Понедельник, 02.11.2026, 16:52
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Пе-3 (оригинал БМ №4).
VasaqДата: Пятница, 10.01.2014, 00:16 | Сообщение # 76
Автор помогает, запасся кое-какими фотками сборки, вот так и строю.
VasaqДата: Пятница, 10.01.2014, 17:58 | Сообщение # 77
Цитата Vasaq ()
причем в одном комплекте не хватает двух деталей 91 и 88
Это я погорячился. Все правильно вот разъяснение
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 10.01.2014, 18:03
VasaqДата: Пятница, 10.01.2014, 23:20 | Сообщение # 78
Олег, да ты пол самолета собрал, ну покажи.
VasaqДата: Воскресенье, 12.01.2014, 19:04 | Сообщение # 79
Установка вооружения. Как я понял из инструкции на станину пушки справа и слева крепится по пулемету. Но пушка смещена вправо и так не получается. Поэтому на правый и левый выступы формеров установил по пулемету, пушку – ближе к правой стороне.
Нижнее остекление клеил встык. То, что больше всего было не понятно свершилось.
Формер D сместил ближе к носу, что бы попал на переплет фонаря. Нижнюю часть обрезал. В оборудовании по правому борту сделал вырез для формера.
Прикрепления: 2354875.jpg (52.7 Kb) · 8957577.jpg (51.7 Kb) · 1346420.jpg (46.8 Kb) · 3272870.jpg (62.3 Kb) · 5115063.jpg (64.1 Kb) · 1208220.jpg (61.5 Kb) · 1398027.jpg (53.7 Kb) · 3165174.jpg (56.8 Kb) · 8079132.jpg (71.6 Kb)
EgorkaДата: Вторник, 14.01.2014, 01:56 | Сообщение # 80
Аккуратно получается.А от шпангоута D ,получается тока верхняя дуга осталась?
выходит фонарь уже примерял или вычислил математически?
VasaqДата: Вторник, 14.01.2014, 02:03 | Сообщение # 81
Не совсем дуга, можно сказать осталось 1\3 шпангоута. Срезал нижнюю часть (она мешает полу) и с левой стороны тоже удалил до низа (см. фото 4).
Про косяк с фонарем читал на форуме БМ и по другим сборкам. Если не смещать примерно, на 7мм в сторону носа, то формер попадает на середину "окна" в фонаре. Так, что я был к этому готов. Математически не вычислял, просто примерил выкройку фонаря к месту и визуально отметил место.
EgorkaДата: Вторник, 14.01.2014, 04:39 | Сообщение # 82
А шпангоут D он же служит для соединения дет.5 и 6 ,придётся на стыке что-то другое ставить.На последней фотке видно край дет.6 неровный (рваный).
klimorehДата: Вторник, 14.01.2014, 06:57 | Сообщение # 83
Vasaq, Нос классно вышел, удачи на финише.
С таким камо эта птица смотрится отпадно!
VasaqДата: Вторник, 14.01.2014, 17:42 | Сообщение # 84
За финиш еще надо побороться. Чем хорош камо так это то, что на бело-зеленом не заметны стыки. Ну а снизу - ни чего не поделаешь. Кстати, пробовал на голубом не красить торцы и стык получается менее выделенным.
klimorehДата: Вторник, 14.01.2014, 18:34 | Сообщение # 85
точно, я тоже заметил.
VasaqДата: Пятница, 17.01.2014, 00:43 | Сообщение # 86
Advokats666, я то же задавался этим вопросом, скорее всего нет. Доработок и изменений было много, как и вариантов вооружения. Более точно я не знаю.
Изучать инструкцию бесполезно, она дает относительное представление, а все остальное полет фантазии.
Крылья это отдельная тема, процесс сошел с нормальной колеи, поэтому только общие планы и совет точить и подгонять.
Люк. С одной стороны сошелся, со второй нет. Причина - деталь пола надо было делать поуже, тогда пол сел бы ниже.
Хвостовое колесо и на закуску примерка ФАБ 100. Для крыла они как то смотрятся мелковато. Наверно, сделаю вариант с перегрузкой 2-250ки и 2-100ки.
Прикрепления: 5779658.jpg (52.5 Kb) · 2128162.jpg (57.5 Kb) · 7699563.jpg (69.3 Kb) · 0157413.jpg (57.6 Kb) · 5625725.jpg (64.3 Kb) · 0936313.jpg (62.0 Kb) · 7320856.jpg (77.5 Kb) · 4780367.jpg (67.9 Kb)
VasaqДата: Суббота, 18.01.2014, 00:44 | Сообщение # 87
Детали 46+ наверно нет, я вырезал из остатков. Дет. 158 я вообще не ставил. Через жабры видно внутренности но условно. А вот объема и эффектности они придают.
VasaqДата: Вторник, 21.01.2014, 05:58 | Сообщение # 88
Продолжаю. Опять крыло. В наборе есть хитрые детали помеченные знаком +. Он вносились в последний момент разработки, поэтому ни в инструкции, ни в схемах о них ни слова. Интуиция поможет. Одна из таких деталей закрывает белое поле в районе тормозных щитков, при этом ее геометрия отличается от обшивки крыла. Элероны получаются тонкими и образуют щели. Хотя таким образом получается объем.
В результате птичка подросла до размеров косого взгляда супруги.
Основные стойки шасси - второй дубль. Ничего другого мне в голову не пришло как только укрепить эту конструкцию проволокой, с обратной стороны будет видно, но по другому сделать я бессилен. Пневматики имитировал фольгой от одноразовой свечи.
Полдня потрачено на две ФАБ от Пе2 (орлик). Делал на работе. Когда принес домой примерил и .... "какой удар со стороны классика". Они велики. Прикинул по масштабу 80мм это 2640мм. С учетом погрешности я сделал ФАБ 500. Вот как это выглядит.
Прикрепления: 8337619.jpg (60.0 Kb) · 0444317.jpg (58.8 Kb) · 8034275.jpg (58.2 Kb) · 1654939.jpg (64.2 Kb) · 8877448.jpg (57.1 Kb) · 0594081.jpg (47.1 Kb) · 9481732.jpg (78.3 Kb) · 1889320.jpg (34.1 Kb) · 0549518.jpg (40.3 Kb)
АленаДата: Вторник, 21.01.2014, 06:30 | Сообщение # 89
Красивый выходит. Аккуратный и в эффектном камуфляже. Но мне за него браться страшно
VasaqДата: Вторник, 21.01.2014, 17:43 | Сообщение # 90
Глядя на послужной список в подписи ты с ним справишься. Настораживаю недоработки модели, а так все нормально.
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
