Истребитель конструкции Яковлева ЯК-9Д
Серенький | Дата: Суббота, 10.03.2012, 07:09 | Сообщение # 31 |
| Василий, да ладно, не огорчайся. Опыт дело наживное.
Vasaq | Дата: Суббота, 10.03.2012, 17:44 | Сообщение # 32 |
| Без комментариев и так все ясно
maps | Дата: Суббота, 10.03.2012, 17:57 | Сообщение # 33 |
| Quote (Vasaq) Без комментариев и так все ясно Чё то, мне сильно захотелось попробовать собрать сию модель...
spektor777 | Дата: Суббота, 10.03.2012, 22:55 | Сообщение # 34 |
| Всё таки наждак это "сила и аргумент"(с). maps, из сканов? Vasaq, не сдавайтесь, ещё не всё потеряно!
maps | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 00:21 | Сообщение # 35 |
| senser92s, Неа. Оригинал имеется!
vlass-off | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 03:09 | Сообщение # 36 |
| А может все под покраску запустить!
В работе Ворошиловец и МЛ-20
Сибиряк | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 04:09 | Сообщение # 37 |
| Vasaq, все нормально! Не падать духом!
kdv72 | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 17:04 | Сообщение # 38 |
| Vasaq,Доделывай,на общем фоне всё сгладиться
В теории-между теорией и практикой разницы нет,а на практике она ЕСТЬ. Я пытаюсь контролировать свои эмоции. Движение всё,цель ничто.
edzzzik72 | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:06 | Сообщение # 39 |
| Vasaq, вот на такой случай я считаю стратегию Славы Сокольца правильной - делаем скан, собираем из него, а оригинал остается до лучших времен или потомкам
а модель надо заканчивать, удачи в завершении!
будьте реалистами. требуйте невозможного! Че Гевара МОЙ АЭРОПАРК
Сообщение отредактировал edzzzik72 - Воскресенье, 11.03.2012, 18:07 |
spektor777 | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:33 | Сообщение # 40 |
| edzzzik72, 100%. Всегда и везде.
Vasaq | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 02:11 | Сообщение # 41 |
| Сибиряк, Серенький, maps, senser92s, edzzzik72, kdv72, Спасибо за проявленный интерес к теме и подбадривание вызванное благородным порывом души. Конечно задору немного поубавилось, но русские не сдаются! Поэтому победа будет за нами. edzzzik72, Стратегия конечно хорошая, но оригинал то и покупал для того, что бы из него делать (уж все хорошо и гладко получалось у автора (на то он и автор), вот и заинтересовался). Может и возникнет желание когда - нибудь и повториться, но навряд ли, а потомки не интересуются. Поэтому под нож его. vlass-off, Под покраску это хорошо, но совсем другая технология, поэтому буду продолжать. На общем фоне мелки огрехи не так заметны. maps, Давай параллельно начинай, будет интересно, а то я ведь наверно "первый из могикан", кроме автора конечно. Хвостовое оперение. С зализами пришлось повозиться. Общий вид оцениваю на твердую тройку. Дошел до крыльев - стало страшно, да руки продолжают делать.
Серенький | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 05:28 | Сообщение # 42 |
| Василий, проблема щелей в обшивке из-за каркаса.
Vasaq | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 05:35 | Сообщение # 43 |
| Quote (Серенький) Василий, проблема щелей в обшивке из-за каркаса. Это вопрос или утверждение? Конечно из за каркаса. Дело в том, что когда посегментно собираешь проще вносить коррективы, а когда что то целое обклеиваешь обшивкой сложнее. Хотя способ тоже имеет право на существование при очень высокой точности.
Andr2 | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 06:50 | Сообщение # 44 |
| Quote (Vasaq) Хотя способ тоже имеет право на существование при очень высокой точности.
Доброго времени суток! Думается мне,что сие произошедшее по причине предварительной,не примерки шпангоутов к обшивке фюзеляжа. И наверное Вы вырезали шпангоуты по внешней части линии,а не по внутренней.Поправьте,если не прав. Конечно же со сканом,было бы проще. Но тем не менее всё будет нормально.И Вы Василий закончите этот капризный Як! Да ещё,чуть не забыл.Вы Василий не покрывали лаком,обшивки,если да то возможно,он дал усадку.
Сообщение отредактировал Andr2 - Понедельник, 12.03.2012, 06:55 |
Серенький | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 07:01 | Сообщение # 45 |
| Quote (Vasaq) Это вопрос или утверждение? А где знак вопроса в моём посте?
Мне резка изначально не понравилась. Поэтому и было моё сообщение вторым.
