Republic P-47D-11 Thunderbolt
| viktorrr | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 23:08 | Сообщение # 91 |
| Юрий, спасибо. Насчёт этой злополучной клёпки: темы, в которых она присутствовала с обсуждением её я конечно видел. Но, повторюсь в который раз, идея проклепать самоль мне пришла совершенно спонтанно, буквально перед наклеиванием первого сегмента обшивки, до этого меня эта идея даже вскользь не посещала. Я не знаю, что это было, наваждение какое-то Ну а потом отступать было не куда. Согласен, что не совсем копийно. В защиту: объёмной клёпки как таковой при прямом рассмотрении не видно, она "проявляется" лишь под определёнными углами. Может лак её ещё замылит, не знаю. Зрелищности она как никак добавляет. А размер - при диаметре конца иглы - 0,2 мм имеем реальные 7 мм шляпки заклёпки, вполне копийно. Другое дело, частенько передавливаю, не чувствую усилия давления. А линии расшивки тоже продавливаю, может не так глубоко как заклёпки. Боюсь сильно давить, т .к. при формовке обшивка захочет гнуться по этим линиям, что нам совершенно не нужно.
Ну да ладно. А тем временем добил фюзеляж и сделал киль и стабилизаторы. Комментировать особо нечего, поэтому приступим к просмотру фото
А чо.., элегантный бутыль получился
Хотелось бы поделиться опытом, кто как поступает вот с такими полями WPS. Склоняюсь к тому, что буду резать до склеивания
Сообщение отредактировал viktorrr - Понедельник, 18.11.2013, 23:45 |
| Victor68 | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 23:58 | Сообщение # 92 |
| Цитата viktorrr (  ) Хотелось бы поделиться опытом, кто как поступает вот с такими полями WPS. Склоняюсь к тому, что буду резать до склеивания Если и есть какая-нибудь "дурь" в бумажном моделировании, то это WPSы. Я всегда вырезаю и подгоняю их ДО склеивания, а не "после".
| Vasaq | Дата: Вторник, 19.11.2013, 00:01 | Сообщение # 93 |
| Наверно, все таки надо вырезать после склейки, ибо потом трудно будет отформовать и склеить встык. Довольно "тонкое", сложное и капризное место. Острым ножом будет легче вырезать фигурное отверстие в готовом, отформованном и держащим форму узле. Края, если есть бормашина, можно аккуратно подчистить. Хотя я не удивлюсь твоим чудесам, Виктор, если ты все сделаешь с точностью до наоборот.
| DeltaIV | Дата: Вторник, 19.11.2013, 02:13 | Сообщение # 94 |
| Ох Виктор, как же хочеться посмотреть в Вашем исполнении И-16, нет такого в планах? Ну или хотя бы Як-1. Конечно же Халинского.
| летчик | Дата: Вторник, 19.11.2013, 02:35 | Сообщение # 95 |
| viktorrr, Да уж красота !!!!! Надо еще сделать что бы винт крутился обязательно и двиготел гудел ))
| klimoreh | Дата: Вторник, 19.11.2013, 03:04 | Сообщение # 96 |
Статус: Online
| Цитата viktorrr (  ) кто как поступает вот с такими полями WPS. по мне, каждый случай надо рассматривать индивидуально, иногда до, иногда можно после. Глянул еще инструкцию, --так там можно резать до. сложных форм нет.
| Schark | Дата: Вторник, 19.11.2013, 03:04 | Сообщение # 97 |
| Цитата viktorrr (  ) Склоняюсь к тому, что буду резать до склеивания Да, я тоже думаю что так будет легче реализовать Здорово проходит сборка, придраться не к чему
| Veikbar | Дата: Вторник, 19.11.2013, 03:56 | Сообщение # 98 |
| Блин. Класно.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
| Victor68 | Дата: Вторник, 19.11.2013, 20:39 | Сообщение # 99 |
| Цитата DeltaIV (  ) Ох Виктор, как же хочеться посмотреть в Вашем исполнении И-16, нет такого в планах? Ну или хотя бы Як-1. Конечно же Халинского.
К сожалению, они как-то не в моем вкусе. Могу показать только более заковыристые WPSы от Халинского:
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 19.11.2013, 20:40 |
| Igor917919 | Дата: Среда, 20.11.2013, 03:25 | Сообщение # 100 |
| Цитата Victor68 (  ) Если и есть какая-нибудь "дурь" в бумажном моделировании, то это WPSы. Я всегда вырезаю и подгоняю их ДО склеивания, а не "после". Согласен, WPS - это зло! В этой аббревиатуре нужна запятая, которая всё исправит: "Вырезать, после склеивание"!
Сообщение отредактировал Igor917919 - Среда, 20.11.2013, 03:26 |
| lence | Дата: Среда, 20.11.2013, 04:51 | Сообщение # 101 |
| Цитата Victor68 (  ) К сожалению, они как-то не в моем вкусе. Я думаю это и не вам было адресовано, а тому, кто собирает модели, а точнее автору темы
| Victor68 | Дата: Среда, 20.11.2013, 20:40 | Сообщение # 102 |
| Цитата lence (  ) Я думаю это и не вам было адресовано, а тому, кто собирает модели, а точнее автору темы Да, действительно, и такой вариант не исключен. Ну да ладно, это, пожалуй, тот случай, когда "много - не мало"
| golyamslon | Дата: Четверг, 21.11.2013, 09:15 | Сообщение # 103 |
| Кроме восхищения никакой другой критики нету .
| viktorrr | Дата: Суббота, 23.11.2013, 02:58 | Сообщение # 104 |
| Всем спасибо за обмен опытом по вэпээсам. Ну а я маленько продвинулся - сделаны управляемые поверхности хвостового оперения. Если рули высоты дались легко, то руль направления заставил немного напрячься. К счастью удалось очень точно позиционировать верхнюю часть по каркасу, и хитрая нижняя часть встала как надо. Примерил , всё ОК, можно рули прятать до лучших времён.
И ещё хотелось бы услышать дельные советы по имитации АНО. Мои варианты - шарики геля в коробках с обувью - крупноватые, нужно всего 1 мм; светодиоды от телефонов - не знаю, в наличии не имею, какой диаметр?; головки булавок - немного забольшие, но как вариант могут быть. Больше у меня вариантов нет
Сообщение отредактировал viktorrr - Суббота, 23.11.2013, 03:12 |
| Denis98RUS | Дата: Суббота, 23.11.2013, 03:08 | Сообщение # 105 |
| viktorrr,Посмотри в магазине "Все для шитья"-БИСЕР. Он есть разного диаметра и цвета. Я думаю подберешь по диаметру Киль и рули класс! Удачи в сборке. Наблюдаю с удовольствием.
Бумага-ключ к силе воли.
