  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Илья Муромец «Киевский»
zakat50Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 21:22 | Сообщение # 31
Юрий, очень красиво получается !!! Жаль только что хвостовая секция фюзеляжа немного не в цвет со всем остальным. Или это игра света ? Прекрасный самолет и сборка прекрасная !
ukaДата: Воскресенье, 23.06.2013, 21:44 | Сообщение # 32
zakat50, спасибо. Мне и самому нравится, особенно в руках подержать smile
А цвет хвостовой секции действительно в альбоме отличается от остальных. И на других сборках я видел тот же разнотон. Буду теперь всем рассказывать, что после аварийной посадки в марте 1916 заменили часть полотняной обшивки фюзеляжа (вот так и рождаются мифы smile )
VasaqДата: Понедельник, 24.06.2013, 00:45 | Сообщение # 33
Исполин, вот он богатырь российский. Весьма приятно глазу, думаю рукам (в смысле подержать) тоже.
sdДата: Понедельник, 24.06.2013, 06:47 | Сообщение # 34
Цитата (uka)
А цвет хвостовой секции действительно в альбоме отличается от остальных. И на дресугих сборках я видел тот же разнотон.
В оригинале и цвет, и толщина линий, без того страшная сама по себе, все отличается.
А сборка - в противовес всем страшилкам оригинала clap
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться»
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить,
Не для забавы иль задора,
А вас хочу лишь убедить,
Что в воздухе везде опора."
штабс-капитан П.Н.Нестеров
ukaДата: Вторник, 25.06.2013, 21:56 | Сообщение # 35
Небольшой итог выходных.
Перехожу к носовой части самолета. Сюда надо приделать крылья с двигателями и шасси. Начинаю со стоек шасси под фюзеляжем. Смотрю на выкройки и инструкцию, и грустно мне становится.
Вертикальные стойки задуманы тонкими серыми трубочками, которые надо еще умудриться не скрутить, а склеить из двух половинок. Поперечные рейки - бруски прямоугольного сечения... Что-то в этом месте разработчик явно схалтурил. Значит буду рисовать и делать по-своему.
Судя по фотографиям и описаниям стойки шасси (как и стойки бипланной коробки) имеют эллиптическое сечение (по некоторым источникам - каплевидное), ширина постоянная в средней части, по краям стойки сужаются. Вот как-то так надо будет сделать
Приступим. Перепробовал несколько вариантов, в конце концов остановился на таком.
Делаем 6 стоек и устанавливаем на свое место.
На втором фото приставлена деталь из набора - для сравнения как могло бы получиться.
Кстати о креплении стоек к фюзеляжу. Еще собирая секцию фюзеляжа, я вклеил в пол капроновую нитку и выпустил концы наружу через отверстия в местах крепления стоек. Теперь на эту нитку я нанизываю вертикальную стойку, а потом уже, натягивая нить, приклеиваю основание стойки к фюзеляжу капелькой супер-момент-геля. Держится теперь - с корнем не вырвешь, только вместе с полом.
Противокапотажные лыжи. Ну тут ничего сложного. Только поперечные рейки переделал - сделал эллиптического сечения, внутри медная 0.5мм проволока.
Приклеиваем лыжи к стойкам (на ту же нитку).
И вот итог двух дней работы.
Дальше берусь за крыло и начинаю двигаться в стороны от фюзеляжа... Но это уже другая история. Продолжение в следующей серии.
Сообщение отредактировал uka - Среда, 15.10.2014, 01:50
VasaqДата: Среда, 03.07.2013, 03:47 | Сообщение # 36
Да в переделках и доделках не упрекнешь. Классно, молодец.
ukaДата: Пятница, 05.07.2013, 02:22 | Сообщение # 37
Потихоньку продолжаю собирать. Взялся за крыло. Опять какая-то пакость. Стал внимательно всматриваться и прикидывать, что где встанет, и понял, что шаг прорисованных на обшивке нервюр меньше, чем надо. По всем источникам на Муромцах везде расстояние между нервюрами должно быть одинаковым и равно 30 см. Это около 1 см в 33-м масштабе. На стабилизаторе так и было. А на крыльях 7-8 мм. В глаза, конечно, не бросается, но работы побольше (где надо было 30 невюр продавить, получается больше 40). Подумав, решил не перерисовывать и пойти на поводу у автора разработки.
Итак, нижнее крыло. Каждая половина собирается из 2 частей. Итого 4 куска обшивки и 4 каркаса.
Крыло немаленькое, потому для большей ровности через каркас продел спицы (диаметр 2 мм).
А вот крыло в сборе. Долго примерялся, ибо поверхность немаленькая, клеть было страшновато. С мелочевкой мне как-то проще ковыряться как ни странно. Но, как говорится, глаза боятся, а наши руки не для скуки...
