Ла-5ФН (YG-model, оригинал)
Yaha | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 05:04 | Сообщение # 31 |
| Практически шесть вечеров ушло на двигатель. Мечта мазохиста. 28 кружочков, 56 овальчиков...
Движок Халинского собрался быстрее. Старался делать максимально аккуратно, чтобы не слишком трепать бумагу. Вроде бы получилось. Теперь опять всю красоту под капот Опять повторяется старая история: http://www.youtube.com/watch?v=ihZyUBaG_8Y
Может быть технологически получится капот открыть...
Schark | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 06:28 | Сообщение # 32 |
| Yaha, Круто смотрится Действительно очеь жаль такое прятать Удачи в открытии капота
Denis98RUS | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 07:00 | Сообщение # 33 |
| Yaha, а прикинь два таких собрать на бомбер? Да еще и с проводкой и покраской
Бумага-ключ к силе воли.
Yaha | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 07:17 | Сообщение # 34 |
| Дважды мазохизм Но нас трудностями не запугаешь...
Yaha | Дата: Вторник, 28.01.2014, 06:53 | Сообщение # 35 |
| Потихоньку начал делать внутрянку:
Yaha | Дата: Среда, 29.01.2014, 07:12 | Сообщение # 36 |
| Сделал приборку. Вместо масла в бутерброде (прозрачная пленка), по чьему-то совету из форума, стырил у дочки прозрачный лак для ногтей. И по капельке в каждый прибор. Надо ж попробовать и такой способ. Стеклышки вроде получились:
Сообщение отредактировал Yaha - Среда, 29.01.2014, 07:13 |
Student | Дата: Среда, 29.01.2014, 07:58 | Сообщение # 37 |
| Цитата Yaha ( ) Может быть технологически получится капот открыть... Потренируйся "на кошках", тоесть - на сканах.
maps | Дата: Среда, 29.01.2014, 13:34 | Сообщение # 38 |
| Цитата Yaha ( ) Сделал приборку Большинство маникюрных лаков, изготавливается на основе нитры. А эта фигня, имеет свойство размывать краску! К тому же, из-за того что лак густой, появилось "коробление". Цитата Yaha ( ) Надо ж попробовать и такой способ Полностью согласен!
Ktitorpiller | Дата: Среда, 29.01.2014, 15:43 | Сообщение # 39 |
| красивая приборочка,разноцветные кнопочки можно оживить капельками краски
ёжж | Дата: Среда, 29.01.2014, 17:40 | Сообщение # 40 |
| Цитата maps ( ) появилось "коробление" просто в один слой не получится без коробления - я накладывал 2-3 густых слоя
Yaha | Дата: Среда, 29.01.2014, 19:43 | Сообщение # 41 |
| maps, насчет коробления - это вообще или конкретно у меня? Я, в принципе, у себя коробления не наблюдаю. А по поводу размазывания краски - есть такое дело. Надо, чтобы краски было очень мало, и капать лаком надо очень аккуратно. Ну как сделал, так и будет, а дальше подумаю - возвращаться к бутерброду или остаться на этой технологии. Думается мне, что бутербродом наверное аккуратнее получится, если идеально сделать отверстия и минимизировать количество клея.
Axel_74 | Дата: Среда, 29.01.2014, 20:59 | Сообщение # 42 |
| Yaha, а почему бы вам не попробовать, с помощью того же пробойника, которым вы приборы пробивали, не пробить "стекла" из тонкой пленки, а потом аккуратненько их на место приборов??? я лично пока не пробовал, но мысль такая уже давно гложет... попробовать все руки не дойдут...
maps | Дата: Среда, 29.01.2014, 21:06 | Сообщение # 43 |
| Yaha, и вообще, и конкретно проходили уже это, и так же получилось. Умные люди научили. Цитата Axel_74 ( ) пробить "стекла" из тонкой пленки, а потом аккуратненько их на место приборов тож идея!
valtersss | Дата: Среда, 29.01.2014, 21:06 | Сообщение # 44 |
| Axel_74, а как закрепить тонкие кружочки из плёнки на панели? Либо они должны быть с "припуском" на панель, либо точно по диаметру прибора и толщины приборной панели, что бы "заподлицо" встало.
ИСУ-152 Modelik Доработка компрессора Jas 1202 Крейсер 2-го ранга "Новик" Boening 767-300 M1:50 Orlik 92
Yaha | Дата: Среда, 29.01.2014, 21:37 | Сообщение # 45 |
| maps, там где хорошо получилось - там я сумел сделать это одно каплей на зубочистке. Причем, надо четко поймать объем этой капли, чтобы не перелить. А там, где похуже - соответственно не получилось одной каплей, с объемом не угадал.
Axel_74, кружочки из пленки попробую на следующей модели. Теоретически диаметр один, может и встанет аккуратно. Отчего ж не попробовать.
Сообщение отредактировал Yaha - Среда, 29.01.2014, 21:52 |
