Суббота, 24.10.2026, 02:28
Ла-5ФН (YG-model, оригинал)
Denis98RUSДата: Четверг, 13.02.2014, 09:33 | Сообщение # 121
Yaha, понял,значит фотик исказил цвет. Протектор вот: http://postimg.org/image/x4m6eq8un/
Бумага-ключ к силе воли.
YahaДата: Четверг, 13.02.2014, 17:29 | Сообщение # 122
Ну можно попробовать и протектор.
Вроде бы ничего сложного. Надфили в хозяйстве есть. А по поводу глянца - вопрос скользкий. Вроде бы и должен быть какой-то блеск, но наверное на новой резине. А делать так, чтобы колёса блестели как у кота "уши", не хочется. Может очень жиденького ПВА добавлю в краску.
Сообщение отредактировал Yaha - Четверг, 13.02.2014, 18:18
mapsДата: Четверг, 13.02.2014, 22:30 | Сообщение # 123
Извечный вопрос- при таком масштабе, думаете их (прорези) должно быть видно? biggrin
YahaДата: Четверг, 13.02.2014, 22:39 | Сообщение # 124
Сам не знаю. Для меня этот вопрос пока открытый.
viktorrrДата: Четверг, 13.02.2014, 23:52 | Сообщение # 125
У самогоо сейчас остро стоит вопрос с протектором, пока ничего не пробовал. Может кто знает истиную толщину и глубину прорезей на протекторе. Так навскидку, при ширине прорези в 1 см получаем 0,3 мм в модели. А их очень даже видно, только надфилем получится очень грубо.
Сообщение отредактировал viktorrr - Четверг, 13.02.2014, 23:52
YahaДата: Четверг, 13.02.2014, 23:54 | Сообщение # 126
Та да. Толстоват надфиль. Пока не понимаю, чем можно это сделать.
ympytyarДата: Пятница, 14.02.2014, 02:36 | Сообщение # 127
Yaha отлично получился чулок. Но извините за назойливость, расскажите подробнее про склейку секции обшивки между собой. На фото видны склейки. Если я правильно понимаю они использовались? Или секции клеились в стык? Если использовали склейки то при натягивании чулка они не мешали и не выпирают на каркасе. Т.к. у Халинского я заметил на продольных элементах каркаса есть углубления для склеек.
YahaДата: Пятница, 14.02.2014, 03:21 | Сообщение # 128
Ну есть подозрение, что у Лобынцева толщина склеек предусмотрена в разработке. Может кто-то по другому понимает эту технологию, но я не знаю как тут обойтись без склеек внутри. Склеить естественно можно, но как потом одеть на каркас и не оторвать все, что склеил, не понимаю. У меня обшивка оделась чётко, но плотненько, с лёгким натягом. И потом наждачку или другой вариант шлифовки ещё никто не отменял. Всегда можно подточить, подрезать каркас, если будет очень плотно. Хотя, я зря такой красноречивый, один раз получилось, и уже советы раздаю. Просто я так думаю, что так должно быть wink
korneliyДата: Пятница, 14.02.2014, 03:26 | Сообщение # 129
Yaha, может попробовать не резать протектор,а выдетиь его другим тоном? Ну например,сделать маску из мононити 0.3 ,намотав ее по диаметру с шагом,как на фото ,и задуть краской чуть более темной? Или лаком из баллончика,если аэра нет?
YahaДата: Пятница, 14.02.2014, 04:45 | Сообщение # 130
Вот блин smile Как армянские комсомольцы - сами себе создаём проблему и потом сами её героически преодолеваем. А может резина быть лысая, например. Почему не рассматриваем такой вариант smile
ScharkДата: Пятница, 14.02.2014, 04:47 | Сообщение # 131
Если аппарат уже изрядно полетавший , то вполне может быть biggrin Одобрям wink
YahaДата: Воскресенье, 16.02.2014, 08:09 | Сообщение # 132
Ура! Нашел единомышленника. Спасибо. Резина будет лысая smile
Добавлено (16.02.2014, 08:09)
Ну, я должен сказать, что разработка Лобынцева менее лояльна к сборщику, нежели Халинский. Эта ошибок не прощает. Уж очень все точно. Без косяков обойтись все таки не удалось. Правда смог подправить. Где-то подрезал, где-то подшлифовал, где-то подмазал-подкрасил...
Как бы то ни было, но продвинулся дальше:
Сообщение отредактировал Yaha - Воскресенье, 16.02.2014, 08:09
ScharkДата: Воскресенье, 16.02.2014, 08:13 | Сообщение # 133
Yaha, Шикарно срослось wink
DeltaIVДата: Воскресенье, 16.02.2014, 13:30 | Сообщение # 134
Самые проблемные места получились на ура, мастерство ростет просто на глазах, браво
YahaДата: Понедельник, 17.02.2014, 00:29 | Сообщение # 135
Продолжаем сборку. Как реализованы в разработке зализы на стабилизаторах мне не понравилось. Вертел, гнул и так и этак - не хотят ложится и всё. Кое как вымучил. Без хирургических вмешательств не обошлось. Но тем не менее, на самолет уже похоже.
