Вторник, 13.10.2026, 01:31
Republic P-47D-11 Thunderbolt
viktorrrДата: Понедельник, 18.11.2013, 23:08 | Сообщение # 91
Юрий, спасибо. Насчёт этой злополучной клёпки: темы, в которых она присутствовала с обсуждением её я конечно видел. Но, повторюсь в который раз, идея проклепать самоль мне пришла совершенно спонтанно, буквально перед наклеиванием первого сегмента обшивки, до этого меня эта идея даже вскользь не посещала. Я не знаю, что это было, наваждение какое-то smile Ну а потом отступать было не куда. Согласен, что не совсем копийно. В защиту: объёмной клёпки как таковой при прямом рассмотрении не видно, она "проявляется" лишь под определёнными углами. Может лак её ещё замылит, не знаю. Зрелищности она как никак добавляет. А размер - при диаметре конца иглы - 0,2 мм имеем реальные 7 мм шляпки заклёпки, вполне копийно. Другое дело, частенько передавливаю, не чувствую усилия давления. А линии расшивки тоже продавливаю, может не так глубоко как заклёпки. Боюсь сильно давить, т .к. при формовке обшивка захочет гнуться по этим линиям, что нам совершенно не нужно.
Ну да ладно. А тем временем добил фюзеляж и сделал киль и стабилизаторы. Комментировать особо нечего, поэтому приступим к просмотру фото
А чо.., элегантный бутыль получился smile
Хотелось бы поделиться опытом, кто как поступает вот с такими полями WPS. Склоняюсь к тому, что буду резать до склеивания
Сообщение отредактировал viktorrr - Понедельник, 18.11.2013, 23:45
Victor68Дата: Понедельник, 18.11.2013, 23:58 | Сообщение # 92
Статус: Online
Если и есть какая-нибудь "дурь" в бумажном моделировании, то это WPSы. Я всегда вырезаю и подгоняю их ДО склеивания, а не "после".
VasaqДата: Вторник, 19.11.2013, 00:01 | Сообщение # 93
Наверно, все таки надо вырезать после склейки, ибо потом трудно будет отформовать и склеить встык. Довольно "тонкое", сложное и капризное место. Острым ножом будет легче вырезать фигурное отверстие в готовом, отформованном и держащим форму узле. Края, если есть бормашина, можно аккуратно подчистить.
Хотя я не удивлюсь твоим чудесам, Виктор, если ты все сделаешь с точностью до наоборот.
DeltaIVДата: Вторник, 19.11.2013, 02:13 | Сообщение # 94
Ох Виктор, как же хочеться посмотреть в Вашем исполнении И-16, нет такого в планах? Ну или хотя бы Як-1. Конечно же Халинского.
летчикДата: Вторник, 19.11.2013, 02:35 | Сообщение # 95
viktorrr, Да уж красота !!!!! Надо еще сделать что бы винт крутился обязательно и двиготел гудел ))
klimorehДата: Вторник, 19.11.2013, 03:04 | Сообщение # 96
по мне, каждый случай надо рассматривать индивидуально, иногда до, иногда можно после.
Глянул еще инструкцию, --так там можно резать до. сложных форм нет.
ScharkДата: Вторник, 19.11.2013, 03:04 | Сообщение # 97
Да, я тоже думаю что так будет легче реализовать smile
Здорово проходит сборка, придраться не к чему wink
VeikbarДата: Вторник, 19.11.2013, 03:56 | Сообщение # 98
Блин. Класно.
Victor68Дата: Вторник, 19.11.2013, 20:39 | Сообщение # 99
Статус: Online
К сожалению, они как-то не в моем вкусе. Могу показать только более заковыристые WPSы от Халинского:
Прикрепления: 4568120.jpg (168.5 Kb) · 2876237.jpg (385.5 Kb)
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 19.11.2013, 20:40
Igor917919Дата: Среда, 20.11.2013, 03:25 | Сообщение # 100
Согласен, WPS - это зло! biggrin В этой аббревиатуре нужна запятая, которая всё исправит: "Вырезать, после склеивание"! cool
Сообщение отредактировал Igor917919 - Среда, 20.11.2013, 03:26
lenceДата: Среда, 20.11.2013, 04:51 | Сообщение # 101
Я думаю это и не вам было адресовано, а тому, кто собирает модели, а точнее автору темы biggrin
Victor68Дата: Среда, 20.11.2013, 20:40 | Сообщение # 102
Статус: Online
Да, действительно, и такой вариант не исключен. Ну да ладно, это, пожалуй, тот случай, когда "много - не мало" smile
golyamslonДата: Четверг, 21.11.2013, 09:15 | Сообщение # 103
Кроме восхищения никакой другой критики нету biggrin .
viktorrrДата: Суббота, 23.11.2013, 02:58 | Сообщение # 104
Всем спасибо за обмен опытом по вэпээсам. Ну а я маленько продвинулся - сделаны управляемые поверхности хвостового оперения. Если рули высоты дались легко, то руль направления заставил немного напрячься. К счастью удалось очень точно позиционировать верхнюю часть по каркасу, и хитрая нижняя часть встала как надо.
Примерил , всё ОК, можно рули прятать до лучших времён.
И ещё хотелось бы услышать дельные советы по имитации АНО. Мои варианты - шарики геля в коробках с обувью - крупноватые, нужно всего 1 мм; светодиоды от телефонов - не знаю, в наличии не имею, какой диаметр?; головки булавок - немного забольшие, но как вариант могут быть. Больше у меня вариантов нет uhm
Сообщение отредактировал viktorrr - Суббота, 23.11.2013, 03:12
Denis98RUSДата: Суббота, 23.11.2013, 03:08 | Сообщение # 105
viktorrr,Посмотри в магазине "Все для шитья"-БИСЕР. Он есть разного диаметра и цвета. Я думаю подберешь по диаметру wink Киль и рули класс! Удачи в сборке. Наблюдаю с удовольствием.
Бумага-ключ к силе воли.
