Понедельник, 23.11.2026, 01:00
Republic P-47D-11 Thunderbolt
VeikbarДата: Суббота, 05.10.2013, 06:40 | Сообщение # 61
Витя, ну так что со сборкой демо горшка? Сделаеш для аудитории?
что касаемо сборки двигла в целом, то выше всяких похвал.
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 05.10.2013, 06:42
viktorrrДата: Суббота, 05.10.2013, 06:59 | Сообщение # 62
Сделаю. Развеюсь, отойду немного от движка и сделаю. А сейчас мне от него плохо, смотреть на него не могу smile
VeikbarДата: Суббота, 05.10.2013, 23:37 | Сообщение # 63
как я тебя понимаю
Victor68Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 00:38 | Сообщение # 64
Цитата (viktorrr)
Victor68, растр обычный, Халовский. Масштаб, однако, приличный. Можно оценить: толкатели - 0,8 мм, провода - 0,3 мм
Похоже, "горшки" очень тяжко дались, раз то, что я с юмором написал, так технически сурьезно было воспринято smile
viktorrrДата: Понедельник, 14.10.2013, 23:20 | Сообщение # 65
День добрый, коллеги
Ого... как быстро моя тема скрылась с горизонта первой страницы smile
Сборка потеряла нужную последовательность, но, как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Собрал один из двух предложенных вариантов подвесных подфюзеляжных баков. Вариант т. с. специфический, такой же, как на cooler-овском Мустанге. Дело в том, что оригинальный такой бак был изготовлен из... картона по технологии, чем-то схожей с нашей. Потому такие нетехнологичные лепестки в нём - дань копийности. Бак изначально был выбран мною, как запасной (на всякий случай) из-за неприглядного вида (лепестки никуда не денешь), поэтому экспериментирвал быстро и смело. Подробно описывать его сборку не буду, покажу только, как делал лепестковые секции.
По-хорошему, надо было бы заретушировать швы, пролив их аккуратненько светлой красочкой, но т. к. вероятность установки такого бака на модель мала, то делать больше пока с ним ничего не буду.
А дальше потянуло меня на каркасы крыльев
Не удержался, проверил стыковку каркасов фюзеляжа и крыльев - великолепно, всё стыковалось идеально, легко и без каких-либо люфтов.
viktorrrДата: Среда, 23.10.2013, 22:58 | Сообщение # 66
Совсем небольшое обновление
оформил ниши основных опор шасси. От себя добавил трубки, шланги
ScharkДата: Четверг, 24.10.2013, 01:19 | Сообщение # 67
viktorrr, Просто нет слов shock Очень эффектно, серьёзный подход.
viktorrrДата: Воскресенье, 27.10.2013, 01:09 | Сообщение # 68
Schark, спасибо
Вобщем... вчера вечером просматривал фотки Джага и спонтанно нестерпимо захотелось сделать имитацию клёпки и расшивки, что и было немедленно реализовано на нескольких деталях обшивки
И вот теперь терзают меня смутные сомнения, что я слегка перестарался sad . Клёпку делал отторцованной швейной иглой, Думаю, всё-таки надо было иглой от шприца
Хотя так зловеще клёпка смотрится только в отсвете под острым углом, а так вроде даже почти и не заметна (ну и зрелищности она добавляет однозначно)
Готовую модель планирую покрывать ещё лаком, может он ещё прибьёт эту клёпку. Но отступать уже некуда.
Какие будут мнения, коллеги? Перейти на иглу от шприца, хотя наверное уже поздно, или может уменьшить давление на иглу?
летчикДата: Воскресенье, 27.10.2013, 02:24 | Сообщение # 69
Как настоящий !!! Красиво.
VeikbarДата: Воскресенье, 27.10.2013, 03:06 | Сообщение # 70
Оставь как есть. Нажим тоже. Когда будешь покрывать лаком клепка заполнится и уже не так агресивно смотреться будет. Кстати будешь гланцем покрывать?
viktorrrДата: Воскресенье, 27.10.2013, 03:45 | Сообщение # 71
Не, скорее всего матовым. Но есть ещё идея сначала положить слой глянцевого а потом закрыть матом (в хорошем смысле слова biggrin ). Буду экспериментировать...
klimorehДата: Воскресенье, 27.10.2013, 05:51 | Сообщение # 72
viktorrr, Поддержу, что смотрится классно, даже Хала улучшить смог!
ПС: Смотрю на твои фото реальных машин и успокаиваюсь насчет своих огрехов в плане легкой помятости и прожима обшивки, в жизни все не так гладко.
Сообщение отредактировал klimoreh - Воскресенье, 27.10.2013, 05:54
Victor68Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:20 | Сообщение # 73
Сначала нужно попробовать на каком-нибудь похожем, но не нужном образце бумаги, т.к. результаты лакирования далеко не всегда оправдывают теоретические предположения и ожидания.
viktorrrДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:11 | Сообщение # 74
Ну, конечно, есть Халовские обложки для экспериментов, других ненужных образцов нет. Было бы не разумно сразу экспериментировать на модели.
viktorrrДата: Пятница, 08.11.2013, 23:09 | Сообщение # 75
Приветствую коллеги
Немного полодырничал со сборкой, но т.с. пора и честь знать.
Итак, обшивка. Вырезал первые два сегмента обшивки. Очень важно положить первый сегмент точно, нигде не завернуть, по нему будут равняться вся остальная обшивка. А судя по моему небольшому опыту, скосить первую не закольцованную часть обшивки - как говорится, как два пальца об асфальт. Посмотрел у поляков - не мудрствуя, клеют первый сегмент, ориентируясь на различные детали. Но в данном случае абсолютно согласен с разработчиками, предлагающими вначале соединить два сегмента. Поэтому склеиваю их частично на склейках, частично встык, и потом наклеиваю их на каркас.
Дальше брюшко. Не рискнул склеить все сегменты в одну деталь, мало ли что, где-то не совпадет по направлению с верхней обшивкой. А так есть возможность подкорректировать две сдвоенные нижние обшивки между собой.
Кстати, пришлось шлифануть нижнюю часть каркаса, чтобы брюхо село без щелей. К этому я был готов - все сборщики Джагов (и я не исключение) жалуются на данный баг.
Ну и обнаружилась маленькая неприятность - разнотончик, более выраженный с правой стороны. С левой почти его нет.
P.S. С левой стороны из-за характерных следов эксплуатации (светлые и темные разводы) стык обшивок выглядит как-то неряшливо. Но уверяю - он вполне аккуратный, ничем не хуже, чем с правой стороны smile
Сообщение отредактировал viktorrr - Пятница, 08.11.2013, 23:17
