Суббота, 12.09.2026, 02:05
Ла-5ФН (YG-model, оригинал)
ёжжДата: Среда, 29.01.2014, 23:17 | Сообщение # 46
к пленке можно клеить на двусторонний скотч - потеков клея не будет и держит намертво. я так переплет фонаря на кобру клеил.
YahaДата: Среда, 29.01.2014, 23:32 | Сообщение # 47
ёжж, вот это тема. Как я сам не дотумкал biggrin Особенно с переплетом. Купил бумагу-самоклейку, думал на ней печатать переплет, но возникал вопрос - а внутреннюю сторону-то надо красить, потому что не по фен-шую, даже при маленькой толщине фонаря все равно белый цвет вылезает. А с тонким двухсторонним скотчем - мысль дельная.
VasaqДата: Среда, 29.01.2014, 23:35 | Сообщение # 48
Эксперименты с лаком перестал, лично у меня фигня получается. Остановился на варианте - только пленка и причем без колечек, аккуратней получается в разы.
YahaДата: Среда, 29.01.2014, 23:40 | Сообщение # 49
Вот и я, скорее всего, буду дальше делать только с пленкой. Попробовал с лаком, результат в принципе удовлетворил: размер панельки маленький, в кабине спрятана... Пойдет. Дальше налегаем на бутерброды smile
StudentДата: Четверг, 30.01.2014, 03:27 | Сообщение # 50
Цитата Yaha ()
кружочки из пленки попробую на следующей модели. Теоретически диаметр один, может и встанет аккуратно. Отчего ж не попробовать.
Не советую, так-как вклеить аккуратно не получится. Плёнка от клея мутнеет. Лучше бутер без колечек.
ARRCRAFTДата: Четверг, 30.01.2014, 03:45 | Сообщение # 51
Student, А кто (что) мешает вырезать из тонкой плёнки силуэт всей доски и вклеить между 2-умя картонными, (лицевая - пробита где надо) на тот же скотч?
YahaДата: Четверг, 30.01.2014, 03:58 | Сообщение # 52
ARRCRAFT, Об этом разговор и шел. Именно этот способ, как по мне, самый удачный.
LinkeДата: Четверг, 30.01.2014, 04:34 | Сообщение # 53
Дико извиняюсь но ранее не сталкивался с с тонким двухсторонним скотчем.... это кнцелярский товар? Посмотреть бы как выглядит он и упаковка продажная blink
korneliyДата: Четверг, 30.01.2014, 04:35 | Сообщение # 54
Yaha, у полистирольщиков,строящих авиацию в 48-32 масштабах, такой такой бутербродный способ тоже в ходу smile Еще один плюс технологии-возможность подсветить приборку,для любителей электрификации biggrin К торцу готовой приборки клеится светодиодик-и вуаля
Сообщение отредактировал korneliy - Четверг, 30.01.2014, 04:35
YahaДата: Четверг, 30.01.2014, 04:40 | Сообщение # 55
Linke, В канцелярских магазинах. Обычный белый рулон. Я видел шириной пару сантиметров. Толщина клейкой части - ну как клеем очень тонко намазать.
Сообщение отредактировал Yaha - Четверг, 30.01.2014, 04:51
ScharkДата: Четверг, 30.01.2014, 04:40 | Сообщение # 56
Скорее строительный, и выглядит он почти как молярный, таким же мотком продают...
Сообщение отредактировал Schark - Четверг, 30.01.2014, 08:07
korneliyДата: Четверг, 30.01.2014, 05:00 | Сообщение # 57
Я пробовал применить строительный двухсторонний для наших целей. Основная засада-как нарезать на тонкие полосы? Если ножом с клейкой стороны-он липнет к лезвию и сползает с подложки,если со стороны подложки-видимо надо сначала приклеить на такую же нелипкую бумагу,разрезать и потом до приклейки на место держать на этой подложке?
Сообщение отредактировал korneliy - Четверг, 30.01.2014, 05:00
археологДата: Четверг, 30.01.2014, 05:13 | Сообщение # 58
Не надо нарезать,всё проще
Прикрепления: 1866011.jpg (276.8 Kb) · 9707558.jpg (345.1 Kb) · 9645470.jpg (290.2 Kb) · 6451572.jpg (229.0 Kb)
korneliyДата: Четверг, 30.01.2014, 05:25 | Сообщение # 59
археолог, логично! Я не дотумкал..) Внутеннюю сторону переплета так же делал?
LinkeДата: Четверг, 30.01.2014, 05:26 | Сообщение # 60
Коллеги спасибо за пояснения
P.S. Фонарь у Археолога хороший получился. Секции фонаря друг к другу в стык приклеяны? Каким клеем?
Сообщение отредактировал Linke - Четверг, 30.01.2014, 05:37
