Понедельник, 12.10.2026, 19:06
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Пе-3 (оригинал БМ №4).
zxigorДата: Четверг, 12.12.2013, 00:32 | Сообщение # 31
Группа: Модератор форума
Цитата ARRCRAFT ()
но так проще, чем вычислять новые пазы в нервюрах
ARRCRAFT, НИЧЕГО вычислять не надо - надо переносить, т.е. прикладываешь 165 с новыми пазами к 166, выравниваешь по старым пазам, и намечаешь любым удобным способом новые. так-же поступаем и с 167. ВСЁ - новые пазы на месте. ИМХО, но ТАК проще ...
померить нужно ОДИН раз на 165 дет. ...
с УВАЖЕНИЕМ к ВАШЕМУ мнению ...
хотя решать, как делать, всё равно Vasaq будет smile smile smile
от аватарки не откажусь ...
Сообщение отредактировал zxigor - Четверг, 12.12.2013, 01:05
ARRCRAFTДата: Четверг, 12.12.2013, 01:18 | Сообщение # 32
zxigor, тут вот какой затык - вы УВЕРЕНЫ, что новые пазы на ВСЕХ нервюрах будут на одинаковом расстоянии от старых? То есть сужение крыла и уменьшение нервюр к его концам мы не учитываем?
Ладно бы ещё - один лонжерон точно по "высоте" крыла, а их там два, как я понял...
Vasaq - вот! вопрос - лонжероны от фюзеля идут параллельно или на сужение? (на сужение вроде бы правильнее)
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Четверг, 12.12.2013, 01:22
zxigorДата: Четверг, 12.12.2013, 01:33 | Сообщение # 33
Цитата zxigor ()
поясняю, почему. у центроплана лонжероны идут параллельно друг другу и перпендикулярно фюзеляжу.
проверено по схеме сборки (не забываем, речь идёт про центроплан)
сейчас гляну ещё один ньюанс, потом отпишусь.
отписываюсь, смещение лонжеронов идёт вперёд по полёту, поэтому всё получится, если не будет проблем с дет. 113
иначе придётся резать передний лонжерон (или дет. 113)
ну вот как-то так smile
Сообщение отредактировал zxigor - Четверг, 12.12.2013, 01:46
VasaqДата: Четверг, 12.12.2013, 02:17 | Сообщение # 34
ARRCRAFT, на центроплане лонжероны параллельны, но эта параллельность обусловлена задними пазами на нервюрах, а они со смещением. Действительно проще один раз перенести лонжероны и укрепить их.
Соответственно нервюры 165, 166, 167
В смысле какое смещение лонжерона? Кстати можно попробовать и сделать новые пазы, если не получится, то перенести лонжероны. Вообщем пока есть два мнения. Думаю.
Прикрепления: 2855244.jpg (65.3 Kb)
zxigorДата: Четверг, 12.12.2013, 02:28 | Сообщение # 35
в смысле, отталкиваясь от ВАШЕГО поста выше. реально(или нереально) лонжероны должны быть ближе к передней кромки.
НО. где ошибся разработчик, покажет только деталь 113.
крайний совет - отталкивайтесь от 113. а там ... сборка покажет smile
ARRCRAFTДата: Четверг, 12.12.2013, 02:49 | Сообщение # 36
Vasaq, или вклеить лонжероны туда, куда предусмотрено, и задний слегка подогнуть вперёд, пусть под углом, под те пазы, что со смещением. Вопрос - насколько критично непараллельность заднего лонжерона? Они продолжаются в консоли, или в консолях мона отдельно?
(Да, да, это самое тупое решение) )))
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Четверг, 12.12.2013, 02:49
Axel_74Дата: Четверг, 12.12.2013, 06:08 | Сообщение # 37
Извините, что влезаю, но вот:
Думаю не стоит в нервюрах пазы новые резать, чтоб потом проблем не возникло со стыковкой консолей к центроплану... ИМХО.
Сообщение отредактировал Axel_74 - Четверг, 12.12.2013, 06:12
ARRCRAFTДата: Четверг, 12.12.2013, 18:19 | Сообщение # 38
Цитата Zakat612 ()
Крылья соединять на деревянные шпажки(типа большие зубочистки)
Собрать центроплан отдельно, (с куском фюзеля), а консоли отдельно. чтобы каркас в них был независим. И соединить на шпажках.
VasaqДата: Пятница, 13.12.2013, 01:20 | Сообщение # 39
Спасибо за прения))). Буду переносить лонжероны и строить, укреплять, усиливать и т.д. места креплений лонжеронов и консолей.
zxigorДата: Пятница, 13.12.2013, 02:09 | Сообщение # 40
удачи, Vasaq smile и сходимости ...
ждём результатов ...
golyamslonДата: Суббота, 14.12.2013, 03:54 | Сообщение # 41
Ух тыыы!!! Я такую театру пропустил.
Vasaq, Давно мечтал сделать его, а щас буду Вашими руками и мозгами его делать, класс biggrin biggrin biggrin .
Удачи Вам. Буду следить с большим интересом.
ПС. Для укрепления новых мест соединения лонжеронов с обшивкой, может подклеить к обшивке подшивку (с внутренней стороны)?
VasaqДата: Суббота, 14.12.2013, 07:15 | Сообщение # 42
Я ведь то же так хотел))), да не вышел каменный цветок у Данилы))) Нет в сети подробной сборки, есть уже готовые муки в виде модели.
VasaqДата: Понедельник, 16.12.2013, 03:26 | Сообщение # 43
Advokats666, да может попасть такая штука в долгострой))) особенно после начала работы над центропланом.
Прикинул как по инструкции это получится у меня и понял, аккуратно не получится. Лонжероны расположены в разных секциях, склеить секции между собой и натянуть обшивку и при этом подгонять нервюры ... слишком. Это примерно выглядело бы так
Поэтому подогнал нервюры по высоте, разделил лонжероны и теперь можно спокойно заниматься обшивкой.
Забегая на перед скажу: допустил ошибку - увлекшись сборкой центроплана на клей забыл про каркас крыльев который вклеиваться в последний. Поэтому консоли прикрепить к центроплану по инструкции уже не получится. Проиллюстрирую позже.
Прикрепления: 2370099.jpg (62.2 Kb) · 3418657.jpg (51.5 Kb) · 5879312.jpg (59.0 Kb) · 3674578.jpg (64.1 Kb)
АленаДата: Понедельник, 16.12.2013, 04:34 | Сообщение # 44
Я наверно, разрежу лонжерон, и буду клеить крылья по отдельности, а потом их приклею.
VasaqДата: Понедельник, 16.12.2013, 19:42 | Сообщение # 45
Собирать все целиком не удобно, причем надо будет точить нервюры и урезать по высоте лонжерон.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
