Понедельник, 23.11.2026, 02:29
  • Страница 2 из 4
Миг-15 УТИ от Hobby model
scregДата: Вторник, 06.05.2014, 07:05 | Сообщение # 16
Вот эти разноцветные кнопки нарисованы так круто, или ты их рельефил?
klimorehДата: Вторник, 06.05.2014, 17:57 | Сообщение # 17
Неа не рельефил, это респект Грабовским, кабина красиво оформлена.
klimorehДата: Пятница, 09.05.2014, 01:26 | Сообщение # 18
Сделал ниши основных стоек, вот где резка не помешала бы wacko
zxigorДата: Пятница, 09.05.2014, 03:36 | Сообщение # 19
Группа: Модератор форума
http://only-paper.ru/forum/58-16237-1#418030 обзор журнала.
сборка впечатляет... klimoreh, так держать ...
удачи\сходимости smile
от аватарки не откажусь ...
Сообщение отредактировал zxigor - Пятница, 09.05.2014, 03:46
VasaqДата: Пятница, 09.05.2014, 03:55 | Сообщение # 20
Такие загогулины из переклея вырезать трудно, а вот из пивного в самый раз. Легко и аккуратно.
klimorehДата: Пятница, 09.05.2014, 04:21 | Сообщение # 21
Да резал долго, после могу сказать, что пивной, пропитанный сверху ПВА или супером было бы полегче сделать.
stell33Дата: Пятница, 09.05.2014, 20:15 | Сообщение # 22
А что такое "пивной" и "переклей"?
А то тоже такая же работа предстоит.
svintussДата: Суббота, 10.05.2014, 01:28 | Сообщение # 23
присоединяюсь к вопросу
В работе: EA-6B Prowler
ympytyarДата: Суббота, 10.05.2014, 04:14 | Сообщение # 24
Если я правильно понимаю, то "пивной" это рыхлый картон, а "переклей" это несколько склеенных слоев картона и бумаги для получения нужной толщины.
Сообщение отредактировал ympytyar - Суббота, 10.05.2014, 04:15
svintussДата: Суббота, 10.05.2014, 06:18 | Сообщение # 25
ага, понятно, спасибо
klimorehДата: Суббота, 10.05.2014, 17:19 | Сообщение # 26
Все верно.
Пивной можно встретить в барах,- такие круглые шайбы под бокалы с рекламой.
Хорош для своих целей, толстый и легко режется, но рыхлый и слоится.
klimorehДата: Понедельник, 19.05.2014, 07:13 | Сообщение # 27
немного прокатился к соседям. маленький отчет там
http://only-paper.ru/forum/72-15984-1#428745
klimorehДата: Понедельник, 08.09.2014, 06:15 | Сообщение # 28
Доброго всем!
Пора встряхнуть пыль, соскучились руки по бумаге пока ваял летом в масштабе--1\1
Решил сделать рули высоты (проверить навыки), в наборе есть и упрощенный вариант. Вроде получилось с тонкостями.
Потом потянуло на фонарь. Там при беглом взгляде понятно, что выкройки не идеальны. Все прилично смотрится при раскрытых кабинах, как на обложке номера. Я пошел плясать от общей болванки, которую потом порежу на месте. Также на готовый единый фонарь проще клеить и подгонять переплет, который не идеален (повторился). Деталь 142 скроена точно не в образ((.
Прикрепления: 2316102.jpg (76.7 Kb) · 2446369.jpg (103.4 Kb) · 0268332.jpg (138.7 Kb) · 6179813.jpg (169.5 Kb) · 7372550.jpg (30.8 Kb) · 7687758.jpg (73.3 Kb) · 3647998.jpg (112.7 Kb) · 3796192.jpg (118.5 Kb) · 7845640.jpg (100.5 Kb) · 9791683.jpg (65.7 Kb)
Сообщение отредактировал klimoreh - Понедельник, 08.09.2014, 06:18
Александр1978Дата: Понедельник, 08.09.2014, 13:29 | Сообщение # 29
для фонаря были все шаблоны под болванку или сами что то думали ,и если не секрет на какой клей клеите шпангоуты к обшивке, наверно не пва все таки,на фото декоративная штукатурка знаком с такой вещью пользовал как то болларс
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 08.09.2014, 13:31
klimorehДата: Понедельник, 08.09.2014, 16:43 | Сообщение # 30
Александр1978, Шаблоны использовал так, -- внешняя шкурка из выкроек для кабины со стеклом и переплетом, откопировал и клеил на ПВА. Внутри поперечные шаблоны (даны в журнале) клеил на суперклей.
После залью гипсовым составом, шлифую покруглее (а то в наборе все как-то прямоугольно) и буду тянуть из пленки прозрачной.
Да декоративку делал из простого состава для термошубы,- та что в конце наносится валиком.
  • Страница 2 из 4
