Су-25
klimoreh | Дата: Среда, 22.01.2014, 18:14 | Сообщение # 106 |
Награды: 24
Статус: Online
| Попили крови две законцовки на крыльях, плохо садятся по носику каркаса (надо немного сточить каркас), ну а ватман формуется нормально, что спасло внешний вид. Для лучшей формовки сделал неск лишних надрезов спереди и сзади. Дырочки ждут фар, если подберу иллюминацию или будут просто выпущены
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 22.01.2014, 18:15 |
орк | Дата: Среда, 22.01.2014, 21:51 | Сообщение # 107 |
| А вот проработка пушки, она в наборе есть или это Ваше творчество, Павел?
klimoreh | Дата: Среда, 22.01.2014, 21:57 | Сообщение # 108 |
Награды: 24
Статус: Online
| орк, Все свое,-правда слизал с фото модели автора темы., ну и что смог посмотрел в нете.
PS Глянул ваш личный профиль и вздрогнул))).
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 22.01.2014, 22:06 |
DemonGhost | Дата: Четверг, 23.01.2014, 06:57 | Сообщение # 109 |
| Цитата орк ( ) А вот проработка пушки, она в наборе есть или это Ваше творчество, Павел? Точно, нужно дополнительно развертки пушки и патронного ящика доработать
орк | Дата: Четверг, 23.01.2014, 14:15 | Сообщение # 110 |
| Павел, выкройки пушки остались? Или это все "на коленке" делалось?
klimoreh | Дата: Четверг, 23.01.2014, 17:25 | Сообщение # 111 |
Награды: 24
Статус: Online
| орк, Выкройки не делал, лепил по месту. Могу позже скинуть полезные размеры ниши и элементов, пока все доступно линейке.
klimoreh | Дата: Вторник, 28.01.2014, 02:48 | Сообщение # 112 |
Награды: 24
Статус: Online
| Цитата klimoreh ( ) если подберу иллюминацию Подобрал диоды и поставил на место фар с отражателем. Смотрится великовато,- но меньше лампочки не встречал, во включенном состоянии все Ок. Трудности-- только с протяжкой через гондолу. Жаль что раньше не додумал, и вытянуть решил сзади крыла недалеко от законцовки, тк мешает каркас плоскости.
DemonGhost | Дата: Вторник, 28.01.2014, 04:55 | Сообщение # 113 |
| klimoreh, попробуй сточить переднюю часть светодиода на наждаке.
SergeSSA | Дата: Вторник, 28.01.2014, 21:58 | Сообщение # 114 |
| Самый простой способ их сточить обыкновенной наждачкой, я так делал на ТУ-154 практически сточить можно почти милиметр и всю заднюю юбку
klimoreh | Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:37 | Сообщение # 115 |
Награды: 24
Статус: Online
| Цитата SergeSSA ( ) практически сточить можно почти милиметр и всю заднюю юбку Это бы очень подошло, но уже поздно - приварил на супер, жалко крамсать гондолы. Во включенном состоянии все хорошо, яркий свет делает свое дело, + там сбоку должна быть приклеена еще одна деталь, которая немного отвлечет от размера диода.
Сообщение отредактировал klimoreh - Вторник, 28.01.2014, 22:40 |
klimoreh | Дата: Среда, 29.01.2014, 07:24 | Сообщение # 116 |
Награды: 24
Статус: Online
| Начал собирать Горбунка в кучу, те воедино Эти финишные сборы чертовски радуют!
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 29.01.2014, 07:26 |
Veikbar | Дата: Среда, 29.01.2014, 07:35 | Сообщение # 117 |
| Вся электрификация на моделях - это от лукавого.
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Алена | Дата: Среда, 29.01.2014, 13:56 | Сообщение # 118 |
| все прекрасно, но плоская передняя кромка у воздухозаборника не есть гут
klimoreh | Дата: Среда, 29.01.2014, 17:41 | Сообщение # 119 |
Награды: 24
Статус: Online
| Цитата Veikbar ( ) электрификация на моделях - это от лукавого. Так или иначе, но хочется попробовать. Иногда очень даже "оживляет". В моем случае хочется сделать фото в полумраке, посмотрим что выйдет.
Цитата Алена ( ) но плоская передняя кромка Пляшем по сценарию разработки, но думаю это более правильно чем острая кромка у Fly
zxigor | Дата: Среда, 29.01.2014, 23:22 | Сообщение # 120 |
Группа: Модератор форума
| Цитата klimoreh ( ) острая кромка у Fly разрешите поделиться своими мыслями - можно вырезать из толстого(подходящего по толщине для передней кромки) картона переднюю кромку воздухозаборника. тем более, что глядя на фото автора, ЭТО так и просится. переднюю кромку можно пропитать циакрином (суперклеем)... затем приклеить её на место и тупо подровнять по профилю надфилем\наждачкой\ ещё чем нибудь. затем покрасить (см. фото выше). последовательность действий(приклеить\пропитать\подровнять) можно поменять
ну вот как то так ...
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ...
Сообщение отредактировал zxigor - Четверг, 30.01.2014, 00:13 |
