Суббота, 28.03.2026, 05:25
Ла-5ФН (YG-model, оригинал)
Denis98RUSДата: Вторник, 11.02.2014, 21:54 | Сообщение # 106
Кому интересно про 3-D принтеры: http://www.3dprintspb.com/ http://3dvision.su/3d-pechat/ http://www.cybercom.ru/service....6047262 А продолжение сборки будет? Ждемс...
Бумага-ключ к силе воли.
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Вторник, 11.02.2014, 21:57
YahaДата: Среда, 12.02.2014, 06:02 | Сообщение # 107
Решил попробовать новую для себя технологию: сборку фюзеляжа чулком. Вроде бы должно на каркас налезть.
Denis98RUSДата: Среда, 12.02.2014, 06:05 | Сообщение # 108
Yaha, вот это ты правильно сделал. Когда примерка? Я МиГ-9 так собирал. Вся проблема в том,как всю поаерхность,нормально проклеить? Что бы клея не переборщить,но и мало не намазать. Посмотрим что в итоге получится. Удачи! Ждем готовый "Чулок"
Axel_74Дата: Среда, 12.02.2014, 13:43 | Сообщение # 109
Yaha, как же ты теперь киль (вернее шпангоут киля) через чулок проденешь??? или будешь его срезать, потом снова на место клеить???
YahaДата: Среда, 12.02.2014, 16:26 | Сообщение # 110
А я его аккуратно срезал. Это вообще не проблема была.
YahaДата: Среда, 12.02.2014, 16:48 | Сообщение # 111
С утра не терпелось. Уже примерил. Обшивка села как влитая. Вечером выложу фото.
Сообщение отредактировал Yaha - Среда, 12.02.2014, 16:49
DeltaIVДата: Среда, 12.02.2014, 19:26 | Сообщение # 112
Коллеги, можете объяснить в чем суть этой технологии "сборка чулком" и какие у неё плюсы минусы?
VasaqДата: Среда, 12.02.2014, 19:56 | Сообщение # 113
На мой взгляд плюс один и очень большой сделать аккуратным и не заметным стык обшивок. При таком способе это очень удобно делать.
YahaДата: Среда, 12.02.2014, 19:58 | Сообщение # 114
Сам первый раз попробовал. Если наклеивать обшивку фюзеляжа отдельными частями на каркас, всегда есть опасность, что где-то передавишь, останется вмятина, может не сойтись шов и т.д. В случае чулка мы может сделать склейку максимально точно и ровно, прижать изнутри, прокатать ну и всякое такое. А потом готовую обшивку из нескольких сегментов сразу одеть на каркас. Конечно, если эта возможность предусмотрена разработкой. Если где-то не проходит, проще аккуратно сточить чуть-чуть каркаса в нужном месте. Ну как-то так. Это я так понял эту технологию.
DeltaIVДата: Среда, 12.02.2014, 20:11 | Сообщение # 115
В принципе понятно, но технология я так понимаю подходит только для определенного типа каркаса, если у меня есть только поперечные элементы и нету продольных так сделать не получится. Спасибо за развернутый ответ.
viktorrrДата: Среда, 12.02.2014, 20:25 | Сообщение # 116
DeltaIV, почему не получится? Получится. Формуете тщательно две или больше соседних секций, склеиваете их между собой,а потом вставляете поперечные элементы (без излишнего натяга, чтобы не выдавить ребро) и проклеиваете. Я например проливаю нежно суперклеем.
scregДата: Среда, 12.02.2014, 20:27 | Сообщение # 117
Неудобство в том, что «чулок» можно «натянуть» только на нерасширяющийся каркас.
, то можно делать итеративно. Начинаем с самой узкой секции. Приклеиваем следующую, прижимаем, прокатываем, потом вставляем шпангоут — и так, пока не дойдём до самой широкой. Тут проблема в том, чтобы ровно ставить шпангоуты, я обычно делаю разметку на обратной стороне склеек.
viktorrr, опередил sad
Сообщение отредактировал screg - Среда, 12.02.2014, 20:28
YahaДата: Четверг, 13.02.2014, 05:13 | Сообщение # 118
Посадил обшивку на клей. Понравилось. Пока всё идет как надо. Приложил крылья - стало походить на летательный аппарат smile
Колесики:
Сообщение отредактировал Yaha - Четверг, 13.02.2014, 06:45
Denis98RUSДата: Четверг, 13.02.2014, 07:57 | Сообщение # 119
Yaha, Класс! Все очень чисто и красиво. И колесики и обшивка,крылья. Только колесам немного нехватает "Резиновости". Я бы сверху покрыл глянцевым черным от Тамии с небольшой долей растворителя,для лучшей "текучести" краски. И протектор будет на покрышках или так как есть?
YahaДата: Четверг, 13.02.2014, 08:51 | Сообщение # 120
Протектор не планировал. Во-первых не знаю какой, а во-вторых картон на колесах слишком мягкий (резка на таком картоне), боюсь испортить. А цвет краски называется Резина. Вживую вполне натурально выглядит.
