеивается обшивкой со всех сторон это тоже замечательно (оригинальное решение) Quote (Vasaq) проблематично все подогнать. Вот это, меня и интересовало... У тебя, вроде получилось???
Vasaq | Дата: Суббота, 10.03.2012, 00:09 | Сообщение # 22 |
| Как видишь по низу щель и ребра каркаса торчат. Результат на "3".
maps | Дата: Суббота, 10.03.2012, 01:04 | Сообщение # 23 |
| Vasaq, А может сказалась самодельная резка каркаса???
Vasaq | Дата: Суббота, 10.03.2012, 01:11 | Сообщение # 24 |
| Судя по авторским сборкам, все нормально. Самодельная резка тоже - детали при наложении на лист с формерами совпадаю. Конечто погрешности есть и при резке, и при сборке вот в сумме и выходят косяки.
belik | Дата: Суббота, 10.03.2012, 02:59 | Сообщение # 25 |
| Quote (Vasaq) А как формовать "серый квадрат", контуров то нет. Ну тады - ой. Это уже Алексея недочет. И как тут уже все сказали - не спеши. Хотя по себе знаю когда модель "захватывает", хочется сделать её побыстрее, а это есть "минус".
belik | Дата: Суббота, 10.03.2012, 03:13 | Сообщение # 26 |
| Quote (Vasaq) Судя по авторским сборкам, все нормально. Quote (Vasaq) Конечто погрешности есть и при резке, и при сборке вот в сумме и выходят косяки. При сравнении сборок авторских и модели от издательства нужно учитывать толщину бумаги выкроек. Разница даже в 0,01 мм. в сторону увеличения при диаметре около 30 мм дает увеличение длинны окружности на 0,06. Плюс клей и т.д., вот они нестыковочки и лезут.
Vasaq | Дата: Суббота, 10.03.2012, 04:06 | Сообщение # 27 |
| В том то и дело, что фюзеляж в поперечном сечении овал т.е. замкнутый контур и имеет строго определенную величину от которой ни вправо, ни влево. И при наложении частей обшивки будут либо щели, либо нахлест. При традиционном способе делаешь сигменты и одновременно их подгоняешь, а здесь: собрал каркас, примерил обшивку, а если она не подошла, что делать? Ведь подогнать весь каркас проблемптично.
ShorrCan | Дата: Суббота, 10.03.2012, 04:25 | Сообщение # 28 |
Издатель
| Quote (Vasaq) примерил обшивку, а если она не подошла, что делать? Vasaq, берем наждак и обтачиваем низ формеров.
AlexeyL | Дата: Суббота, 10.03.2012, 05:14 | Сообщение # 29 |
| Quote (ShorrCan) берем наждак и обтачиваем низ формеров. Не согласен. Если бы я сам его из журнала не собирал, то мог бы поверить. Не знаю как это получилось. У меня сошлось все практически без зазора. Толщина бумаги в журнале в точности такая же, как я использовал для тестовой сборки. Страшно представить, что у Вас получится с крылом.
Сообщение отредактировал AlexeyL - Суббота, 10.03.2012, 05:18 |
Vasaq | Дата: Суббота, 10.03.2012, 06:31 | Сообщение # 30 |
| Quote (AlexeyL) Если бы я сам его из журнала не собирал, то мог бы поверить Значит в моем случаи все дело в каркасе, сборщике и его умении. Грустно осознавать свои поражения, но ничего прорвемся. Отрицательный результат это тоже результат.
