Истребитель конструкции Яковлева ЯК-9Д
belik | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 19:36 | Сообщение # 61 |
| Quote (Vasaq) Деревяшка без волокон Гипс строительный - идеально. Если заготовка пропитана супер клеем., просто залей её гипсом, 10 мин и пуансон (так болванка по научному называется) готов, подмазал подшкурил и вперед на вытяжку.
Vasaq | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 19:42 | Сообщение # 62 |
| Quote (belik) Если заготовка пропитана супер клеем., просто залей её гипсом Спасибо, это мысль, заготовка, то маленьких размеров, должно получиться.
AlexeyL | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 22:29 | Сообщение # 63 |
| Если планируешь делать не весь фонарь, а только заднюю часть, то это будет трудновато. Лучше тогда уже весь слепить. Вот моя коллекция деревянных болванок, и, по-моему, не вся - надо еще под столом поискать. Как видите, среди них есть и сосновые. Так вот они не годятся - полоски передаются и на пластик.
Сообщение отредактировал AlexeyL - Понедельник, 19.03.2012, 22:38 |
Vasaq | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 23:55 | Сообщение # 64 |
| Ого! Солидная коллекция! А теперь подробнее о технологии. Например: склеил я все выкройки остекления воедино, нашел подходящий брусок, а дальше? Начинаю вырезать и примерять, как узнать где прослабил, а где не дорезал? Может вопросы и покажутся странными, но я с этом сталкиваюсь впервые.
maps | Дата: Вторник, 20.03.2012, 00:58 | Сообщение # 65 |
| Vasaq, Модель красивая! + Quote (belik) Гипс строительный А если попробовать, что нить, типа "холодной сварки"??? Купил себе такую, что по консистенции напоминает зубную пасту! Правда дороже гипса, но зато прочнее!
Серенький | Дата: Вторник, 20.03.2012, 01:08 | Сообщение # 66 |
| maps, может новая версия, типа 2.0 или 4.0.0.02, но когда я покупал, то до зубной пасты ей еще далеко было. консистенция была как замерзший пластилин
Сообщение отредактировал Серенький - Вторник, 20.03.2012, 01:10 |
AlexeyL | Дата: Вторник, 20.03.2012, 01:26 | Сообщение # 67 |
| Вот, намарал, как примерно делаю я. Технологию с гипсом можно найти, но, как по мне, она грязноватая и более заморочная, да и гипса дома нет.
maps | Дата: Вторник, 20.03.2012, 01:43 | Сообщение # 68 |
| Quote (Серенький) может новая версия, типа 2.0 или 4.0.0.02 Даже не подозревал, что у него серии есть! Придется на себе проверять. Quote (AlexeyL) Вот, намарал, как примерно делаю я Суперская инструкция. Надо сохранить. Но явно, по времени дольше, чем Quote (AlexeyL) На все уйдет полчаса отсилы Как мне, кажется.
AlexeyL | Дата: Вторник, 20.03.2012, 01:48 | Сообщение # 69 |
| Там я имел в виду только процесс вырезания заготовки для части фонаря, при том, что все инструменты и материалы уже под рукой.
Дмiтрiй | Дата: Вторник, 20.03.2012, 05:18 | Сообщение # 70 |
| По мне из гипса (алебастр) проще и быстрее. склеенную развёртку сверху покрываю 5минутной эпоксидкой а вонутрь заливаю гипс разведённый до консистенции сметаны, сохнет немного дольше, но на изготовление пуансона уходит ~ 15-20 минут.
Готовая: Mitsubishi A6M2 Zero, F4F Wildcat В процессе: Mustang P-51D
Vasaq | Дата: Вторник, 20.03.2012, 05:25 | Сообщение # 71 |
| Quote (Дмiтрiй) склеенную развёртку сверху покрываю 5минутной эпоксидкой А как же неровности сверху, например от стыков, изгибов? Это же передастся на пуансон и соответственно на фонарь, даже если шкурить
Дмiтрiй | Дата: Вторник, 20.03.2012, 05:35 | Сообщение # 72 |
| Quote (Vasaq) А как же неровности сверху, например от стыков, изгибов? Тонким слоем чудо шпаклёвкой, а потом наждачкои Р-600 и Р-800 получится идеально Наждачку желательно брать автомобильную для работы на мокрую.
Сообщение отредактировал Дмiтрiй - Вторник, 20.03.2012, 05:38 |
belik | Дата: Вторник, 20.03.2012, 06:32 | Сообщение # 73 |
| Quote (Vasaq) А как же неровности сверху, например от стыков, изгибов? Это же передастся на пуансон и соответственно на фонарь, даже если шкурить Повторюсь Quote (belik) подмазал подшкурил и вперед на вытяжку. А неровности только от рук зависят, потому я и приобретаю готовые фонари
Серенький | Дата: Вторник, 20.03.2012, 07:14 | Сообщение # 74 |
| Quote (belik) я и приобретаю готовые фонари Аналогично, если есть к модели.
Vasaq | Дата: Четверг, 22.03.2012, 01:38 | Сообщение # 75 |
| Не мудрствуя лукаво склеил развертки остекления фонаря воедино, пропитал супер-клеем, залил гипсом, после высыхания зачистил наждачкной и вытянул фонарь. Можно было не разрезать его на части, а приклеить цельный, но самолет на стоянке перед вылетом, поэтому фонарь открыт .
