Четверг, 22.10.2026, 18:06
ВС-2(К-12) Защитный окрас
svintussДата: Понедельник, 16.06.2014, 08:43 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток. Решился собрать вот такой аппарат.
Решил делать вариант в защитном окрасе.
Купил журнал, и......... Решил немного доделать. Рисунок заклепок и еще кое-какие места крайне не понравились, поэтому решил подредактировать.
получилось примерно такое различие
И вот спустя три заправки картриджей и кучу матюков распечатал на матовой фотобумаге плотностью 210 г/м и приступил к сборке согласно инструкции.
Пока что собрал почти все внутренности кабины пилота получилось вот как-то так.
Стойку штурвала в итоге пришлось укоротить в 2 раза, т.к. штурвал не просто полностью закрывал приборку, но и превышала ее по высоте. Сама баранка тоже удалась не так как мне хотелось. Думал придеть рельефности обмотам подходящей по цвету ниткой, но в итоге получилось нечто напоминающее волосатую гусеницу. Нитка ощетинилась волокнами. Пришлось залить суперклеем, и получился излишне игрушечный на мой взгляд вид. Торцы стыков подкрашивал серебристым маркером, делал это впервые, поэтому с непривычки кое-где наляпал. Пришлось поверху еще и черным маркером мазануть по приборке, но вокруг отверстий зато появились симпатичные серебристые кольца. Внутренность арки передней переборки заклеил голубой полоской вырезанной из испорченных при распечатке листов. Пока что на этом - все.
В работе: EA-6B Prowler
klimorehДата: Понедельник, 16.06.2014, 17:00 | Сообщение # 2
Хорошо каБина выходит!
Тоже понравилось, лучше оригинала, живее.
Roman_34Дата: Вторник, 17.06.2014, 00:32 | Сообщение # 3
Хм. Оно может и "красивше". Но заклёпки, как бы потайные были, и сомневаюсь, что такие блики давали.
svintussДата: Вторник, 17.06.2014, 01:47 | Сообщение # 4
Ну спорить не буду. Мне просто хотелось сделать их реалестичнее. В журнале они в любом случае были в виде еле заметных черных точек, что думаю так-же далеко от оригинала.
Потайные - это вот так?
Сдается мне их вобще не заметно было бы на таком масштабе
Сообщение отредактировал svintuss - Вторник, 17.06.2014, 02:01
Roman_34Дата: Вторник, 17.06.2014, 06:20 | Сообщение # 5
Вот это я и имел ввиду. В масштабе их практически не должно быть видно. Это Халинский любит клепать самолёты. biggrin Да пускай будут заклёпки. Посмотрим на результат. Удачи в сборке. Нравится мне это "чудо".
tarkveliyДата: Вторник, 17.06.2014, 07:31 | Сообщение # 6
еще краткий курс-обучение, как такие заклепки делать, или может ссылку)))) Смотреться очень хорошо
svintussДата: Вторник, 17.06.2014, 07:40 | Сообщение # 7
Спасибо, буду стараться :-)
Конечно. кину в личку
Сообщение отредактировал svintuss - Вторник, 17.06.2014, 07:41
svintussДата: Среда, 18.06.2014, 08:15 | Сообщение # 8
Дособирал палубу переднего стрелка/бомбардира
svintussДата: Воскресенье, 29.06.2014, 01:33 | Сообщение # 9
готовы бомбы и коробки с рычагами
а вот и бомбовый отсек в сборе
Важное сообщение. Детали 15б и 17б на схеме перепутаны местами (ну или неправильно промаркированы на выкргойках)
Сообщение отредактировал svintuss - Воскресенье, 29.06.2014, 05:46
zakat50Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 06:16 | Сообщение # 10
svintuss, Андрей, а не проще было бы прокатать потайные заклепки шестеренкой от часов ? И смотрелось бы натуральней.
svintussДата: Воскресенье, 29.06.2014, 08:20 | Сообщение # 11
Не дорос я еще до таких тонкостей) Боюсь испортить, да и оборудования подходящего пока нет, но когда нибудь обязательно опробую продавливание.
ну вот каркас и готов
правда ума не приложу куда можно приткнуть деталь 16а :-(
Сообщение отредактировал svintuss - Воскресенье, 29.06.2014, 09:01
svintussДата: Понедельник, 07.07.2014, 19:04 | Сообщение # 12
потихоньку обрастает обшивкой
С носом довольно сильно намучался. Раза 4 отдирал перепечатывал и клеил заново. Внутреннюю обшивку пришлось перепечатать на 180-й фотобумаге (слава богу лежал запасец, а так пришлось бы расслаивать), иначе не ложилась внешняя.
обнаружилась несходимость
вот этот формер оказался сильно меньше чем нужно по размеру пришлось нараститьв высоту милиметров 5, но обшивка все равно не лягла как было задумано разработчиком
как видите у первой секции пришлось таки срезать край с заклепками а вторую резрезать по границе цветов и ВЫРЕЗАТЬ клин.
Первый раз клею такое количество внутренней обшивки. это ужас какой-то. Я обычно клею внешнюю чулком, но тут так не получилось. боялся что могут не совпасть потом края внутренней и внешней, поэтому клеил по секциям, да еще и небыло возможности клеить клапаны по краям(иначе не сошлось бы), поэтому границы между листами на фото очень заметны. Хотя при естественном освещении вроде и нормально смотрятся.... Ладно, может потом закрашу если получится цвет подобрать.
Понял куда надо деталь 16а это оказывается ниша заднего шасси.
Сообщение отредактировал svintuss - Вторник, 08.07.2014, 22:49
DeltaIVДата: Понедельник, 07.07.2014, 21:54 | Сообщение # 13
интересный птыц, гляжу с удовольствием!
svintussДата: Четверг, 10.07.2014, 23:41 | Сообщение # 14
"Не вынесла душа поэта....". Решил отодрать к хренам внешнюю обшивку и таки собрать чулком. Цвет не равномерный сильно (я так понимаю имитирует полотняную обшивку), если красить, то полностью.
Освежевание прошло успешнее чем ожидал. всю внутреннюю обшивку удалось сохранить
Сообщение отредактировал svintuss - Пятница, 11.07.2014, 06:17
svintussДата: Понедельник, 14.07.2014, 08:22 | Сообщение # 15
зато новая шерсть растет длинная, шелковистая )))
