Вторник, 14.05.2024, 01:30
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Су-25 (АКУЛА)
Су-25
klimorehДата: Среда, 22.01.2014, 18:14 | Сообщение # 106
Награды: 24
Попили крови две законцовки на крыльях, плохо садятся по носику каркаса (надо немного сточить каркас), ну а ватман формуется нормально, что спасло внешний вид. Для лучшей формовки сделал неск лишних надрезов спереди и сзади.
Дырочки ждут фар, если подберу иллюминацию или будут просто выпущены
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 22.01.2014, 18:15
оркДата: Среда, 22.01.2014, 21:51 | Сообщение # 107
А вот проработка пушки, она в наборе есть или это Ваше творчество, Павел?
klimorehДата: Среда, 22.01.2014, 21:57 | Сообщение # 108
Награды: 24
орк, Все свое,-правда слизал с фото модели автора темы., ну и что смог посмотрел в нете.
PS Глянул ваш личный профиль и вздрогнул))).
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 22.01.2014, 22:06
DemonGhostДата: Четверг, 23.01.2014, 06:57 | Сообщение # 109
Точно, нужно дополнительно развертки пушки и патронного ящика доработать wink
оркДата: Четверг, 23.01.2014, 14:15 | Сообщение # 110
Павел, выкройки пушки остались? Или это все "на коленке" делалось?
klimorehДата: Четверг, 23.01.2014, 17:25 | Сообщение # 111
Награды: 24
орк, Выкройки не делал, лепил по месту.
Могу позже скинуть полезные размеры ниши и элементов, пока все доступно линейке.
klimorehДата: Вторник, 28.01.2014, 02:48 | Сообщение # 112
Награды: 24
Подобрал диоды и поставил на место фар с отражателем. Смотрится великовато,- но меньше лампочки не встречал, во включенном состоянии все Ок. Трудности-- только с протяжкой через гондолу. Жаль что раньше не додумал, и вытянуть решил сзади крыла недалеко от законцовки, тк мешает каркас плоскости.
DemonGhostДата: Вторник, 28.01.2014, 04:55 | Сообщение # 113
klimoreh, попробуй сточить переднюю часть светодиода на наждаке.
SergeSSAДата: Вторник, 28.01.2014, 21:58 | Сообщение # 114
Самый простой способ их сточить обыкновенной наждачкой, я так делал на ТУ-154 практически сточить можно почти милиметр и всю заднюю юбку
klimorehДата: Вторник, 28.01.2014, 22:37 | Сообщение # 115
Награды: 24
Это бы очень подошло, но уже поздно - приварил на супер, жалко крамсать гондолы.
Во включенном состоянии все хорошо, яркий свет делает свое дело, + там сбоку должна быть приклеена еще одна деталь, которая немного отвлечет от размера диода.
Прикрепления: 5597557.jpg (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал klimoreh - Вторник, 28.01.2014, 22:40
klimorehДата: Среда, 29.01.2014, 07:24 | Сообщение # 116
Награды: 24
Начал собирать Горбунка в кучу, те воедино smile
Эти финишные сборы чертовски радуют!
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 29.01.2014, 07:26
VeikbarДата: Среда, 29.01.2014, 07:35 | Сообщение # 117
Вся электрификация на моделях - это от лукавого.
В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34
В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
АленаДата: Среда, 29.01.2014, 13:56 | Сообщение # 118
все прекрасно, но плоская передняя кромка у воздухозаборника не есть гут
klimorehДата: Среда, 29.01.2014, 17:41 | Сообщение # 119
Награды: 24
Так или иначе, но хочется попробовать. Иногда очень даже "оживляет". В моем случае хочется сделать фото в полумраке, посмотрим что выйдет.
Пляшем по сценарию разработки, но думаю это более правильно чем острая кромка у Fly
Прикрепления: 6026801.jpg (69.7 Kb)
zxigorДата: Среда, 29.01.2014, 23:22 | Сообщение # 120
Группа: Модератор форума
Цитата klimoreh ()
острая кромка у Fly
разрешите поделиться своими мыслями - можно вырезать из толстого(подходящего по толщине для передней кромки) картона переднюю кромку воздухозаборника.
тем более, что глядя на фото автора, ЭТО так и просится. переднюю кромку можно пропитать циакрином (суперклеем)...
затем приклеить её на место и тупо подровнять по профилю надфилем\наждачкой\ ещё чем нибудь. затем покрасить (см. фото выше). последовательность действий(приклеить\пропитать\подровнять) можно поменять smile
ну вот как то так ...
от аватарки не откажусь ...
Сообщение отредактировал zxigor - Четверг, 30.01.2014, 00:13
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
