Самолет-истрибитель И-5
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Суббота, 13.04.2013, 06:09 | Сообщение # 1 |
И-5 — советский истребитель-биплан, ставший основным типом в истребительной авиации ВВС СССР со времени его ввода в эксплуатацию в 1933 году и до 1936 года. Всего было построено 803 самолёта И-5. И-5 состоял на вооружении ВВС СССР вплоть до 1939 года. Некоторые И-5 использовались в авиаклубах.
Материалы использовал буду: Картон 1 мм, обшивку из картона 0,1 мм. Клей "ПВА" и "Супер момент", нож для бумаги обыкновенный (не модельный).Модель брал от сюда
модели: Гражд.техн.: Трактор Запорожец Авиация: И-5 Военная техника: ГАЗ-ММ в разработке Оружие: Пулемёт Максим
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Суббота, 13.04.2013, 06:30 | Сообщение # 2 |
| Начал собирать свою модель, скелет носовой части модели и хвостовую часть, детали наклеиваем на картон 1 млм
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Понедельник, 25.07.2016, 19:04 |
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Суббота, 13.04.2013, 06:47 | Сообщение # 3 |
| Склейка кабины пилота начинается со склеивания педалей управления, компаса, рычагов управления, боковых панелей, штурвала (Штурвала фоток нету)
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Воскресенье, 14.04.2013, 08:55 |
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Суббота, 13.04.2013, 06:58 | Сообщение # 4 |
| В вырезы в переднем шпангоуте вставил крепление приборной доски, боковые панели и пол. Приклеил задний шпангоут. На пол кабины наклеил уже собранные педали управления и компас. На крепление приборной доски наклеил приборную доску, устанавливаем штурвал
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Воскресенье, 14.04.2013, 09:15 |
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Суббота, 13.04.2013, 07:23 | Сообщение # 5 |
| Вот склеил кресло и незнаю что делать дальше и как будет лучше, закрасить заднею строну черной краской или оставить белой
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Понедельник, 25.07.2016, 19:06 |
VikMaf | Дата: Суббота, 13.04.2013, 09:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата ААА!!! Ужас то какой!!! Вместо того , что-бы так кричать, надо показать как это делать. А насчет цвета, надо смотреть какой у оригинала, скорей всего там тёмно серый.
Сообщение отредактировал VikMaf - Суббота, 13.04.2013, 09:22 |
bf109karl | Дата: Суббота, 13.04.2013, 10:50 | Сообщение # 7 |
| Цитата (VikMaf) надо показать как это делать Издеваетесь??? А это для кого написано? Или русские люди читают инструкции: либо, в туалете - либо, когда всё уже сломано?
Me-163 Me-263 Ba-349
maps | Дата: Суббота, 13.04.2013, 15:24 | Сообщение # 8 |
| ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ, детали после вырезания, если получились "углы", то лучше обработать пилочкой или самым мелким надфилем (видно на большинстве шпангоутов, верх компаса и т.д.). Согласитесь, будет обидно когда они повылазят из под обшивки. И не забывай торцы ВСЕ подкрашивать. А фото на каком фоне сделаны??? Полное ощущение, что на крышке рояля! Успехов в сборке. Старт бодрый!
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Суббота, 13.04.2013, 16:17 | Сообщение # 9 |
| Цитата maps если получились "углы", то лучше обработать пилочкой или самым мелким надфилем (видно на большинстве шпангоутов, верх компаса и т.д.). Согласитесь, будет обидно когда они повылазят из под обшивки. И не забывай торцы ВСЕ подкрашивать. А фото на каком фоне сделаны??? Полное ощущение, что на крышке рояля! ок, сегодня куплю краску, только какую? Фотографии сделаны не на рояле, это стол у меня такой, черное стекло.
Цитата bf109karl А это для кого написано? исправлюсь
Цитата VikMaf насчет цвета, надо смотреть какой у оригинала, скорей всего там тёмно серый. я тоже думал, но под бомбами мне кажется все там черное, хотя нет ни фотографий, ничего не могу найти
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Понедельник, 25.07.2016, 19:14 |
maps | Дата: Суббота, 13.04.2013, 16:54 | Сообщение # 10 |
| ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ, я всё крашу акриловыми красками от "Звезды", но есть и "АКАН", и "Tamia". Но это не суть. Можно подкрашивать фломиками, или что есть в наличии. Даже элементарный простой карандаш подойдет. Про компас я написал, чтоб обратил внимание, на будущее так сказать. Щас то, понятно, что уже не подточить. А вот формеры ещё не поздно. Про рояль - шутка была!
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Вторник, 16.04.2013, 07:31 | Сообщение # 11 |
| после совета maps, было решено купить акриловые краски и окрасить торцы и мелочевку, вот что получилось, думаю для первого раза хорошо. Самое сложное было для меня подобрать именно тот цвет)
Schark | Дата: Вторник, 16.04.2013, 09:40 | Сообщение # 12 |
| ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ, Неплохое начало, активненькое Удачи в дальнейшей работе... Цитата (ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ) просто забил когда понял, что у меня масштаб был не правильно распечатан, приметно 1:40. Расстроился и забилось Это зря, доделать нужно обязательно, независимо от масштаба, и в галерею его
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Вторник, 23.04.2013, 02:44 | Сообщение # 13 |
| Были созданы бомбочки, решил окрасить в серый. Начал обшивать корпус и кстати было склеено одно крыло (ребра), и пулеметы. Обшивка корпуса занимает слишком много времени, так как после вырезки, надо подгонять и потом натягивать на корпус. Пока все получается, подробности на фото.
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Понедельник, 25.07.2016, 19:18 |
ВВС | Дата: Вторник, 23.04.2013, 22:28 | Сообщение # 14 |
| Цитата (maps) И не забывай торцы ВСЕ подкрашивать. Только не на этом самолете. Он белый
Алена | Дата: Среда, 24.04.2013, 04:46 | Сообщение # 15 |
| У меня лежит оригинал. Боюсь браться. Маленький, но такой сложный