Вроде ровненько получилось. Но еще одна бяка - стык. Части крыла предполагается соединить и приклеить на шов узкую полоску. Решение нормальное с учетом того, что коробка крыльев на реальных Муромцах разбиралась для транспортировки, и в этом месте на самом деле имел место видимый стык. Но зачем же на модели было прорисовывать место наклейки полосы таким жирным черным пункиром?!! Он перекрывается наклеенной полоской только наполовину и предательски выглядывает с обеих сторон. Позже попробую закрасить.
А пока примерка.
Размах крыла где-то 62 см. И это не предел - впереди еще верхнее крыло smile
Сообщение отредактировал uka - Среда, 15.10.2014, 01:51
zakat50Дата: Пятница, 05.07.2013, 03:48 | Сообщение # 38
Да уж черные пунктиры вида не добавляют. Юрий, а не пробовали подобрать по цвету цветную бумагу ( только не картон). Я к тому , а что если попробовать теперь наклеить тонкую цветную бумагу чуть шире тех полос что не перекрыли пунктирные линии. А ераплан-то огромный. Недавно попалось в сети видео радиоуправляемого Муромца в масштабе 1:10. Зрелище потрясающее .
ukaДата: Пятница, 05.07.2013, 20:06 | Сообщение # 39
С черными пунктирами я разобрался. Распечатал на офиске скан, порезал на тонкие (полмиллиметровые) желтые полоски и наклеил их на пунктир. Стало гораздо лучше, даже на макросъемке - на фото слева пунктир уже заклеен, справа - как было.
Буду делать верхнее крыло - посмотрю как там получится, если то же самое, то полосу на стыке перепечатаю сразу на миллиметр пошире.
Я тоже видел этот аппарат - нет слов!
В начале июня он был у нас под Киевом в Бородянке на фестивале "Аэрошок", я так подозреваю каждый год там бывает
Сообщение отредактировал uka - Среда, 15.10.2014, 01:53
ukaДата: Понедельник, 08.07.2013, 19:42 | Сообщение # 40
Продолжаю собирать шасси. Дошла очередь до тележек колес. Их однозначно надо переделывать. Тележки колес шасси на Муромцах располагались на подкрыльевых полозьях и имели резиновый шнуровой амортизатор. В наборе эти тележки уж чересчур упрощены (я б сказал - до неузнаваемости) - просто одна плоская деталь
В книге Хайрулина нашлась фотография, достаточно качественная, чтоб можно было рассмотреть как все устроено. Делать буду по этому фото.
Сама тележка из картона, ось - бумажная трубочка. Рамки для резинового шнура на полозе и тележке из медной проволоки 0.7 мм.
Добавляем пару проволочных деталей, подкрашиваем, устанавливаем.
Уже смотрится солидно. Дальше распотрошил бельевую резинку, достал тонкую резиновую ниточку. Амортизатор получился рабочим. Под весом модели может и не просядет сильно, но по кочкам вполне можно кататься smile Примерим колеса (пока необработанные).
Ну и клеим полоз к стойкам под крылом.
zakat50Дата: Вторник, 09.07.2013, 00:12 | Сообщение # 41
Юрий, обрати внимание , на лыже что-то типа металлического обрамления сверху ( судя по фото). Думаю эта штука тоже работала как амортизатор при посадке.
ukaДата: Вторник, 09.07.2013, 01:00 | Сообщение # 42
Да, тоже обратил на него внимание. Правда, когда уже собирал, то упустил из виду. Подумаю еще, как бы это аккуратно доделать.
Только кажется мне, что это не дополнительный амортизатор, а профиль для большей прочности. Все таки на эти 2 лыжи почти весь вес корабля приходится (до 5 тонн плюс запас на перегрузку при посадке). Чисто деревянные полутораметровые полозья, я так подозреваю, долго не протянули бы.
Сообщение отредактировал uka - Вторник, 09.07.2013, 01:02
sdДата: Вторник, 09.07.2013, 05:45 | Сообщение # 43
Тоже так думаю.
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
ukaДата: Воскресенье, 14.07.2013, 21:23 | Сообщение # 44
Потихоньку закончил шасси. Колеса сделал не так, как в наборе предусмотрено, а более привычным "бутербродом". Вообще, колеса на муромцах спицованные, но спиц видно не будет - колеса попарно обтягивались кожей, получались таким образом сдвоенные колеса с очень широким ободом. "Кожанные" боковины колес в наборе даны просто однотонно серыми. Мне не понравилось, срисовал сам с фотографий со всеми швами. Жаль, конечно, что все фото черно-белые, цвет пришлось додумывать самому. На фото колесо с боковинкой из журнала (слева) и мой вариант (справа).
Дособирал стойки, крыло для этого уже установлено на место. Вот теперь ставим колеса на свои места, и любуемся результатом.
Ну вот я подобрался вплотную к двигателям. Пошел доучивать матчасть...
Сообщение отредактировал uka - Среда, 15.10.2014, 01:54
BOGДата: Понедельник, 15.07.2013, 00:58 | Сообщение # 45
Да уж... Вот это аэроплан!
Получается очень здорово!
Особенно впечатляют окна и входная дверь как в садовом домике на участке. biggrin
Познавшие небо. Верны ему до конца!
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
