Ла-5ФН (YG-model, оригинал)
| ёжж | Дата: Среда, 29.01.2014, 23:17 | Сообщение # 46 |
| к пленке можно клеить на двусторонний скотч - потеков клея не будет и держит намертво. я так переплет фонаря на кобру клеил.
| Yaha | Дата: Среда, 29.01.2014, 23:32 | Сообщение # 47 |
| ёжж, вот это тема. Как я сам не дотумкал Особенно с переплетом. Купил бумагу-самоклейку, думал на ней печатать переплет, но возникал вопрос - а внутреннюю сторону-то надо красить, потому что не по фен-шую, даже при маленькой толщине фонаря все равно белый цвет вылезает. А с тонким двухсторонним скотчем - мысль дельная.
| Vasaq | Дата: Среда, 29.01.2014, 23:35 | Сообщение # 48 |
| Эксперименты с лаком перестал, лично у меня фигня получается. Остановился на варианте - только пленка и причем без колечек, аккуратней получается в разы.
| Yaha | Дата: Среда, 29.01.2014, 23:40 | Сообщение # 49 |
| Вот и я, скорее всего, буду дальше делать только с пленкой. Попробовал с лаком, результат в принципе удовлетворил: размер панельки маленький, в кабине спрятана... Пойдет. Дальше налегаем на бутерброды
| Student | Дата: Четверг, 30.01.2014, 03:27 | Сообщение # 50 |
| Цитата Yaha (  ) кружочки из пленки попробую на следующей модели. Теоретически диаметр один, может и встанет аккуратно. Отчего ж не попробовать. Не советую, так-как вклеить аккуратно не получится. Плёнка от клея мутнеет. Лучше бутер без колечек.
| ARRCRAFT | Дата: Четверг, 30.01.2014, 03:45 | Сообщение # 51 |
| Student, А кто (что) мешает вырезать из тонкой плёнки силуэт всей доски и вклеить между 2-умя картонными, (лицевая - пробита где надо) на тот же скотч?
| Yaha | Дата: Четверг, 30.01.2014, 03:58 | Сообщение # 52 |
| ARRCRAFT, Об этом разговор и шел. Именно этот способ, как по мне, самый удачный.
| Linke | Дата: Четверг, 30.01.2014, 04:34 | Сообщение # 53 |
| Дико извиняюсь но ранее не сталкивался с с тонким двухсторонним скотчем.... это кнцелярский товар? Посмотреть бы как выглядит он и упаковка продажная
| korneliy | Дата: Четверг, 30.01.2014, 04:35 | Сообщение # 54 |
| Yaha, у полистирольщиков,строящих авиацию в 48-32 масштабах, такой такой бутербродный способ тоже в ходу Еще один плюс технологии-возможность подсветить приборку,для любителей электрификации К торцу готовой приборки клеится светодиодик-и вуаля
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
Сообщение отредактировал korneliy - Четверг, 30.01.2014, 04:35 |
| Yaha | Дата: Четверг, 30.01.2014, 04:40 | Сообщение # 55 |
| Linke, В канцелярских магазинах. Обычный белый рулон. Я видел шириной пару сантиметров. Толщина клейкой части - ну как клеем очень тонко намазать.
Сообщение отредактировал Yaha - Четверг, 30.01.2014, 04:51 |
| Schark | Дата: Четверг, 30.01.2014, 04:40 | Сообщение # 56 |
| Цитата Linke (  ) это кнцелярский товар Скорее строительный, и выглядит он почти как молярный, таким же мотком продают...
Сообщение отредактировал Schark - Четверг, 30.01.2014, 08:07 |
| korneliy | Дата: Четверг, 30.01.2014, 05:00 | Сообщение # 57 |
| Я пробовал применить строительный двухсторонний для наших целей. Основная засада-как нарезать на тонкие полосы? Если ножом с клейкой стороны-он липнет к лезвию и сползает с подложки,если со стороны подложки-видимо надо сначала приклеить на такую же нелипкую бумагу,разрезать и потом до приклейки на место держать на этой подложке?
Сообщение отредактировал korneliy - Четверг, 30.01.2014, 05:00 |
| археолог | Дата: Четверг, 30.01.2014, 05:13 | Сообщение # 58 |
| Цитата korneliy (  ) Основная засада-как нарезать на тонкие полосы? Если ножом с клейкой стороны-он липнет к лезвию и сползает с подложки,если со стороны подложки-видимо надо сначала приклеить на такую же нелипкую бумагу,разрезать и потом до приклейки на место держать на этой подложке? Не надо нарезать,всё проще
| korneliy | Дата: Четверг, 30.01.2014, 05:25 | Сообщение # 59 |
| археолог, логично! Я не дотумкал..) Внутеннюю сторону переплета так же делал?
| Linke | Дата: Четверг, 30.01.2014, 05:26 | Сообщение # 60 |
| Коллеги спасибо за пояснения P.S. Фонарь у Археолога хороший получился. Секции фонаря друг к другу в стык приклеяны? Каким клеем?
Сообщение отредактировал Linke - Четверг, 30.01.2014, 05:37 |
